HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DC Netzfilter, brauche Hilfe bei Kapazität. | |
DC Netzfilter, brauche Hilfe bei Kapazität.+A -A |
xTr3Me
#51 erstellt: 30. Okt 2009, 14:29 | |
Hi, ne das hab ich noch nicht probiert. Man müsste das ja über eine längere Zeit testen. Bei mir gibts auch Tage wo die Symasyms gar nicht brummen, das ist dann aber nur der Fall wenn ich alleine daheim bin. Aber das Zeug für den Filter ist jetzt eh da und schaden kann er nicht. Also wird er verbaut |
xTr3Me
#52 erstellt: 09. Nov 2009, 08:37 | |
So, der Filter ist bei einem Symasym eingebaut. Hab das jetzt ne Weile laufen lassen, sporadisch brummen tut nur noch der ohne Filter! Also der DC-Filter funktioniert und DC auf dem Netz war auch der Grund für das Brummen der Trafos. Leider ist der Symasym mit dem verbauten Filter permanent etwas lauter am brummen als der ohne Filter, dafür finde ich aber keine Erklärung... Evtl werde ich die Trafos noch durch bessere, vergossene austauschen. Die jetzigen waren eigentlich eine Empfehlung und als ziemlich gut bekannt, es sind Trafos von Rs Components. Scheinbar taugen die doch nicht so gut |
tede
#53 erstellt: 09. Nov 2009, 09:25 | |
Hallo, die RS-Trafos sind meines Wissens nach von Talema und sollten eine gute Qualität haben. Tritt das verstärkte Leerlaufbrummen bei beiden Trafo's gleich auf ?. Wenn ja dann lass mal probeweise den Gleichrichter weg (nur ne vermutung) Grüße Thomas |
xTr3Me
#54 erstellt: 09. Nov 2009, 09:36 | |
Ob es bei beiden Trafos auftritt, kann ich noch nicht sagen. Habe ja wie gesagt nur einen Filter eingebaut, um hören zu können obs überhaupt was bringt. Mit Brückengleichrichter weglassen meinst du ich soll einfach nur die Elkos parallel schalten und jeweils Netzbuchse und RKT anschließen? Das geht glaube ich schief? |
tede
#55 erstellt: 09. Nov 2009, 15:24 | |
Hallo ja das meinte ich so. Zum ausprobieren geht das schon mal dass die Elko's keinen "Überspannungsschutz" haben. Thomas |
Sal
#56 erstellt: 23. Nov 2010, 01:27 | |
Also, das Filter hilft. Mein Aufbau waren 2x15000µF/35V antiparallel mit einer 1µ/630V Folie und Brückengleichrichter. Ich brauche zum Glück keinen -lauten- Fön, um den Effekt zu messen (hören) , da reicht die Heizdecke. Das mechanische Brummen ist fast weg und hat sich in ein leichtes, pulsierendes Surren verwandelt. Soll heissen, wo vorher ein ständiges Brummen war, ist es jetzt etwa alle 3Sek für eine Sekunde zu hören, wenn auch viel leiser als vorher Der Ringkern meines Amps bringt 300VA, reichen da die 2x15000µF? Die leistungsaufnahme des verstärkers ist mit 210 Watt max. angegeben. [Beitrag von Sal am 23. Nov 2010, 01:37 bearbeitet] |
DC Netzfilter für Audiozentrale DAApisto am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 12 Beiträge |
DC-Netzfilter bauen oder borgen. stoske am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 8 Beiträge |
Eingangs-Cx bei Netzfilter musikfan666 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
Netzfilter Anschluss! Hilfe! LimitMan! am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
DC Netzfilter - Was haltet Ihr davon? Keksstein am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 20 Beiträge |
Thel Audio und Netzfilter / DC-Filter HiFi-1992 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 3 Beiträge |
Netzfilter DIY spike am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Messschaltung tomberry am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 33 Beiträge |
Knackgeräusche bei DIY Endstufen/Netzfilter? #Hifi-Bob# am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 33 Beiträge |
2 Netzfilter Parallel? peterpantau am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBubinga
- Gesamtzahl an Themen1.555.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.013
