HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Rangliste OpAmp für Audiozwecke | |
Rangliste OpAmp für Audiozwecke+A -A |
sx2008
16:26
erstellt: 14. Jan 2009, |||
Hi, gibt es eigentlich eine Rangliste der gängigen OpAmps für Audiozwecke? Ich werfe hier mal den 741, TL071, LT1007, MAX227 in den Raum. Die Liste sollte folgende Daten enthalten: Typ, Packungsdichte (1-, 2- oder 4-fach), Link auf Datenblatt, bevorzugtes Anwendungsgebiet (z.B. Mikrofonverst., Linedriver), Min.Gain, ungefährer Marktpreis und Bezugsquelle(n). Natürlich kann man nicht immer generell sagen, dass OpAmp Typ A immer besser ist als OpAmp Typ B. Aber ein 741 ist grundsätzlich einem LT1007 unterlegen. Also müsste eine Randliste, bei der manchmal mehrere Typen den gleichen Rang einnehmen doch möglich sein. Angenommen man findet eine Klangregelstufe mit mehren 4558 OpAmps. Dann schaut man in die Liste, checkt sein Budget und tauscht z.B. alle 4558 gegen NE5532, und verbessert damit Rauschverhalten und Klirrfaktor. |
Kay*
16:37
NEIN Die Auswahl eines OP's hängt immer vom Einsatzzweck ab.
Ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, der Satz zeigt eine sehr naive Sichtweise. z.B. Was soll ich mit einem 627 vor einem AD-Wandler, der mit 3V läuft? Hast du dir jemals die Auswahllisten der Hersteller angesehen? [Beitrag von Kay* am 14. Jan 2009, 16:43 bearbeitet] |
sx2008
17:31
Ok, dann will ich die Frage umformulieren: Gibt es qualitätssteigernde Ersatzempfehlungen für gängige Opamps? Für einen 4558 werden sich bestimmt OpAmps finden lassen, die den orginalen OpAmp in allen relevanten Parametern (Slewrate, Rauschen, Leerlaufverstärkung,...) übertreffen. Einen TL072 im Ausgang eines CD-Players kann man sicher durch höherwertige JFET-Typen ersetzen. Ich sehe ein, dass es eine allgemeine Randliste nicht geben kann, aber man kann doch upgrade-Empfehlungen geben, oder? |
detegg
17:39
... da muss ich Kay* uneingeschränkt Recht geben. Die Rankingliste mancher Tuning-Spezies richtet sich eher nach dem Verkaufspreis ![]() Eine kleine Übersicht gängiger AUDIO-Typen findest Du z.B. ![]() Gruß Detlef |
detegg
17:41
... ein TL07x ist kein Line-Treiber ![]() In audio usage, distortion depends primarily upon how heavily the outout is loaded. The maximum loading is a matter of opinion, usually being a tradeoff between quality and circuit economy. 2 KOhm would be my upper limit. This is not an opamp to use for quality audio unless the high input impedance, low price, or modest power consumption are important factors. Detlef [Beitrag von detegg am 14. Jan 2009, 17:43 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
18:20
Man sollte sich wirklich erstmal mit der Materie beschäftigen, theoretisch wie praktisch, dann denkt man auch über die verschiedenen OP-Typen ganz anders. ![]() |
detegg
18:22
... wie meinen? ![]() |
_ES_
Administrator |
18:34
Tz, tz, Detlef.. ![]() Wer könnte damit wohl gemeint sein ? |
detegg
18:56
... ok , ich begeb´ mich dann mal in´s stille Kämmerlein ![]() |
Kay*
20:00
DAS ist doch gerade das Problem, allgemeine Empfehlung sind für die Katz, wenn es ernsthaft um Qualität geht. Spezifische Probleme verlangen nach passenden Antworten. z.B. mir gefällt der opa1632 sehr gut, er steht auf meiner Einkaufsliste, da er vollsymetrisch ist (vgl. I/V-Converter bei TwistedPearAudio). Eine solche Eigenschaft wird man in einer Klangregelstufe wahrscheinlich nicht brauchen.
Selbstverständlich, aber führt das notwendigerweise zu einem anderen Klang? Was machst du den mit den Leuten, für die diese asbachuralt-ADC's von Philips klanglich der Massstab aller Dinge sind?
Genau, ein sehr wichtiger Punkt, je niederohmiger eine Schaltung ist, desto weniger Rauschen, und desto mehr Klirr, also geht die Suche nach dem optimalen Kompromis los, und die Auflösung dieser Problemstellung ist die Kunst!!! [Beitrag von Kay* am 14. Jan 2009, 20:21 bearbeitet] |
Xordiac
12:58
erstellt: 15. Jan 2009, |||
nicht umsonst ist Elektrotechnik immer noch ein Studium... Es gibt so viele verschiedene OP mit unterschiedlichsten Anwendungen, da muss man das von Fall zu Fall unterscheiden... |
U=R*I
13:24
Naja, im Studium lernt man aber auch nicht unbedingt, welchen OP man für eine Aufgabe benutzt. Es wird meistens vom idealen OPamp ausgegangen. |
Xordiac
13:49
Moin, wir haben uns ein Semester in EL2 intensiv mit Verstärkerschaltungen, insbesondere OP-Anwendungschaltungen beschäftigt (FH-Studium). Dabei natürlich den realen OP zum Berechnen genommen. Hier eine kleine Auflistung von OPs, mit ganz unterschiedlichen Parametern, da sie ja auch für ganz unterschiedliche Zwecke gebraucht werden. mfg |
Xordiac
13:51
-scope-
14:46
Das kann man sogat in einem vereinfachten Programm festhalten:; 10: REM examine pinout 20: if "pinout" = "even" then 60 30: if "pinout" = "odd" then 80 40: goto 20 60: print "let´s try" 70: end 80: Next OPA 80: goto 10 Und was sagt uns das? Ich kann kein basic...ok. |
detegg
15:07
![]() ... Pinkompatibilität ist mal kein Kriterium für die Auswahl des richtigen OPV Detlef |
-scope-
15:22
Fragt sich immer: "für wen"? ![]() |
Kay*
17:05
Wirklich? Ich erinnere eine Zeit, wo man 741 für 2DM, aber auch für 150DM selektiert auf best. Parameter kaufen konnte. Heutzutage dürfte die Serienkonstanz, neben den Parametern, so gut sein, dass Selektion nur noch geringes Potential (insbesondere für Audio) bietet. Nebenbei noch ein Wort zur Klangreglung, ich halte eine Prüfung/Austausch der Potis immer für die sinnvollere Methode. |
OpAmp Natanael am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 10 Beiträge |
Hochspannungs-OpAmp TheByte am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 14 Beiträge |
Vorverstärker/OpAmp :tom: am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 34 Beiträge |
Röhren-OpAmp TheByte am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 11 Beiträge |
Opamp direkt an STK? + opamp Schaltung Probleme. STKXI am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 19 Beiträge |
Vorverstärker Opamp NE5532 WIE ? Hans_Robe am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 11 Beiträge |
Versorgungsstrom bie Opamp maddin24 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Eingangssignal verstärken mit OpAmp Dark_T am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
opamp mit diskreter enstsufe lionking am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 111 Beiträge |
LM1876 OpAmp tut nicht Skullschildi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
