| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DC-Netzfilter bauen oder borgen. | |
DC-Netzfilter bauen oder borgen.+A -A |
stoske
erstellt: 22. Mai 2008, 11:55
Hi, die Ringkerntrafos meiner beiden PA-Endstufen (Samson Servo 120a) produzieren ein recht deutliches (mechanisches) Brummen. Das kann ich mit ein paar Baumassnahmen (in Moosgummi verpacken) zwar reduzieren, aber nicht grundsätzlich verhindern. Drum würde ich es gerne mal mit einem DC-Filter probieren. Ich habe aber weder die nötigen Bauteile noch die Fachkenntnis, eigentlich auch nicht den Mut mit Netzspannung und womöglich platzenden Elkos zu spielen. Drum meine Frage hier: Kann mir jemand so ein Ding mal bauen (gegen Bezahlung) oder hat vielleicht schonmal eines gebaut, welches er mir mal leihen könnte? Grüße, Stephan Stoske [Beitrag von stoske am 22. Mai 2008, 11:55 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 22. Mai 2008, 12:02
Bist Du sicher, dass Du Gleichspannung auf dem Netz hast? Hast Du das schon mal nachgemessen? |
stoske
erstellt: 22. Mai 2008, 12:16
Hi, > Hast Du das schon mal nachgemessen? Kann ich das? > Bist Du sicher, dass Du Gleichspannung auf dem Netz hast? Ich vermute in unserem Netz findet sich alles was physikalisch möglich ist, Glühlampen pulsieren und halten nicht lange, Audiogeräte knistern und beim Nachbarn stehen autogroße Transformatoren im Keller. Da wir hoffentlich bald umziehen, kenne ich die neuen Umstände nicht, gehe also mal von schlechten aus und will einfach sicher gehen. Grüße, Stephan Stoske |
richi44
erstellt: 22. Mai 2008, 13:41
Mit der Suchfunktion solltest Du eigentlich hier fündig werden. Jedenalls, soweit ich mich erinnere, sind im Netz kaum Gleichspannungen über etwa 100mV gemessen worden. Solche Abweichungen sollten einen Trafo noch nicht zum Brummen bringen. Es gibt andere Gründe, warum ein Ringkern-Trafo brummt. Das isz sehr oft ein nachlässiger Aufbau. Damit ein Trafo NICHT bsummt, müssen die Wicklungen geschlossen sein. Angenommen, Du baust so einen Ringkerntrafo und die Berechnung hat eine Windungszahl von 1000 ergeben. Jetzt fängst Du an zu wickeln und nach 210 Windungen ist ist die erste Lage voll. Nach vier Lagen hast Du also 840 Windungen. Jetzt kommt die Letzte dran und diese wird nicht voll, denn das wären ja dann 1050 Winungen total. Also gibt es in der letzten Lage einen Spalt, an welchem der Trafo nur vierlagig ist. Und genau da gibt es ein gestörtes Magnetfeld mit seinen Streuungen. Und schon brummt das Zeug. Richtig müsste die letzte Lage so gewickelt sein, dass die Drahtabstände überall gleich sind und dass es keinen solchen Streuspalt gibt. Und das gilt natürlich nicht nur für die Primärwicklung, sondern für alle. Wenn ich mir die Daten des Verstärkers anschaue und die Preise, so kann ich nicht unbedingt von einem Highend-Gerät ausgehen. Bei 4 Ohm 60W, bei 8 Ohm 50w, das zeigt, dass das Netzteil eher knapp bemessen ist. Also ist kaum ein hochwertiger Trafo verbaut, und da ist ein magnetisches Brummen beinahe logisch. Und wenn Du einen Tiefpass aus 470k und 220nF baust, kannst Du sehr wohl mit einem normalen Vielfachinstrument die Gleichspannung auf dem Netz messen. Dass man das irgendwie als Zwischenstecker baut, damit man nicht die Finger zum Zusammenhalten der Drähte und Bauteile braucht, sollte selbstverständlich sein!! |
tede
erstellt: 22. Mai 2008, 14:03
Hallo, das "Gleichstrombrummen" tritt nach meiner Erfahrung bei Ringkerntrafo's >300VA auf, mit anderen Trafo's hab ich keine Erfahrung in dieser Richtung. Gleichstrombrummen tritt meist sporadisch und im Leerlauf des Trafo auf, wenn der dauernd oder lastabhängig brummt kann das als Ursache fast ausgeschlossen werden. Testen kannst du das mit einem billigen Haarfön der auf halber Heizstufe läuft und an der gleichen Steckdose wie der Verstärker angeschlossen ist. Der müsste je nach Netzimpedanz ein paar (hundert) Millivolt DC-Offset erzeugen. Wohnt dein Nachbar in einem Trafohäuschen ? Grüße Thomas [Beitrag von tede am 22. Mai 2008, 14:07 bearbeitet] |
stoske
erstellt: 22. Mai 2008, 15:17
Hi, besten Dank für die Erklärungen. Wahrscheinlich habt ihr recht, obwohl ich es doch gerne mal probiert hätte. Da zwei neue (bessere) RKTs nicht in Frage kommen, muss ich die Teile wohl noch mehr kapseln oder irgendwie eingiessen. > Wohnt dein Nachbar in einem Trafohäuschen ? Ein Ingenieur der irgendwas mit Sicherungen von Überlandleitungen zu tun hat. Hab' die Teile mal gesehen, riesig und gleich mehrere. Grüße, Stephan Stoske |
M.D
erstellt: 24. Mai 2008, 10:12
Hallo Wen Interesse komm mit dem Teil vorbei kann sporadisch mahl rein schauen Vielleicht finden wir ein Lösung und ein Netz ohne Störungen wehre vielleicht hilfreich um raus zu finden ob es daran liegt. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html |
stoske
erstellt: 24. Mai 2008, 12:27
Hi M.D, danke für das Angebot. Werde ich mal machen. Als alter Wuppertaler sowieso. Grüße, Stephan Stoske |
DC Netzfilter für Audiozentrale DAApisto am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 12 Beiträge |
DC Netzfilter - Was haltet Ihr davon? Keksstein am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 20 Beiträge |
DC Netzfilter, brauche Hilfe bei Kapazität. xTr3Me am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 56 Beiträge |
Thel Audio und Netzfilter / DC-Filter HiFi-1992 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 3 Beiträge |
Netzfilter selber bauen: wer macht mit? Marcus250 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 37 Beiträge |
Eingangs-Cx bei Netzfilter musikfan666 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
DIY Netzfilter - Trenntrafo? D1675 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 20 Beiträge |
Netzfilter DIY spike am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 11 Beiträge |
DC-DC Wandler jmetzkow am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 14 Beiträge |
Netzfilter für Generator gesucht Mr.Knister am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
