| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mal ganz dumm gefragt: | |
Mal ganz dumm gefragt:+A -A |
meddlmax
erstellt: 29. Nov 2003, 18:48
Da ich demnächst plane mich Hifi-technisch neu auszustatten habe ich auch den Selbstbau der Lautsprecher im Hinterkopf. Da ich noch nie etwas in dieser Richtung gemacht habe meien Frage: Was für Werkzeuge, Hilfsmittel, Zubehör etc. braucht man überhaupt zum Selbstbau eines Lautsprechers? Bevor ich mir irgend einen Bausatz ins Haus hole und dann keine Ahnung habe wie ich den zusammenbauen soll und das ganze Teil dann auf den Müll fliegt. Danke schonmal für eure Antworten. |
Herbert
erstellt: 29. Nov 2003, 21:14
Hallo, frei nach Radio Eriwan: "Im Prinzip nur nur Bohrmaschine Stichsäge und Lötkolben,...." Scherz beiseite: Was willst Du bauen?: Sind Gehrungschnitte erforderlich? - Zusätzlich Kreissäge! Chassis einsenken, Fasen oder Rundungen? - Oberfräse! ..... Mein Tip: Steig mit einer einfachen Box aus rechtwinkligen Baumarkt-Zuschnitten in den Selbstbau ein. Gruss Herbert PS: Nicht entmutigen lassen! [Beitrag von Herbert am 29. Nov 2003, 21:15 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 29. Nov 2003, 23:02
...und die meissten chassis müssen auch nicht unbedingt eingesenkt werden .... |
meddlmax
erstellt: 29. Nov 2003, 23:55
Wenn du mir noch erklärst, was das ist, dann wär ich dir sehr dankbar |
Herbert
erstellt: 30. Nov 2003, 21:18
Hallo, Gehrungsschnitte sind erforderlich, wenn Bretter nicht im 90 Grad-Winkel (senkrecht) aufeinander stossen. Um Kanten zu runden oder mit einer Fase zu versehen, wird zu einer Oberfräse gegriffen. Das selbe Werkzeug wird eingesetzt, wenn die Chassiskörbe in die Schallwand eingesenkt werden. Schau mal z.B. hier (CT 183): http://www.boxenselbstbau.de/hifi/index.htm 6 Bretter aus dem Baumarktzuschnitt rechtwinklig zusammen leimen, 3 Löcher für die Chassis mit der Stichsäge sägen, Weiche zusammen löten, Chassis anschliessen und einschrauben - fertig! Gruss Herbert |
wolfi
erstellt: 01. Dez 2003, 13:54
Um Herbert zu ergänzen: Ganz "Arme" brauchen nicht mal eine Säge, sondern malen den nötigen Ausschnitt auf und bohren der Linie entlang mit einem kleinen Bohrer Loch an Loch bis es aussieht wie eine runde Briefmarke und schlagen dann mit " einem stumpfen Gegenstand " darauf. Sodann bricht das passende Loch aus. Als Ideallösung nicht unbedingt zu empfehlen. |
meddlmax
erstellt: 01. Dez 2003, 21:01
Aber wenn man ein Chassis einsenken muss, dann kommt man nicht um eine Pberfräse herum oder wie sieht das aus? Und das ist das den ndann eigentlich für ein gerät? |
Master_Spam
erstellt: 01. Dez 2003, 21:46
Da ich mir auch einen Sub bauen will würde mich das auch interessieren. Und vor allem auch: Was kostet so ein Gerät? |
wolfi
erstellt: 02. Dez 2003, 11:13
Eine Oberfräse ist - der Name sagt es eine Fräse. Sie erinnert äußerlich oft ein wenig an eine etwas klobige Standbohrmaschine, an deren "Spitze" aber kein Bohrer sondern ein ( auswechselbarer)Fräskopf sitzt. Man benötigt sie z.B. um Chassis versenkt einzubauen oder Kanten von LS anzuschrägen oder abzurunden - was man mit einer Fräse halt so macht. Die meisten Leute benötigen für den Umgang etwas Übung, man sollte daher nicht mit den eigenen sondern mit den Boxen eines Freundes beginnen. Ein Gerät, mit dem man auf Dauer sauber arbeiten kann, kostet schon einen gesunden dreistelligen Betrag. Für " Gelegenheitsarbeiter " empfiehlt sich eher die Aufdoppelung, d.h. man setzt auf die eigentliche Frontplatte eine zweite, welche die passende Höhe und Ausschnitte in der Größe der Aussenabmessungen der Chassis hat. Akustisch - insbesondere bei Subwoofern - nicht immer zwingend notwendig. |
BugFixX
erstellt: 03. Dez 2003, 10:49
Um wolfi zu Ergänzen: Um mit einer Oberfräse die Versenkung ansehnlich zu Fräsen, sollte man sich eine gute Schablone anfertigen. Am besten aus dünnem Sperrholz o.ä. |
Tuti
erstellt: 08. Dez 2003, 19:11
Die Nachbar haben sowas meistens ;-) |
Alter_Schädel
erstellt: 19. Dez 2003, 09:50
Hi @meddlmax Gibt keine dummen Fragen.... Wenn Du Handwerklich nicht so gut drauf bist, empfehle ich Dir ein "do it yourself" Buch (Flohmarkt?), und das ist kein Witz. Dort findest Du Grundsätzliches über Holz, Werkzeug, Leim, Verbindungen usw. Ausserdem verschiedenste Anleitungen, zum Bauen von Schubkästen, Vogelhäuschen, Etagenbetten und sonstigem. (Anschauungsmaterial) Zu den Beiträgen Oberfräse im 3stelligen Bereich, und der Nachbar hat´s, sei nur gesagt, daß ich meine Oberfräse nicht ausleihe. nobby |
MBU
erstellt: 20. Dez 2003, 16:17
Hallo meddlmax, da die Frage nach der Anwendung einer Oberfräse immer wieder gestellt wird habe ich mal eine Website dazu erstellt. Die Oberfräse: http://www.uibel.net/bauvor/oberfraese/oberfraese.htmlSelbstbau-Fräszirkel: http://www.uibel.net/bauvor/fraeszirkel/d_fz.htmlIch hoffe, Dir und anderen damit geholfen zu haben. Ganz billig ist das Ganze aber nicht. Für eine Oberfräse mußt Du ca. EUR 150,- und für verschiedene Fräser nochmals das Gleiche anlegen. [Beitrag von MBU am 20. Dez 2003, 16:17 bearbeitet] |
Dumme Frage zur elektrischen Leitfähigkeit von Wärmeleitpaste Verrückter am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
eGurus gefragt....Hiiilfe Büchsenmacher am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 15 Beiträge |
Elektrofreaks gefragt - Trafo BlackY208159 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 11 Beiträge |
Aktive 2-wege Frequenzweiche. Meinungen gefragt. Wolf82 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
Meinung zu MOSFET Verstärker gefragt Geronimo am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 13 Beiträge |
Eure Meinung zu dieser Mosfet Endstufe gefragt! omulki am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 8 Beiträge |
IC Amplifier Unterschiede, Elektronik Gurus gefragt al_capone am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 22 Beiträge |
DIY für Radio mit Lichtsensor gefragt keptnfjutscha am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Ganz blöde frage zum subwooferbau. Maxus14 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 6 Beiträge |
Noch eine ganz blöde Frage a116084 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
