HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ringkern oder einphasen -transfotmator? | |
ringkern oder einphasen -transfotmator?+A -A |
88ja88
09:33
erstellt: 18. Jun 2009, |||||||
ringkern oder einphasen -transfotmator, was ist klüger ?? (dc) ringkern.: 2 gleichrichter , mehr kablelsalat , billiger einphasen.:1 gleichrichter , weniger kabelsalat. etwas teurer ????????????????? |
Noopy
09:56
Ein Ringkerntrafo ist ein Einphasentransformator! Und warum sollte man da 2 Gleichrichter brauchen? ![]() |
88ja88
10:31
sorrs , falsch geschrieben... 2-z.b. 2 x 30v |
Noopy
10:49
Du brauchst also nur eine Sekundärspannung und nix symmetrisches? Und was meinst du mit klüger? Ich würd halt nehmen was mir im Endeffekt billiger kommt. Hab die Preise nicht im Kopf aber wenn du einen Ringkern mit 2 Sekundärwicklungen billiger bekommst, dann nimm halt den... Du brauchst dann auch keine zwei Gleichrichter: phasenrichtig parallel schalten und dahinter dann den Gleichrichter... Ein Ringkerntrafo hat weniger Streuinduktivität als ein "normaler" Trafo und is damit steifer und hat weniger Potential zum stören... |
detegg
11:07
Hi, kann es sein, dass da jemand mit wenig Background mit lebensgefährlicher Netzwechselspannung "spielen" möchte? Zum Trafo und weiteren Grundlagen z.B. --> ![]() @88ja88 ... versuche doch mal, in einem ganzen Satz Dein Problem verständlich zu schildern ![]() Gruß Detlef |
spy-op
11:46
C und IE Kern Transformatoren sind gar nicht so schlecht wie sie immer gemacht werden, den ein Ringkern muss schon die doppelnde VA=Watt eines IE Kern Transformators aufweisen um in der Dauerleistung Mithalten zu können. Und zwei Gleichrichter haben den Vorteil das sie sich den Strom teilen und dadurch weniger Verlustleistung erzeugen, und den nachteil das sie durch den Spannungsabfall über den zusätzlichen Dioden 1.4 Volt mehr Spannung verlieren. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 18. Jun 2009, 11:50 bearbeitet] |
Noopy
11:53
Ich geh mal davon aus, dass wir die Spannungen hier parallel schalten weil wir ja anscheinend nur eine brauchen, damit haben wir mit einem Gleichrichter genauso 1,4V Spannungsabfall wie mit zwei würd ich sagen, oder? Grüße... |
Dave0070
12:04
Also i würd Sagen nimm den Ringkerntrafo wegen den wenigeren einstreuungen und der hat einen höheren Wirkungsgrad bei geringerer Bauform. -> Platzsparend und energieeffizient Da er keinen gestapelten Kern hat mit Ecken die schlecht fürs Feld sind! Würde ihn Parallel zusammenschalten und dannach einen Gleichrichter der diesen Strom aushält anschließen! Der Strom wird dann nämlich verdoppelt! Und wegen der Verlustleistung bleibts sichs eigentlich egal. denn P=U*I Bei zwei gleichrichter hast du den halben strom d.h. P verlust= 2* U* I/2 Ich hoffe ich konnte helfen! mfg David |
spy-op
12:47
Mit zwei Gleichrichtern wehren es dann 2.8 Volt Spannungs Verlust. ![]() |
Noopy
12:48
Dazu müsste er sie aber hintereinander schalten was nicht wirklich Sinn macht... |
tiki
13:04
Passt zu dem tendenziösen Nick, oberflächlich gesehen. |
Stampede
13:12
[quote="spy-op"][..]den ein Ringkern muss schon die doppelnde VA=Watt eines IE Kern Transformators aufweisen um in der Dauerleistung Mithalten zu können. /quote] ?? Wieso soll das gelten? BTW: VA ist nicht gleich Watt bei Trafos! VA ist die Einheit der Scheinleistung, die bei einem Trafo angegeben wird! |
Knobikocher
15:55
Bevor hier über Vor- und Nachteile von Schaltungsvarianten diskutiert wird, sollter der Themensteller erst einmal genau schreiben, was er genau haben will. Ringkerntrafo mit 2 Sekundärwicklungen, diese in reihe oder parallel? Auf welche Spannung will er, wieviel Strom wird benötigt ect. |
88ja88
21:03
also, im endefekt isses mir egal, wie ich es am besten mache, hauptsache es hält sich finanziell im ramen, undd die ax ausgangsspannung sollte 17,99(18)v nicht überschreiten. ink. leerlaufspannung, will nehmlich ![]() speisen |
Noopy
21:59
Dann such dir einen möglichst billigen Trafo der maximal 13,8V AC raus bringt... "Einphasig"... ![]() |
88ja88
22:03
13,8, hmm kann ich net ein 15 v ac nehmen ?? |
Noopy
22:16
15VAC gibt Spitze (mal 1,4) 21V, dann noch 0,7V Gleichrichter weg und du bist bei 20V im Leerlauf, würd ich mich nicht trauen... |
Dave0070
22:20
ja genau du musst ja die wurzel 2 noch dazu multiplizieren dann würde für dich am besten der 12V Transformator in Frage kommen!! mfg david |
detegg
22:22
Nein, Dein CarFi-IC will mit 13,2...14,4 VDC versorgt werden. Die benötigte Leerlaufspannung (VAC) des Trafos kannst Du dann ja ausrechnen ... ![]() Detlef |
Noopy
22:30
Ganz so schlimm is es Gott-sei-Dank nicht, der IC den er will läuft auch mit 18V (absolut-maximum-rating).... |
detegg
22:51
... fragt sich nur, wie lange ![]() Und - bei max. ratings stimmt kein einziger der angegebenen Werte im Datenblatt, das Verhalten ist undefiniert !! Warum das alles? 12 VAC ist hier das einzig Angesagte! ... also machen Detlef |
spy-op
01:57
erstellt: 19. Jun 2009, |||||||
Hallo 88ja88 Hast du den Chip und das Layout dafür schon? Wenn noch nicht würde ich zu einem anderen Chip mit Symmetrischer Betriebsspannung raten, zum beispiel den LM3886 der braucht 2x18-2x25 Volt AC und leistet damit 30@4Ohm 50@8Ohm. Gruss Dan |
Noopy
08:54
Jo, 12VAC ist das einzig sinnvolle... Achja und sorry, dass ich das nochmal aufkoche aber mir fällt grad auf, dass die 1,4V auch nicht stimmen: nach dem Gleichrichter fehlen uns bloß 0,7V, wir gehen ja jedesmal nur über eine Diode... Nur der Correctness wegen... ![]()
Abschirmkappen für Ringkern Trafo? Caisa am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 8 Beiträge |
Ringkern Transformator Berechnung XdeepX am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Drossel vor Ringkern 0408SUSI am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
2x300VA Ringkern Einschaltstrombegrenzung mariobu am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 3 Beiträge |
Elektronik direkt über Ringkern anbringen? Sal am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau fuz386 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 12 Beiträge |
Welcher Ringkern ist der richtige? (Kaufempfehlung) zufalls am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 8 Beiträge |
Ringkern aus altem PA-Amp wieder nutzen:Aber womit? Hitower am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Ringkerntrafo bremsen?? falcone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe mit 2x STK4050V improvisatex falcone am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
