Welcher Ringkern ist der richtige? (Kaufempfehlung)
zufalls
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 00:55
ich bin schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach dem richtigen (Eisenpulver)Ringkern...
Habe mir auch schonmal einen gekauft bei Reichelt, war aber der falsche. Jedenfalls für meinen Zweck.
Ich habe mir jetzt mal einen "richtigen" aus meiner Bastelkiste geholt und die Parameter gemessen, in der Hoffnung das mir jemand sagen kann wo ich solche kaufen kann.
Ich möchte damit einen Gegentaktwandler bauen der um die 50 - 100 KHz schwingt.
Hier mal die Daten des Kerns aus meiner Balstelkiste:
Gewicht: 50 Gramm
Farbe: Braun
Abmessungen: Höhe: 20mm, Durchmesser außen: 32mm Durchmesser innen: 19mm
Der Kern ist doppelt so hoch wie normal, ob das was zu sagen hat weiß ich nicht.
Ich habe mal 10 Windungen aufgebracht und mein messgerät sagt mir dass das dann 525µH ergibt.
Wenn ich ca. 50 KHz anlege fließt so gut wie kein Strom.
Mehr Daten kann ich dazu nicht geben.
Hier noch ein paar Fotos:
RingkernRingkernRingkernRingkern
Noch eine wichtige Frage:
gibt es bei solchen Kernen auch ein Sättigungsstrom? Wie rechnet man diesen aus?
Danke schonmal für die Antworten.
scauter2008
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 15:02
An welches Spannung soll das laufen ?
Der Lehrlaufstrom ist der Magnetisierungsstrom.
Um so höher die Spannung und um so weniger Windungen drauf sind, um so höher ist der Strom.
Irgendwann wird er zu groß und dann beginnt die Sättigt der Kerns.
Wichtig ist der Querschnitt des Kerns.
Der Kern ist 6,5mm breit ?
Dann hat er 130mm²
Daraus kann man jetzt die Windungen berechnen
http://www.mikrocont...ormatoren_und_Spulen
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html
zufalls
#3 erstellt: 24. Jun 2015, 02:21
Spannung: ca. 12 Volt.
Die Windungen möchte ich ja nicht berechnen.
Meine Frage war ja, welche Bezeichnung oder besser gesagt welche Parameter ich beim Kauf dann angeben muss.
Gibt ja so viele verschiedene Parameter, da sieht doch keiner durch.
scauter2008
#4 erstellt: 24. Jun 2015, 02:47
Wen du 12V als Eingang nutzt.
2 Wicklungen drauf die gegen sinnig gewickelt sind.
In der Mitte direkt + Drauf, und den Mosfet nach Masse schalten.
So brauchst du dann keine HighSide.
https://upload.wikim...llelspeisung.svg.png
Da würde ich auch nur mit 30-50KHz schalten, um die Schaltverluste klein zu halten.
Großer Querschnitt > weniger Windungen > weniger Drahtverluste.
Bei 12V reicht aber so ein kleiner Ringkern.
Wen du viel Strom brachst, muss natürlich auch platz für die Windungen sein.
Was soll den damit dann angetrieben werden ?
zufalls
#5 erstellt: 24. Jun 2015, 19:30
Ich möchte mir damit ein (kleines) Schaltnetzteil bauen. So wie in Autoendstufen zu finden ist. Aber auch das war nicht meine Frage.
Meine frage ist:
kann mir wer sagen wo ich solche Teile kaufen kann? Und zwar genau solche Teile. Also mit diesen Eigenschaften / Parametern.
Bei Reichelt zb. gibts ja eine große Auswahl, aber welcher von denen ist das was ich suche ??? ....
scauter2008
#6 erstellt: 24. Jun 2015, 20:28
Lass es lieber und kauf was fertiges
zufalls
#7 erstellt: 25. Jun 2015, 22:53
Warum ?
scauter2008
#8 erstellt: 26. Jun 2015, 02:06
Naja wen man einen Tipp gibt, und bekommt dann so eine Antwort....
Ich sage es ja gerne noch zum dritten mal.
Der Querschnitt muss groß genug sein,damit bei Frequenz xy und Windungen xy der Kern nicht Sättigt.
Es muss logischerweise auch die Windungen drauf passen.
Bei welchen Parameter hast du den Probleme ?
Warum nimmst nicht den Kern den du da schon hast ?
Wie viel Leitung soll das NT den bringen ?
Kannst den ja auch mal anschauen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item540dc1a627
2x300VA Ringkern Einschaltstrombegrenzung
mariobu am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
ringkern oder einphasen -transfotmator?
88ja88 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  23 Beiträge
Abschirmkappen für Ringkern Trafo?
Caisa am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  8 Beiträge
Ringkern Transformator Berechnung
XdeepX am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Drossel vor Ringkern
0408SUSI am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Elektronik direkt über Ringkern anbringen?
Sal am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau
fuz386 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  12 Beiträge
Kaufempfehlung für preamp
Gammlisack am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
TDA 1558Q der richtige ?
LS342 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  10 Beiträge
Der richtige Draht!
taube_nuss am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
