IC TDA2005
#Der_Bastler#
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 22:41
Hi Leute,
ich hab hier den ICTDA2005, das Datenblatt gibst hier http://www.datasheet...electronics/1451.pdf .
Also nun meine Frage: Kann man es irgendwie machen dass das ganze etwes besseren Bass oder volleren Klang hat. Ich glaube man kann da die Elkos erhöhen.
Schon mal danke im Vorraus.
mfg #Der_Bastler#
Noopy
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 22:48
Hoi...
Elkos sollen groß genug sein, damit der Verstärker seine Leistung ausspielen kann ohne dass die Spannung einbricht aber wenn das halbwegs passt bringt mehr Kapazität eigentlich nicht wirklich was...
Grüße,
Richard
#Der_Bastler#
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 23:11
Wow verdammt schnelle Antwort. Kann man da dann überhaupt was machen?
Noopy
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 23:33
Wenn das Ding gut aufgebaut ist (und dazu zähl ich eben auch eine vernünftige, ausreichende Menge Elkos) kann man so eigentlich nix mehr machen. Der schaltungstechnische Teil steckt ja fast ausschließlich im IC wo man nicht ran kommt und das "Rundherum" gibt nicht viel her zum optimieren. Zumindest nicht das ich wüsste...
detegg
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 01:14
welche Applikation hast Du den mit dem TDA gebaut?
Im Datenblatt steht ziemlich genau, was die Veränderung der externen BE bewirkt.
Detlef
pelowski
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 01:51
Wenn der IC richtig arbeitet, bringt eine Veränderung der Datenblattschaltung nicht das, was Du willst.
Hast Du den Amp eigentlich schon aufgebaut?
Soll er für´s Auto sein? Weil ja dafür entwickelt.
Wenn Du einen anderen Klang willst:
- andere Lautsprecher
- oder (und) Equalizer
Grüße - Manfred
#Der_Bastler#
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 11:19
Also hab vor die Schaltung auf Seite 3 zu verwendet.
Zu der Frage ob er fürs Auto sein soll: Nein
Ich hab den IC ausnem Autoradio ausgebaut. Und weil da mehrere 1000µF Elkos verwendt wurden hab ich hier mal gefragt.
Der IC ist noch nicht aufgebaut ich versuch nämlich immer einen teil der Fragen vorher zu klären da dass manchmal ne menge Ärger ersparen kann.
#Der_Bastler#
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 20:34
ich hab nochmal ein paar Fragen. Im datenblatt auf seite 15 ganz unten ist eine schaltung die mich intresiert. Allerdings steht da IC TDA 2005 S. Auf meinem IC steht aber nur IC TDA 2005 drauf, kann man die schaltung trotzdem an den IC anbauen? Wenn ja was bedeutet bei pin 9 Vs 14,4 V und welchen wert kann man bei P1 nehmen und was soll dieses tc= 2Khz bedeuten???? .
Ich hoffe ihr könnt mir wieder antworten geben.
mfg #Der_Bastler#
TheByte
#9 erstellt: 02. Aug 2009, 12:06
das S steht für Stereo.
Ich denke, das macht keinen Unterschied
Vs=14,4V bedeutet, dass die Betriebsspannung bei 14,4V liegt
P1 ist ein Poti mit 10K Ohm Schleifbahn-Widerstand.
Du meinst sicher fc. Knapp gesagt: das ist die Trennfrequenz zwischen Hoch- und Tieftöner.
Ich hoffe, dir einigermaßen geholfen zu haben
mfG
[Beitrag von TheByte am 02. Aug 2009, 12:14 bearbeitet]
TDA2005 Bridge; Probleme bei der Spannungsversorgung
daniel_nrw am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  14 Beiträge
IC TDA2822M
#Der_Bastler# am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  10 Beiträge
TDA2005 bridged Probleme
456Onno456 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
Reckhorn A400 größere Elkos?
cleodor am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  12 Beiträge
Lässt sich der Bass meines Kopfhörerverstärkers erhöhen?
450D am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  8 Beiträge
TDA2005 Mono 2-wege
kalieff am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  12 Beiträge
Elkos.
zucker am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
leistung erhöhen.
_kAiZa_ am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.214
