Aktive 2-wege Frequenzweiche. Meinungen gefragt.
Wolf82
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 12:04
Hi, ich brauche eine zwei-Wege Frequenzweiche und habe nach einigem Rumsuchen hier ansätze gefunden, die ich jetzt mal zusammen gesetzt habe. Vielleicht kann ja mal jemand drauf schauen, ob ich fehler gemacht habe, oder ob ich noch was ändern soll...
Spatz
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 12:24
Wofür soll diese Weiche denn sein?
Wolf82
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 12:38
Letzendlich wollte ich mir für zwei Satellitenboxen und einen Monosubwoofer eine 4-wege Frequenzweiche mit anschließendem AMP (LM3886) bauen.
Folgendes ist geplant:
Stereosignal ein.
jeder Kanal wird aufgetrennt in
Hochtöner (ab 4000HZ)
Mitteltöner (von 1500HZ bis 4000HZ)
Tieftöner (ab 100HZ bis 1500Hz)
der 4te Kanal wird von Stereo auf Mono zusammengelegt und beliefert einen Subwoofer tiefer als 100HZ, vielleicht sogar erst ab 80HZ.
Dies hier vorgestellte ist erstmal nur ein Test. Es soll eine Stereo aktiv Weiche sein, mit je einem Hochpass und einem Tiefpass.
Da dies das erste mal ist, dass ich mit OP AMPs arbeite, wollte ich bevor ich das zusammen baue, mal nachfragen, ob das so gut aussieht...
Die Werte für die einzelnen Bauteile stehen auch noch nicht ganz fest, müsste ich noch je nach Frequenz ausrechnen...
Siehe hierzu auch den Thread "Güte einer aktiven weiche bestimmen"...
MfG Marius
Spatz
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 12:59
Das Problem dabei ist, dass sowohl TT als auch MT einen ansteigenden F-Gang haben, der mit den mathematisch perfekten Filtern einer Aktivweiche nicht ausgeglichen werden kann. Du wirst also nicht umhin kommen, entweder noch einen Equalizer zu entwickeln oder vor TT und MT noch jeweils eine Spule zu schalten, die den Frequenzgang begradigt...
Wolf82
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 13:03
Mmh, ich kann dir gedanklich nicht ganz folgen. Meinst du mit ansteigenden Frequenzgang das Verhalten des Chassis oder meinst du damit die Schaltung?
soweit ich weiß ist der Frequenzgang eines Tieftöners bzw. eines Mitteltöners hinter der Resonanzfrequenz ziemlich gerade (ist aber jedes Chassis anders gut oder schlecht).
strgaltdel
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 13:46
nicht bangemachen lassen. ich würde erst mal die Chassis einzeln in der Box messen und dann weitersehen.
Vieles hängt auch von Interaktion mit Boxabmessung, Bafflestep usw ab.
Nicht alle HTs haben steigenden FGang usw.
Grundschaltungen für alle "Aufgaben" findest du auf den Linkwitz Seiten ganz gut beschrieben.
Ansonsten, zur Filterdimensionierung ist das TI "Filterpro" ganz nützlich.
Kann auch freie Güten etc...
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Zur Simu finde ich die freeware Version vom alten circuitmaker sehr hilfreich
http://my.ece.ucsb.edu/bobsclass/2C/Simulation/circuit_maker.htm
http://babbage.cs.qc.edu/courses/cs343/Circuit_Maker/
damit kannst du an allen Punkten die Filter abgreifen:
http://img517.imageshack.us/my.php?image=circuit1yh1.jpg
http://img517.imageshack.us/my.php?image=circuit2nn8.jpg
Udo
Aktive Frequenzweiche
NoReAction am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
zotlo am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche
boris_h am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
chiLLi am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  9 Beiträge
xXxDarkLordxXx am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
aktive frequenzweiche
Cujo31 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  4 Beiträge
Simon am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  8 Beiträge
Aktive Frequenzweiche, Grundsätzliches
Boriz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  13 Beiträge
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer
classD_amp am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
