HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mit einem Netzteil verschiedene Verbraucher unters... | |
Mit einem Netzteil verschiedene Verbraucher unterschiedl. Spannung versorgen?+A -A |
_Q_
11:17
erstellt: 20. Jan 2009, |
Hallo allerseits! Ist es möglich mit einem Netzteil, das z. Bsp. +/- 18V ausgibt mehrer Schaltungen zu versorgen, die u. Umständen nicht symmetrisch versorgt werden. Also z.B. -eine oder mehrere Schaltungen benötigen +/- 15V -eine andere benötigt +18V -eine weitere benötigt +5V Muss dies bei der Vorauswahl berücksichtigt werden? Muss das Netzteil durch die höhere Last mit einer größeren Sicherung versehen werden? Gruß Q |
pelowski
13:44
Hallo, nun, prinzipiell ist das selbstverständlich möglich. Ob das in Deinem Falle geht, kommt vor allem darauf an, welchen Strom Dein Netzteil liefern kann und welche Ströme bei den verschiedenen Spannungen fließen sollen. Da müßtest Du schon Genaueres angeben. Die Sicherung wird normalerweise so dimensioniert, daß sie den Trafo schützt; wenn das so bei Dir der Fall ist, darfst Du sie nicht vergrößern. Grüße - Manfred |
Unterschiedl. GAIN bei Biamping mazdaro am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 6 Beiträge |
Netzteil Spannung zu hoch Andreas_Pi am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 25 Beiträge |
Netzteil Spannung senken mit Dioden? uweskw am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 53 Beiträge |
symmetrische spannung wandeln? _hyperi_on_ am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 15 Beiträge |
Netzteil Problem okolyta am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder mahoney82 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 23 Beiträge |
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch Lotion am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 20 Beiträge |
Einfaches Netzteil Joe_Fender am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Ich Habe ein Problem mit einem Netzteil. macy am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
Perfektes Netzteil TheReal50Cent am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbrianne8529
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.080
