| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA1554 - Verstärker | |
TDA1554 - Verstärker+A -A |
V-BOOM
erstellt: 30. Jul 2009, 19:10
Hallo zusammen, hoffe das mir jetzt wenigstens mal jemand schnell antworten kann. Und zwar wollte ich einen Stereo-Verstärker so um die 20 Watt bauen. Jetzt hab ich diese Schaltung gefunden (Anhang). Dort wird ja der TDA1554 verwendet und sonst auch nur wenige Bauteile. Ich besitze zwar elektronische Grundkenntnisse, habe mich jedoch bisher immer von IC's ferngehalten. Jetzt wollte ich euch frage ob es für jemanden wie mich möglich ist, eine solche Schaltung aufzubauen und ob diese Schaltung bzw. der TDA1554 überhaupt was taugt. Danke im Voraus. M.f.G. V-BOOM Hier die Schaltung: ![]()
TheByte
erstellt: 01. Aug 2009, 14:40
Hi, zu deinem Anliegen: 1.: ja, als IC-Anfänger kannst du das selbstverständlich angehen. Wenn du dich an die Schaltung hältst, kann das durchaus was werden 2.: ich hab mir mal das Datenblatt vom TDA1554 angeschaut und , so wie ich sehe, gibt es da keine Probleme. Soll heißen: der taugt was. Probier es doch einfach aus. Wenn es nicht deinen Wünschen entspricht, dann: Mülleimer anvisieren, Platine werfen, Deckel drauf, fertig Es wird sicher was werden, nur was... ![]() Bei Problemen einfach wiederkommen mfg, TheByte [Beitrag von TheByte am 01. Aug 2009, 14:43 bearbeitet] |
pacificblue
erstellt: 02. Aug 2009, 16:19
Das hängt von Deiner Erwartungshaltung ab. Es handelt sich um einen Verstärker-IC, wie er früher in Autoradios Standard war. Bei 20 W liefert das Teil 10 % Verzerrungen mit 4 Ohm Lautsprechern und 14,4 V Versorungsspannung. Bei 12 V kommt wahrscheinlich wesentlich weniger raus. Als Verstärker für die Boxen auf dem Schreibtisch ist das okay, für Alles andere gibt es bessere Lösungen. Zuerst mal sollte eine symmetrische Versorgungsspannung mit mindestens ±15 V her. Dann lassen sich mit TDA2040, TDA2050, TDA2052, LM1875, LM3875, LM3886 (alle Mono) oder LM1876, LM4780 (beide Stereo) gut klingende 20 W an 4 Ohm erzielen. Für 20 W an 8 Ohm sollten mindestens ±21 V vorhanden sein. In Deinem Schaltplan muss der Masseanschluss auf die andere Seite vom 100 µF Kondensator. Die 10 µF Elkos vor den Eingängen sind wahrscheinlich eher eine Verschlechterung gegenüber den empfohlenen 220 nF, die MKPs sein können. |
arctic_storm
erstellt: 08. Aug 2009, 06:58
Eine Frage: Wenn man den Verstärker brücken wollte, würde man ja an Pin 6 und 8 sowie 12 und 10 je einen Lautsprecher anschließen. Wäre es möglich, Pin 8 und 12 zu brücken und dort einen Tieftöner anzuschließen, sodass dieser den Bass für den linken UND rechten Kanal ausgibt? Ann 6 und 10 kämen dann nur die Hoch- bzw. Mitteltöner. |
Schaltung für eine hochwertige Klangregelung gesucht stern71 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Mono Schaltung am Verstärker äksperde am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Phase Inverter-Schaltung Altgerätesamler am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 35 Beiträge |
Sequentielle Schaltung bauen! maische4 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht brecki am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 11 Beiträge |
A/B-Schaltung selbst bauen freaKYmerCY am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker Schaltung 13eda am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 10 Beiträge |
Schaltung TDA2006 Hitz13 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 10 Beiträge |
Selbstbau KHV - Schaltung/Layout *Allgäuer* am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 4 Beiträge |
Überlast-LED-Schaltung Vhancer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
