| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe nachbauen / Frage Schaltungsdetail | |
Endstufe nachbauen / Frage Schaltungsdetail+A -A |
bukongahelas
erstellt: 26. Feb 2009, 15:22
Hi, zur Zeit repariere ich die Endstufe eines MARANTZ PM-94 Verstärkers. Sie hat ClassA / ClassAB Ruhestromumschaltung und Railswitching (Umschaltung der B+B- Railspannungen). Ich gedenke die einseitig leiterbahnbedeckten Platinen mit der Lötseite auf einen Scanner zu legen, das Layout abzuscannen, die Grafik nachzubearbeiten (Kontrastübergänge nachzeichnen, Fehler wie Flecken und Unterbrechungen) und dann eine Klarsichtfolie zum Belichten (Maske) zu erstellen, Platinenbasismaterial UV zu belichten und dann zu ätzen. Oder die Platine nach der Computergrafik herstellen zu lassen. Abschliessend bohren und bestücken. Dies habe ich bereits erfolgreich mit anderen Platinen gemacht. Meine Anlage hat mittlerweile 15 Kanäle und das sind mir mittlerweile zuviele StereoAmps im Rack. Daher gefiel mir die PM-94 Endstufe gut, wegen des variablen Bias und dem Railswitching. Hier erstmal ein Schaltungsauszug (hoffe man kann genug erkennen): ![]() http://s1b.directupload.net/images/090226/8cwkk8fg.jpgMan sieht den Eingangsdifferenzverstärker. Es gibt drei Eingangsleitungen, die ich als Signaleingang,Hilfsmasse und eigentliche Masse bezeichnen würde. Frage: Warum drei Eingangsleitungen, normalerweise gibts nur Signal-In und Masse. Hinweis: Hilfsmasse und eigentliche Masse sind über einen 10 Ohm Widerstand verbunden.Es ist der erste Widerstand direkt am Eingang zwischen Hilfsmasse und Hauptmasse. Gruss und Dank bukongahelas |
pacificblue
erstellt: 26. Feb 2009, 15:38
Die getrennten Masseleitungen dienen dazu Störungen vom Signal wegzuhalten. Die untere verbindet die Gehäusemassen miteinander, wahrscheinlich über den Leitungsschirm, der keinen Signalstrom führt. Die andere ist die Signalmasse, über die das Signal zurückfließt. Störungen werden so über Schirm und Gehäusemasse abgeführt ohne in Verbindung mit dem Signal zu kommen. Damit das funktioniert, müsste man entsprechende Leitungen benutzen mit zwei Signalleitern in einem Schirm. So wie für symmetrische Verkabelung. Standard-Cinch-Kabel vom Elektroniksupermarkt wird die Vorteile dieser Anordnung nicht nutzen. |
bukongahelas
erstellt: 26. Feb 2009, 15:41
Nachtrag/Idee: Ist die Eingangsstufe evtl als symmetrischer Eingang (XLR) konzipiert und wird über den 10 Ohm Widerstand zwangs-asymmetriert ? Das wäre toll, denn dann könnte ich die Leitungen zwischen Multichannel Preamp bzw aktiver Weiche mittels niederohmiger Leitungstreiber symmetrisch und meterlang ausführen, also die Endstufen direkt bei den entsprechenden Lautsprechern (Aktivbox) plazieren. Warum soviele Kanäle ? Mal aufzählen: 2x 3x TriAmping Hauptboxen (Aktive Digitalweiche Behringer DCX-2496 Ultradrive Pro) 4x Subwoofer (2 separate Subwoofer jeder mit Doppelschwingspulen-Treibern) 2x Front Effect 2x Rear 1x Center 1x Rear Center (2x Side Effect ist in Planung) Summe: 18 Kanäle/Endstufen Sowas gibts nicht zu kaufen und wäre Angesichts der grossen Anzahl normalerweise unbezahlbar. Gruss und Dank bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 26. Feb 2009, 15:42
Der Unterschied zwischen XLR symmetrisch und Cinch asymmetrisch ist mir bekannt. Gruss bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 26. Feb 2009, 15:45
Vergessen: Wer könnte mir die Platinen aus Epoxy-Basismaterial herstellen, wenn ich die Scannergrafik liefere ? Welches Grafikdatenformat wäre am besten (tiff,bmp,jpg,...) ? gruss bukongahelas |
Kay*
erstellt: 26. Feb 2009, 17:38
am biligsten bei "Ebäh" Ein "normaler" Hersteller erwartet Gerber, d.h. du müsstest mindestens vektorisieren/nachzeichnen |
bukongahelas
erstellt: 27. Feb 2009, 05:53
Windows und Gerber-Fotoplotter-Formate: Zwei Galaxien, Lichtjahre voneinander entfernt. Und welcher Grafikscanner produziert schon Gerber-Files. Ausserdem nehmen Profi Platinenhersteller horrende Preise. Nein, das einseitige Platinenlayout wird eingescannt, nachbearbeitet und dann auf Klarsichtfolie gedruckt. Dann die Platine bzw das Basismaterial unter der Folie UV-belichtet und dann die Platine geätzt, gebohrt, bestückt. So habe ich es immer mit einem Kollegen zusammen gemacht, leider ist der nicht mehr existent (er hatte den UV-Belichtungsrahmen und machte die Belichtung. Das Ätzbad habe ich noch. Mir fehlt also nur der Arbeitsschritt Platine UV-belichten. Es geht ja nicht um ein Multilayer ComputerMotherboard, sondern nur um relativ "grobe" einseitige Platinen. Eben typische einseitige Audioplatinen. bukongahelas |
Kay*
erstellt: 27. Feb 2009, 13:19
Nun, Qualität hat seinen Preis, aber: http://www.mme-pcb.de/"Der Preis von 12,90 EUR bezieht sich auf 1 dm² Leiterplatte" Ohne Lötstopp, einseitig, sind die also so teuer nicht. Es ist selbstverständlich alles 'relativ'. |
bukongahelas
erstellt: 27. Feb 2009, 14:15
Danke für den Link. Sofort angerufen. Es ist Freitag, 14.14 Uhr. Seit einer Viertelstunde geht dort keiner ans Telefon, auch kein AB aktiv. Toller Service. Werde weitertrommeln. Gruss und Dank bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 27. Feb 2009, 16:00
Man hat mich erhört. Begründung für die Nichterreichbarkeit: Meine Rufnummernkennung sei gesperrt. Seltsames Argument. Das Gespräch mit dem Techniker war harmonisch informativ, man verwies mich an einen "kleineren" Platinenservice, da mein Anliegen bzw Herstellungsmethode nicht dem Industriestandard entspricht. bukongahelas |
Kay*
erstellt: 27. Feb 2009, 16:49
Ta, das hatte ich doch oben "angedeutet" |
pacificblue
erstellt: 28. Feb 2009, 01:10
Obwohl mme-pcb auch Eagle u. ä. akzeptiert. Es gibt übrigens erstaunlich viele PCB-Hersteller, die inzwischen schon Aufpreis verlangen, wenn sie mit Gerber arbeiten sollen. Die haben sich inzwischen auch schon alle an gängige Software gewöhnt. |
bukongahelas
erstellt: 28. Feb 2009, 08:49
Nochmals zum Schaltungsdetail: Kann man den Differenzverstärker symmetrisch über XLR ansteuern, wenn man den Widerstand 10 Ohm direkt am Eingang gegen Masse weglässt ? Das XLR +Signal käme dann auf den Eingang, das -Signal auf die "Hilfsmasse", der Schirm würde nur einseitig an der Quelle Vorverstärker/Aktive Weiche angeschlossen. Der 10 Ohm Widerstand fällt weg. Er scheint der Zwangsasymmetrierung zu dienen, -Signal wird auf Masse gelegt. Gruss und Dank bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 28. Feb 2009, 08:54
Platinenherstellung: Ich suche jemand, der aus der gescannten und editierten/verbesserten Grafikdatei eine Klarsichtfolie erstellt, die Platine UV-belichtet und dann ätzt. Ätzen könnte ich auch selbst. Epoxy-Basismaterial wäre gut. Bohren und Bestücken kann ich selbst. Gruss Bukongahelas |
18TBX46
erstellt: 28. Feb 2009, 21:35
Prinzipiell kannst du jeden Diff Amp symmetrisch ansteuern! Ob es bei der gezeigten Schaltung zu irgendwelchen Komplikationen kommt, wage ich nicht zu berurteilen. Schau mal in die Schaltungunterlagen von Mark Levinson. Dort ist es in etwa so umgesetzt. (auf www.audio-circuit.dk)Grüße, Manuel |
bukongahelas
erstellt: 01. Mrz 2009, 08:54
Sorry, ich kann die entsprechende Schaltung auf der angegebenen Homepage nicht finden. Welche Menuepunkte muss ich in welcher Reihenfolge wählen, um die entsprechende Information zu finden ? Gruss bukongahelas |
pacificblue
erstellt: 02. Mrz 2009, 11:22
http://www.nbprint.de/bastler1.htm [Beitrag von pacificblue am 02. Mrz 2009, 11:23 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 02. Mrz 2009, 13:08
Danke, habe jemand gefunden: www.platinenbelichter.deOffen bleibt die Frage zur symmetrischen Ansteuerung der Endstufe per XLR. gruss bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 02. Mrz 2009, 13:53
Zunächst nochmals der Versuch eines besseren Fotos des Endstufenschaltplans (meine BilligCam kann keine Nahaufnahmen): ![]() http://s6b.directupload.net/images/090302/ninuypj8.jpgMan sieht im Bereich des Eingangsdifferenzverstärkers ganz am oberen bzw unteren Bildrand je ein Bauelement, das im Schaltplan als schwarzer ausgefüllter Kreis mit waagerechtem Strich darunter abgebildet ist. Real auf der Platine sieht es aus wie eine 1N400X Diode. Elektrisch misst es sich ausgelötet im Multimeter-Diodentest in der einen Richtung mit ca 400mV , in der anderen umgepolten Richtung mit ca 200mV. Das Schaltplansymbol erinnert an das allgemeine Schaltzeichen eines Mikrofons, mit dem Unterschied das bei dem Mikrofonschaltzeichen der Kreis nicht schwarz ausgefüllt ist. Was ist das für ein Bauelement und welchem Zweck dient es ? Nochwas: Früher wurden Fotos nach Imageshack hochgeladen und man konnte es als Thumbnail direkt im Beitrag sehen. Mit directupload.net geht das scheinbar nicht mehr. An die Moderation: Warum müssen erprobte Vorgehensweisen immer wieder geändert werden ? Imageshack war echt besser. Die Häkchen für Smilies,Signatur und HF-Code sind angehakt. gruss bukongahelas |
Hannomag
erstellt: 02. Mrz 2009, 16:57
bukongahelas
erstellt: 03. Mrz 2009, 04:32
Ja, genau so. Werde es beim nächsten Upload so machen bzw versuchen. Gruss und Dank bukongahelas |
HighEnd nachbauen paga58 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
KHV nachbauen johny123 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 9 Beiträge |
Le monstre nachbauen Reggae am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche nachkaufen / nachbauen? eldiablo85 am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 5 Beiträge |
Ambilight von Philips nachbauen Bastl-Wastl am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 116 Beiträge |
Ambilight ähnlich nachbauen Rondras am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 13 Beiträge |
Plattenspieler PSU nachbauen ivladimi am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 4 Beiträge |
Trigger Out nachbauen Special_B am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 14 Beiträge |
Led Ball nachbauen ist es möglich wo435 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 17 Beiträge |
Bowers and Wilkins MPA-1 Monoblock nachbauen FireAmp am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
