| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DCX 2496 / Große Probleme nach Umbau | |
DCX 2496 / Große Probleme nach Umbau+A -A |
el_agil
erstellt: 22. Okt 2012, 16:56
Hallo, ich habe ein DCX2496 und einen in meinen Augen eigentlich ungefährlichen Umbau durchgeführt. Ich habe ein optisches Signal und möchte damit direkt in die DCX gehen. Nun habe ich mir einen Toslink->Coax wandler besorgt und ihn direkt in die DCX eingebaut. Dabei habe ich den Stecker für Input A abgelötet und daran dann die Ausgänge des Wandlers. Der Wandler wird mit 9V betrieben und wurde dann mit einem Step-Down Converter an die 12V (11,5 V gemessen) der DCX angeschlossen. Das führte zu einem Abschalten der DCX, also habe ich auf die 15V Schiene gewechselt, der Converter funktioniert hier tadellos. Folgendes Problem zeigt sich aber: Die Kanäle 1 und 3 der DCX erzeugen nur fiepende Geräusche und scheinbar eine recht hohe Gleichspannung, die anderen Kanäle arbeiten normal. Egal, ob ich den neuen optischen Eingang oder den verbleibenden analogen verwende, kein Unterschied. Auch ein Entfernen des Konverters aus dem Stromkreis der DCX bringt nichts. Ich tippe also auf ein Problem der Ausgangsseite, hat vielleicht jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus, Adrian |
el_agil
erstellt: 23. Okt 2012, 16:31
Ich habe ein bisschen gemessen: An Kanälen 1 und 3 liegen ±6V (12V) und ±3V (6V) Gleichspannung an. Wie kommt denn sowas? Die anderen Kanäle alle unauffällig... |
engel_audio
erstellt: 04. Nov 2012, 20:35
Das kann viele Ursachen haben, fehlende Masse, fehlende Betriebsspannung der ICs, defekte OPs oder DACs zum Beispiel. Hast Du denn ein Schaltbild - und falls ja: Kennst Du Dich in der Elektronik ausreichen aus um es zu lesen und damit den Fehler zu finden? |
DCX 2496 - Messung wiesonich am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 20 Beiträge |
Verstärker für DCX 2496 AzulShiva am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 2 Beiträge |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
M-Audio Transit, SRC2496 und DCX 2496 doctrin am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Probleme bei DEQ 2496 digital an DCX 2496Anschluss sounddynamics am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
Behringer DCX 2496 schaltet sich nach einer Minute aus erdbeerschorsch am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Verstärkerbausatz hinter der DCX Pezzi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Behringer DCX 2496 ?bootet? nicht komplett, hängt sich auf deckwise am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung nach DCX Klausi745 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
DCX-Klone Blackhole am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
