Stelltrafo
maricht
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 19:50
Hallo an alle hier,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen Stelltrafo SST250/20E
Primärseitig zu betreiben mit 125 oder 220 V
Sekundär 0-220 V 20A.
Es ist kein Trenntrafo.
Folgende Anschlüsse sind vorhanden: 0;125;220;E;S
Es ist ein Schaltbild aufgedruckt
Ich sehe das so: 0 = Null sowohl primär als auch sekundär
E = Phase ( L1 ) 240 V primär
S = Abgriff ( Schleifer )
Was ich im Schaltbild nicht verstehe ist die 220 und die andere unbeschriftete "Klemme"
Kann mir einer helfen ?
Es ist doch nicht logisch die Netzspannung an 0 und 220 anzuschließen, was ich bestimmt getan hätte wenn nicht das Bild drauf wäre ??
hier ist das Bild dazu:
http://s11b.directupload.net/images/090401/e3lw2pdc.jpg
maricht
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 19:58
Ach so: Bei den vorhandenen Anschlussklemmen ist noch eine mit dem Symbol für Erde also die 3 waagerechten und 1 senkrechter Strich. Wollte das nur noch mit erwähnen, sonst könnte man noch denken E steht für Erde.
tede
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 07:10
kannst du nicht einfach reinschauen wo die Klemmen auf die Wicklung gehen ?
Prinzipiell müsste es so stimmen wie in deiner Skizze:
die untersten Anschlüsse = gemeinsamer ein-ausgang
1. Anschluss von unten = 125V eingang
2. Anschluss von unten = 220V eingang
Die Stelltrafo's haben meistens noch eine kleine Wicklung "über" dem 220V Anschluss mit der eine höhere Ausgangsspannung (als die Eingangsspannung) erreicht werden kann.
Ist die Ausgangsspannung nicht 0-250V ?
Thomas
maricht
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 11:27
Hallo Thomas, Danke für deine Antwort.
Die Ausgangsspannung ist 0 bis 250 V
Reinschauen kann ich nicht da er vergossen ist.
Ich werde ihn mal vorsichtig über einen regelbaren Trenntrafo in Betrieb nehmen.
Auf einem Schaltbild eines Trafos sollten meiner Meinung nach immer auf der einen Seite die primären Anschlüsse und auf der anderen die sekundären Ausgänge gezeichnet sein.
S mit Pfeil ist eindeutig der "Schleifer" also sek. und auf der rechten Seite.
Ob das 220 nun zur Klemme rechts daneben oder zu der darüber gehört ist so nicht zu erkennen.
Logisch wäre links, da primär. Dann würde rechts der Abgriff in der Mitte evtl. eine feste 125V Ausgangsspannung sein und an E müßte ich primär rangehen, wenn ich sek. eine
-E-rhöhte Ausgangsspannung haben will.
Mal sehen
Matthias
M.D
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 13:40
Hallo
Zu den Anschlüssen kann ich dir nichts Sagen hab sie nicht gesehen .
Also wehre es von meiner seid’s eine Spekulation.
Hab nur ein Anligen wo für Brauch ein Mensch einen Regelbaren Trafo mit 20 Amper
der Brauch nur zum Laufen schon 400 VA Strom ohne irgend was dran wen nicht mehr .
Mein 500VA Trenntrafo braucht 80 VA im Leerlauf ohne Last.
Das haut in die Portokasse.
M.D
maricht
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 18:52
Habs rausbekommen.
Primär 0 und E = 1:1 Übersetzung an sek. 0 und S
Primär 0 und 220 = bei Eingangssp. 220 zw. 0 und S 250V
und die 125V sind auch sekundärseitig geregelt.
Was die Nutzung betrifft:
Haben als Verein ein altes Kino übernommen und reparieren jetzt ein wenig die wenn auch alte aber dennoch sehr interessante Technik. Der Trafo wird als Dimmer genutzt für den Vorführraum. Den alten hat wahrscheinlich vor ewigen Zeiten jemand abgeklemmt, da er defekt war. Seitdem ging das Licht immer nur an oder aus. Kinoatmosphäre also = 0.
der Verbrauch im Leerlauf ist nicht so wichtig, da er in Zukunft so geschalten wird, dass er nur für den eigentlichen "Dimmakt" in Betrieb sein wird.
Grüße Matthias
Fragen zu einem großen 220/120/110 V-Trafo
Bustusmann am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
Wie 220 V Kabel korrekt anbringen?
phippel am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  5 Beiträge
Unbekannter Stelltrafo! Wie schließt man den an?
DanDanR am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Netzteil für V-DAC
chefffe am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  15 Beiträge
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ?
artQuake am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  8 Beiträge
12V Netzteil für V-DAC und andere DAC´s selberbauen
Siggetiv am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  29 Beiträge
220/12 Volt
rasti am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Frage zur Stromversorgung für kleinen Amp
donhighend am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärker und Audioverteiler Elektronisch Brummen über Audio
AndreJXYZ am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  21 Beiträge
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC
8Quibhirfd8 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.084
