| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Berechnung Linkwitzfilter | |
Berechnung Linkwitzfilter+A -A |
Ochjooo
erstellt: 01. Dez 2009, 15:36
guden auf die gefahr hin, dass es das schon gibt: ich habe mir eine alternative berechnung des linkwitzfilters erdacht. das problem bei der herkömmlichen methode ist ja, dass die kapazitäten sehr genau mit den berechneten werten übereinstimmen müssen und die toleranzen bei kondensatoren sehr groß sind. wenn man aber bei der berechnung davon ausgeht, dass die widerstände und die kapazitäten nicht paarweise den selben wert haben müssen, gewinnt man 4 freiheitsgrade. so kann man alle kapazitäten vorgeben (mit gewissen einschränkungen) und nur die widerstände, die ja eng toleriert sind, berechnen. das ganze eignet sich allerdings nicht für den taschenrechner, da sich ein nichtlineares GS mit 6 variablen ergibt, welches analytisch nicht mehr lösbar ist. deshalb habe ich mal ein matlab skript geschrieben. http://www.file-upload.net/download-2049328/Matlab-Files.rar.htmlanwendung: - im skript linkwitz1 die parameter eingeben. - linkwitz1 ausführen (linkwitz1 berechnet die kapazitäten und widerstände nach der alten methode) - linkwitz2 ausführen (man erhält meistens 2 lösungen) - jetzt kann man noch ein bisschen mit kapazitätswerten experimentieren, bis die widerstände die richtige größenordnung haben. (Dazu einfach die Kapazitäten im Command Window neu definieren) hierfür gibts leider kein rezept. zumindest habe ich noch keines gefunden. als kleine unterstützung wird das minimierungsproblem von R12 und R32 grafisch ausgeben. meistens hat man auch enormen spielraum, was die kapazitäten angeht. - kondensatoren besorgen, die in etwa die gewünschten werte haben und deren wert so genau wie möglich messen. die gemessenen werte in matlab eingeben. - widerstände mit linkwitz2 berechnen nicht ganz sauber ist der startvektor Rs. da könnte es unter umständen zu problemen kommen. ich weiß mir allerdings keinen anderen rat. das ganze könnte man auch noch für scilab oder octave übersetzen, damit auch die allgemeinheit was davon hat. aber ich habe ehrlich gesagt keine lust mich damit auseinanderzusetzen. Gruß |
detegg
erstellt: 01. Dez 2009, 18:08
Moin, interessantes Unterfangen - in welcher Applikation würdest Du solche Linkwitz-Filter einsetzen wollen? :-) Detlef [Beitrag von detegg am 01. Dez 2009, 18:36 bearbeitet] |
Ochjooo
erstellt: 01. Dez 2009, 18:32
normalerweise wird das filter in geschlossenen subs verwendet. http://www.weidinger-online.de/index.htmlkann aber natürlich überall eingesetzt werden, wo ein filter mit einem konjugiert-komplexen oder auch reellen pol- und nullstellenpaar gebraucht wird. hast dus schon getestet? |
Kay*
erstellt: 01. Dez 2009, 18:34
das Linkwitzfilter+Hochpass ist hochinteressant, wenn man versucht, LS mit für BR ungeeigneten Parametern auf BR "hinzubiegen". Ich habe sowas vor ewig langer Zeit mit Akabak simuliert. Da sich aber die TS dynamisch ändern, ist eine "höhere" Genauigkeit der Bauteile weniger interessant, als sich in Richtung geringerer Güte des Gesamtsystem "zuirren" |
detegg
erstellt: 01. Dez 2009, 18:40
... reden/schreiben wir jetzt von sowas ?:-) Detlef |
Ochjooo
erstellt: 01. Dez 2009, 18:43
was die notwendige genauigkeit der bauteile angeht kann ich nichts dazu sagen, weil ichs noch nicht ausprobiert habe. aber laut den ausführungen von obigem link ist die genauigkeit wohl sehr wichtig.
was meinst du damit genau? |
Ochjooo
erstellt: 01. Dez 2009, 18:46
rischtisch! um genau zu sein von punkt 9 linkwitz transform |
detegg
erstellt: 01. Dez 2009, 18:54
... na also!
... sehr viele Male mit wechselndem Erfolg. Ich habe sogar vor vielen Monden eine Fehlerfortpflanzungsberechnung erstellt, der Einfluß von R/C Abweichungen im realen System Filter/Amp/Gehäuse/Chassis/Raum liegt im unteren Promillebereich. Natürlich kann die Simulation mit spezifischen Daten Abweichungen aufzeigen, auch messtechnisch konnte ich Abweichungen ermitteln - hören konnte ich es in keinem Fall. Wenn Cs nach Altvätersitte (50 kaufen und dann selektieren) ausgesucht werden, sind die verbleibenden Toleranzen absolut vernachlässigbar. :-) Detlef |
Kay*
erstellt: 01. Dez 2009, 20:54
ganz einfach, wenn man bei f=30Hz, Qt=0,7 anstrebt, lieber 0,5 erreichen, als 0,9 also lieber etwas Pegelverlust im Kleinsignalbereich akzeptieren, denn bei höheren Temperaturen verschiebt sich das gesamte System in Richtung höherer Güte. Das man den Raum/Aufstellung/usw. bei Entzerrungen mit einbeziehen muss, braucht wohl nicht noch geschrieben werden [Beitrag von Kay* am 01. Dez 2009, 20:55 bearbeitet] |
Ochjooo
erstellt: 01. Dez 2009, 22:50
man kann/muss ja das chassis mit entsprechendem signal aufwärmen, bevor man die messung macht. dann müsste es ja einigermaßen passen, oder.
ich bin da im moment noch nicht zur praxis gekommen, aber ich denke, dass es nicht der richtige weg ist, zu versuchen die schlechte raumakustik durch frequenzgangentzerrung zu verbessern. außerdem sind da bei der linkwitztransformation die möglichkeiten ja sehr beschränkt, oder?!
aha, was hat nicht geklappt?
nur deshalb hab ich das ja gemacht. is jetzt ja auch kein meilenstein, aber es ist halt einfach eleganter finde ich. und man hat noch ein paar mehr freiheiten. gruß |
Kay*
erstellt: 02. Dez 2009, 00:29
nein im Betrieb hat man ohnehin keine konst. Temperatur, entsprechend auch keine konst. T/S Andererseits wird i.d.R. ein Ls so "überdimensioniert", dass die Behandlung der Raumakustik eine grössere Herausforderung darstellt. Über "Nachkommastellen" kann man dann immer noch nachdenken. Ja, verstehe es nicht als Kritik an der 'Linkwitz-Korrektur+Hochpass', sondern als Ergänzung!
Es gibt hier im Forum, auch unter Akustik, div. Diskussionen zum Thema. Ich halte jedes Filter, welches ausschliesslich im Nahfeld den Ls korrigiert, für unsinnig. Nur mal so als Tip -habe ich vor langer Zeit ausprobiert-, mit einem Behringer Feedback-Destroyer, oder einem anderen parametrischen EQ lässt sich die 'Linkwitz-Korrektur+Hochpass' nachahmen und zusätzlich noch an den Raumresonanzen drehen.
ich wünschte mir manchmal bessere Mathe-Kenntnisse |
Ochjooo
erstellt: 08. Dez 2009, 15:36
schade das es so wenige interessiert. dabei ist das doch echt eine nützliche sache. vielleicht hätt ichs zu den subwoofern tun solln. |
detegg
erstellt: 08. Dez 2009, 15:55
... ne, nicht wirklich! Aber - wie kay* schon schrob - die Praxis sieht anders aus. Die genauen Systemparameter (Chassis/Gehäuse/Pole-Shifting) sind gegenüber den Raumparametern zumindest im Bassbereich zweitrangig. Und es hilft auch nichts, wenn ein noch so toll entzerrtes System weder elektrisch noch mechanisch mithalten kann. In den Zeiten vor den DSP´s habe ich auch analog entzerren müssen - also "berechnete" Bauteile in OPV-Schaltungen eingesetzt. In den seltesten Fällen stimmte die Abstimmung nach Formel, meistens musste nachgebessert werden. Heute gehe ich einen anderen Weg - wenn es denn unbedingt analog sein soll. Abstimmung mit DSP am Aufstellungsort, dann Übernahme der Parameter in ein analoges Konzept. Und häufig ist pole-shifting dann gar nicht nötig - es reicht ein PEQ. :-) Detlef |
Zweck0r
erstellt: 08. Dez 2009, 19:06
Moin, vor ein paar Jahren habe ich eine Filterschaltung gebastelt, mit der man ähnliche Kurvenverläufe hinbekommt wie mit dem Linkwitz. Es gibt dazu zwar (noch ?) keine Formel, in die man direkt Güten und Resofrequenzen einsetzen kann, aber dafür reichen fünf Widerstände, um die Kurvenform einzustellen. Man muss nicht für jede Zielkurve einen neuen Bauteilesatz berechnen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-732.htmlGrüße, Zweck |
hreith
erstellt: 08. Dez 2009, 22:51
"Ich halte jedes Filter, welches ausschliesslich im Nahfeld den Ls korrigiert, für unsinnig." oder "Die genauen Systemparameter (Chassis/Gehäuse/Pole-Shifting) sind gegenüber den Raumparametern zumindest im Bassbereich zweitrangig." ==> Na, wenn man das liest und dann sieht, mit welchem Aufwand die Bassverläufe üblicherweise berechnet, gebaut und abgestimmt werden ... Dann wäre es doch viel einfacher, einen beliebigen Treiber in ein beliebiges Gehäuse zu setzen und ein beliebiges Loch reinzumachen ![]() Sorry, aber bei den Vorlagen musste ich einfach mal lästern. |
detegg
erstellt: 08. Dez 2009, 23:51
... und wenn man das dann noch hört oder gar misst Irgendeine Berechtigung muss die nachträgliche OnPoint-Entzerrung mit div. DSP-Ansätzen doch haben? :-) Detlef |
Kay*
erstellt: 09. Dez 2009, 02:23
nun Hubert, es sei dir zugestanden, ich halte den Verweis auf weitere Einflüsse, als nur LS+Box, nach wie vor für extrem wichtig. Was hilft eine theoretisch optimale Konstruktion, wenn sie in Raumresos mit einem Q von 10 untergeht? Mich würde da eine Widerstandstoleranz von 0,1% nicht mehr stören Dennoch kann eine Linkwitz-Korrektur z.B. im aktiven Heimkino zur Anpassung der Satelliten auf die vorgegebenen Filter recht hilfreich sein. Aber auch hier gilt, man vergesse niemals Raum, Aufstellung und Hörplatz. so nebenbei http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7435.html [Beitrag von Kay* am 09. Dez 2009, 02:51 bearbeitet] |
hreith
erstellt: 09. Dez 2009, 08:39
Der Themenstarter hat ja nur eine alternative Mehtode zur Berechnung und Dimensionierung vorgestellt. Es gibt keinen zwingenden Grund, damit vorrangig den Nahfeldverlauf zu betrachten. Man kann damit auch den Mittelwert am Hörplatz beiziehen. Generell halte ich es für erfreulich, wenn man dem Anwender eine Möglichkeit gibt, den Verlauf gerade im Bass anpassen zu können ohne zur Säge greifen zu müssen. Und wer damit mal angefangen hat, der kommt früher oder später von ganz alleine zu Werkzeugen, die mehr als eine Linkwitz-Entzerrung erledigen können |
Kay*
erstellt: 09. Dez 2009, 14:34
Genau! |
Hilfe bei Berechnung Hochpass JensB am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 13 Beiträge |
Berechnung von Analogfiltern bukongahelas am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Berechnung Schaltnetzteil Markus-elektronic am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche berechnet - Berechnung korrekt? mgo am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
Berechnung einer 2-Wege-Weiche Spikezoid am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 2 Beiträge |
Erste Berechnung einer Class A Nightchild am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Berechnung der Sieb C in Ub Zuleitungen für OPV`s Joe_Fender am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei berechnung von el84 Kalimera am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung einer Einschaltverzögerung Nightchild am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 63 Beiträge |
Berechnung der nichtlinearen Verzerrungen Kampfwurst_Hugo am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlukepharr
- Gesamtzahl an Themen1.564.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.614
