| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme bei DEQ 2496 digital an DCX 2496Anschluss | |
Probleme bei DEQ 2496 digital an DCX 2496Anschluss+A -A |
sounddynamics
erstellt: 23. Jul 2009, 10:32
Hallo, ich habe DIY 2-Wege Aktivboxen mit je 2 Hypex-Verstärkern. Mein VV geht in ein DEQ 2496 von dort gehts dann über 5 m digital (AES/EBU XLR)in den DCX und von dort je 2m symmetrisch in die Boxen. Rein Analog war alles i.o., bei dem Digitalanschluss höre ich ausser dem geringen Verstärker- und DCX-Rauschen noch ein hohes Sirren oder Summen. Wenn die Konnektion trenne, ist es sofort verschwunden, auch wenn ich den DEQ ausstelle. Das Kabel ist ein PRO SNAKE 29018 AES/EBU Kabel, 110 Ohm, XLR female --> XLR male, symetrisch, Neutrik Stecker, 5m. Kennt jemand das Problem und gibt es Lösungsvorschläge. Mfg Grüsse Thomas |
sounddynamics
erstellt: 23. Jul 2009, 13:58
Noch zur Ergänzung: der Ton hört sich an wie ein Sinuston mit ca. 3000 - 5000 Hz, er ist sowohl Eingangs- wie Ausgangs-Gain unabhängig. Grüsse Thomas |
o_OLLi
erstellt: 24. Jul 2009, 09:56
richtig eingestellt ist aber alles? Also Digital OUT (DEQ kenn ich nicht, aber vll ist das ja auch sone Kombibuchse wie beim DCX) und Digital IN? Beim DCX musst du ja einstellen dass du digital verkabelt hast. Ansonsten tipp ich auf einen Defekt. |
sounddynamics
erstellt: 24. Jul 2009, 11:25
Hallo, Du hast recht, es ist eine Kombibuchse. An dem DEQ kann mann nichts verstellen. Die Musik kommt auch hervorragend rüber, es stört halt nur bei Stille und extrem leisen Passagen. das blöde ist, das ich nicht weis, ob es an dem DEQ oder an dem DCX liegt. Grüsse THomas |
engel_audio
erstellt: 26. Jul 2009, 09:16
Ursache könnten Ausgleichsströme über die Abschirmung der Signalkabel sein die das Audiosignal modulieren. Gruß Bernd Ist der DEQ ein digitaler Equalizer? Dann könntest Du ihn evtl einsparen, das kann die DCX auch. [Beitrag von engel_audio am 26. Jul 2009, 09:19 bearbeitet] |
sounddynamics
erstellt: 26. Jul 2009, 13:19
Könnte sein. Gibts denn Mantelstromfilter für Digitalkabel? Muss ich mal Googeln. Am Antennenkabel habe ich schon einen.
Ja, aber der DEQ kann aber noch einges mehr (Aut. Raumkorrektur, verschieben des Stereodreiecks, usw.) Grüsse Thomas |
pelmazo
erstellt: 26. Jul 2009, 13:23
Eigentlich sollte die Digitalschnittstelle sowieso per Übertrager schon im Gerät getrennt sein. Du kannst mal probehalber die Verbindung zwischen Schirm und Pin 1 auf der empfangenden Seite des Kabels (also beim männlichen Stecker) auftrennen. |
sounddynamics
erstellt: 27. Jul 2009, 02:14
Hallo, vielen dank für die Hilfe.
Kann ich im schaltplan der Behringers nicht erkennen. Interessanterweise habe ich auch einen kräftigen Knacks, wenn ich die Anlage vor der Digitalleitung anschalte. Hatte ich nicht erwartet.
Einfach Pin 1 von dem angelöteten Kabel lösen? Übetragerstecker habe ich gefunden, aber nur 110 Ohm auf 75 Ohm. und umgekehrt. Grüsse Thomas |
sounddynamics
erstellt: 27. Jul 2009, 03:16
Also, sowiet ich das beurteilen kann, ist Pin 1 der Schirm (Schirm und Masse sind eins. Wenn ich die auftrenne, habe ich doch kein signal mehr, oder? Grüsse Thomas |
pelmazo
erstellt: 27. Jul 2009, 08:25
Der Schirm, richtig. Die Trennung unterbricht das Signal nicht, denn symmetrische Übertragung ist massefrei. |
sounddynamics
erstellt: 27. Jul 2009, 13:55
Hallo, Bei analog ist mir das klar. Ich habe das mal ausprobiert, das Sirren war leider nicht weg. Grüsse Thomas |
pelmazo
erstellt: 27. Jul 2009, 13:58
Dann kann ich aus der Distanz auch nicht sagen was da verkehrt ist. Da müßte wohl mal ein Fachmann vor Ort ran. |
sounddynamics
erstellt: 27. Jul 2009, 14:03
Trotzdem, vielen Dank . Könnte es sein, das das Schaltnetzteil iregendwie einstrahlt? Wie gesagt, es sit sehr hochfreqquent, wie so ein Radioton. Der Behringerservice meldet sich leider nicht. Grüsse Thomas |
Battlemech911
erstellt: 14. Jun 2011, 00:07
Hallo, mich würde interessieren ob du das Problem lösen konntest und wie. Ich habe nämlich jetzt genau das gleiche Problem sowohl mit den Geräten wie auch mit dem Behringer-Service. MfG Ralf |
DCX 2496 - Messung wiesonich am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 20 Beiträge |
Verstärker für DCX 2496 AzulShiva am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 2 Beiträge |
DCX 2496 / Große Probleme nach Umbau el_agil am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
M-Audio Transit, SRC2496 und DCX 2496 doctrin am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Behringer DCX 2496 ?bootet? nicht komplett, hängt sich auf deckwise am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Behringer DCX 2496 schaltet sich nach einer Minute aus erdbeerschorsch am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Verstärkerbausatz hinter der DCX Pezzi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
DCX-Klone Blackhole am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 9 Beiträge |
Einstellmöglichkeit bei DCX? Verrückter am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
