Umschalter für drei Geräte an einem Lautsprecherpaar
w1
#1 erstellt: 11. Jul 2020, 17:24
Hallo Gemeinde
Ich möchte mir einen Umschalter bauen. Die Funktion wird, die Lautsprecher Ausgänge aus drei Quellen (ein Verstärker, zwei Receiver) an einen Paar Boxen zu schalten. Der Drehschalter dafür ist ein Elma Typ 01, 1 Ebene 4 x 3 Nicht-Kurzschließend. Das ganze wird in einem Aluminiumkasten ähnlich wie auf den Fotos aufgebaut, nur eben für drei Geräte. Die von mir benutzte Lautsprecher Kabel sind 2x1,5 mm.
Ich frage mich, ob die Kabel im Gehäuse, also vom Drehschalter zum Bananen-Buchsen, den gleiche Querschnitt haben müssen? Wird es welche negative Auswirkung haben, wenn ich dafür Kabel 2x0,75 mm nehmen würde?
Das Gehäuse ist 20 cm Lang und ich will die Kabel noch etwas länger haben (es wird also eine kleine Schlaufe angelegt), um eventuell die Frontplatte bequem herausziehen zu können. Es wird also ziemlich eng im innerem.
Danke im Voraus für Eure Meinungen
Umschalter1
Umschalter2
Mimamau
#2 erstellt: 11. Jul 2020, 17:35
Der Kabelquerschnitt richtet sich eigentlich nach der zu erwartenden Leistung, Erwärmung, Spannungsabfall, ...
Ich vermute mal deine 0,75mm sind auch ok.
P@Freak
#3 erstellt: 11. Jul 2020, 18:12
die Drahtstärke sollte man danach wählen was da drinnen ( am Schalter und an den Buchsen ) sauber + gut noch maximal zu verarbeiten ist. Mit 1,5qmm sollte man hier für alle Belange gut aufgestellt sein ...
P@Freak
dacander100
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 20:23
Man sieht auch bei industriell gefertigten Geräten das intern oftmals eine viel kleinere Drahtstärke verwendet wird, als das was dann an den L-Klemmen angeschlossen werden kann oder soll. Ist wahrscheinlich bei den kurzen internen Wegen auch nicht relevant.
2 Verstärker und 1 Lautsprecherpaar?
ghosthifi am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  8 Beiträge
Zwei Verstärker an einem Lautsprecherpaar
Macalberto am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  11 Beiträge
Stereo - Umschalter
wollbaer am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  14 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Eine Umschaltung für ein Lautsprecherpaar
Scarecrow06 am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  7 Beiträge
Chinch - Umschalter
Glam-Attakk am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  41 Beiträge
Umschalter für Digitale Quellen
gkrivanec am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Signal-Umschalter
wiesonich am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  11 Beiträge
Schaltungsentwurf bitte prüfen: Umschalter für Verstärker
Soligor am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
