Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder
mahoney82
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 18:09
Hallo Zusammen,
ich bin schon was länger fleißiger Leser hier und wollte mich erst mal für die zahlreichen Beiträge
bedanken.
Ich habt meine Projekte ohne es zu wissen zu Erfolgen verholfen :-)
Derzeit baue ich einen 3 Kanal AMP auf:
- 1 x Gehäuse
- 3 x Abletec ALC0300-1300
- 1 x Kaltgeräte-Steckverbinder
- diverse Kleinteile
Nun meine eigentliche Frage.
Wie schließe ich sicher zwei, drei oder mehr Verstärke - Module inkl. Netzteil an eine Kaltgeräte-Steckverbinder (3 Pole) an?
Bzw. wie habt ihr das gelöst?
Ich wünsche ein schönes Restwochenende
Martin
Dr._Quincy
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 18:25
Indem Du die Module parallel an die Kaltgerätebuchse anschließt.
mahoney82
#3 erstellt: 01. Feb 2014, 19:14
Hallo!
Das mit dem parallel schalten habe ich schon verstanden.
Mir geht es eher um die technische Umsetzung.
Ich muss auf Flachstecker zurückgreifen.
Bin mir nicht sicher, ob man drei Leitungen in einen Flachstecker crimpen sollte.
(VDE etc.)
Ich möchte ein sicheres System aufbauen und möchte nicht tricksen.
Auf Lüsterklemmen, Wago etc. habe ich keine Lust :-)
Was ist von Flachsteckhülse mit Abzweig zu halten?
Martin
Kreo
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 21:37
Guten Abend Martin,
wenn deine Anforderung lautet:
mahoney82 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo!
Dann bleibt wohl nichts anderes übrig. Wenn genug Platz ist, 2 Flachsteckhülsen mit Abzweig pro Pin zu verwenden, spricht eigentlich nichts dagegen. Ich persönlich halte das für eine solide Lösung.
Was Anderes: Die drei Abletec-Module laufen gleichzeitig ohne Probleme im gemeinsamen Gehäuse? Soll der Amp für ein 2.1 System verwendet werden?
mahoney82
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 21:36
Hallo!
Hallo!
Nach ja.. Ich glaube die VDE möchte das so ;-)
Ich finde es OK.
Platz am Stecker habe ich eigentlich nicht.
Ich möchte den Strom von Modul zu Modul leiten.
1. Modul (2 x Flachstecker mit Abzweig L und N)
2. Modul (2 x Flachstecker mit Abzweig L und N)
3. Modul (2 x Flachstecker ohne Abzweig)
Vom Platz sollte es klappen.
Anbei die drei Module in meinem Gehäuse fürs MiniDSP
Abletec 0300
Die Verstärker werden erst mal 2.1 betrieben.
Wenn ich nach gefallen ein Abltec 1000 + weiteres MiniDSP für meine Sufwoofer hole, wird der - Verstärker nur meine
Front-Lautsprecher betreiben (Alcone Dirac, später auch Pascal)
Meint Ihr die Module stören sich untereinander?
Viele Grüße
Martin
HardstyleJoni
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 23:31
Es ist VDE mäßig sogar gestatten mehrere Leitungen in eine Flachsteckhülse zu crimpen, mann sollte nur drauf achten, dass der gesamt Querschnitt ausreicht.
Sprich: 3 Leitungen mit 0,5mm² kommen dann in einen 1,5mm²Flachstecker. Alle drei sauber reincrimpen, ggf kleiner Zugtest und fertig.
sollte keiner etwas dran auszusetzen haben.
Bei Aderendhülsen gilt das gleiche. Nach meinen Wissensstand.
Kreo
#7 erstellt: 05. Feb 2014, 23:05
Ich würde mir keine großen Gedanken machen, ob jetzt jede VDE-Norm zu 100% erfüllt wird. Da gibt es ganz andere Dinge, Stichwort EMV beispielsweise.
Du hast die Module vorab noch gar nicht getestet? Nun Du steckst drei selbstschwingende Halbbrücken ohne Synchronisation in ein Gehäuse zusammen, da kann es gut möglich sein, das sich Störgeräusche ausbilden.
Hast Du das MiniDSP mit symmetrischen Ein- und Ausgängen?
mahoney82
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 19:28
Hallo!
Im Moment bin ich noch ziemlich hin und her gerissen.
Irgendwie drehe ich mich immer im Kreis :-(
Da habe ich auch etwas Angst vor. Eine User betriebt das ganze aber wohl ganz erfolgreich.
Hoffe ich jedenfalls
Abletec 4in1
Ich möchte auch noch eine 3 Kanal Lautsprecherschutzschaltung einbauen.
HighEnd 3-Kanal Lautsprecherschutz
Jetzt stehe ich vor dem Problem einen weiteren 230V Verbraucher im Gehäuse zu haben.
Die Module haben Flachsteckerhülsen anschlüsse für 4.75mm.
Leider gibt es nur 6.35mm Flachsteckerhülsen mit Abzweig. (isoliert)
Kann ich den Anschluss der Verbraucher eleganter als mit diesen Abzweighülsen durchführen?
Schraubterminals würden mir auch sehr gut gefallen :-)
Finde nur nichts passendes :-(
Schönes Wochenende
Martin
PS.
Das MiniDSP ist die Balanced Version
[Beitrag von mahoney82 am 08. Feb 2014, 19:30 bearbeitet]
Dr._Quincy
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 20:04
Wo ist das Problem eine ordentliche Klemmleiste im Gehäuse zu verbauen?
mahoney82
#10 erstellt: 08. Feb 2014, 21:30
Hallo!
evtl. stelle ich mich etwas ungeschickt an.
ICH FINDE KEINE!
Auf Lüsterklemmen / Wago habe ich keine Lust.
Das was ich gefunden habe was für Sicherungskästen (Schiene)
Hat jemand einen Tipp für mich
Wünsche einen schönen Abend
martin
tjs2710
#11 erstellt: 08. Feb 2014, 21:39
Tach auch!
Will die Verwirrung nicht noch größer machen (oder doch???)
Aber schau mal da:
Verteilerleiste
Die müsste doch im Gehäuse noch Platz finden denk ich mal.
Da kannst du einmal von der Kaltgerätebuchse auf dran gehen und zu deinen 3 Platinen verteilen.
Oder suchst du doch was anderes??
Als dann!
thomas
mahoney82
#12 erstellt: 08. Feb 2014, 22:53
Hi!
Hätte es gerne gesehen.
Sehe nur ein Lenovo Notebook.
Gute Geräte, aber keine Leiste :-(
Viele Grüße
Martin
tjs2710
#13 erstellt: 08. Feb 2014, 22:55
oh, sorry!
Das ist mir nur so raus gerutscht :-))
ich schau grad ob ichs wieder finde!!
tjs2710
#14 erstellt: 08. Feb 2014, 22:56
tjs2710
#15 erstellt: 08. Feb 2014, 22:56
Besser?
Indemini
#16 erstellt: 09. Feb 2014, 01:16
Hi Martin
Wollte kurze, direkte Wege bei der Stromversorgung der 4 Module.
Daher habe ich an der Kaltgerätebuchse hinten 6,3mm Flachstecker mit 6qmm aufgesteckt. Da habe ich 4 x 1,5qmm reingesteckt und vercrimpt.
Musste ich lange nach suchen. Gab's aber dann alles bei Conrad.
Muss mal 'n aktuelles Foto einstellen. Vielleicht Morgen.
Viel Erfolg Dir!
P.S.: DC-Schutzschaltung ist nicht nötig. Der Michel hat's gesagt! > http://www.diy-hifi-...=109591&postcount=45
[Beitrag von Indemini am 09. Feb 2014, 01:25 bearbeitet]
mahoney82
#17 erstellt: 09. Feb 2014, 11:44
Hallo Zusammen,
danke für Eure Tipps.
Habe mir gerade eine Flachsteckerverteiler gekauft.
WECO 3070-PCM/04-033
Irgendwie erinnert mich das an meinen alten VW Käfer ;-)
Hat aber damals sehr gut funktioniert.
Indemini (Beitrag #16) schrieb:
Hi Martin
Ja, bitte ein Foto wäre sehr schön.
Gibt es was Du heute mit dem 4in1 anders machen würdest?
Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass der MiniDSP meine Hochtöner schrottet.
Da hört man ja einiges bzgl. Ploppen
Mein Plan ist alles via Master / Slave Steckdose zu schalten.
Der AV - Receiver soll dann quasi MiniDSP's und Abletec einschalten.
Schönes Wochenende
Martin
Kreo
#18 erstellt: 09. Feb 2014, 16:37
Das kann man leicht verhindern, indem man die ALC-Module erst nach dem MiniDSP einschaltet. Vorausgesetzt diese starten Plopp-frei.
Indemini
#19 erstellt: 09. Feb 2014, 16:49
Hi
Hier mal ein Foto vom Verstärker.
Das 4er Relais für die Stand_by-Schaltung fehlt noch. Soll links hinten in die freie Ecke.
Abletec_4x1
http://www.hifi-foru...d=11033&postID=80#80
Anders machen? Bis jetzt nichts.
Aber ich würde nichts mehr in China bestellen. Diese "Anal_alpha_deppen" kriegen's nicht auf die Reihe auch nur eine Bestellung korrekt auszuliefern.
Naja, "Along" und der "Sepp" sind OK! Aber die anderen ...
[Beitrag von Indemini am 09. Feb 2014, 16:51 bearbeitet]
tom_on_wheels
#20 erstellt: 28. Feb 2014, 17:57
Hallo Martin,
bist Du mit deinem Bau schon weiter gekommen?
Soll der MiniDSP mit in das Gehäuse, oder hast du es eventuell schon drin?
Ich denke auch über drei 0300-1300 und einen MiniDSP in einem Gehäuse für eine 2.1 Anwendung nach und wollte fragen, ob sich da irgendetwas negativ beeinflusst oder ob das tadellos geht.
Oder vielleicht hat auch jemand anderes als Martin Erfahrung mit so einer Kombi?
Viele Grüße
Tom
mahoney82
#21 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:13
Hallo!
Nee... leider noch nicht.
Die Rückseiten der Gehäuse sind beim CNC Fräser.
Da es nichts kostet dauert es noch ein wenig :-)
Egal. Ich habe Geduld.
Meine Boxen sind auch schon zwei Wochen beim Lackierer.
Schönes Wochenende
Martin
Don_Chuleo
#22 erstellt: 18. Mrz 2014, 00:33
Es ist jetzt zwar schon zu spät aber ich mag diese Klemmblöcke von Wago sehr gut:
00097340_0 http://www.wago.de/media/catalog-media/009/073/00097340_0.jpg
Kosten ziemlich wenig, haben einen Berührungsschutz und eine 2mm Testbuchsen..
http://www.wago.de/p...-anschluss/index.jsp
mahoney82
#23 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:52
Hi!
Die Dinger sind bestimmt ne coole Sache.
Fürs nächste Projekt.
Danke
Martin
HV Steckverbinder
sudog am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Kaltgeräte - Einbaustecker
-Houdini- am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  4 Beiträge
Platinen-Steckverbinder Klangqualtiät
Kraxnor am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Steckverbinder auf Platine
shurev15 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  9 Beiträge
Stabiler Steckverbinder f. Steuersignale gesucht
Amperlite am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  6 Beiträge
IEC 320 C14 Kaltgeräte Verkabelung
jolle-pe am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Steckverbinder gesucht: Wie Lüsterklemme, aber Gehäusemontage
Amperlite am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  7 Beiträge
Mit einem Netzteil verschiedene Verbraucher unterschiedl. Spannung versorgen?
_Q_ am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Muss Trafo auslagern - Was für Steckverbinder von Sek.Seite zum Gehäuse?
Sathim am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  21 Beiträge
Mehrere Line-Signale auf mehrere Kopfhörer mischen
JasDA am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.181
