| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kompakte 5 Kanalendstufe selberbauen, rund 25 W/ K... | |
Kompakte 5 Kanalendstufe selberbauen, rund 25 W/ Kanal - Was gibts da so?+A -A |
Sathim
erstellt: 25. Dez 2008, 21:11
Hallo zusammen, in unserem Wohnzimmer soll ein 5.1 System installiert werden - schon vorhanden sind noch die alten LS meines Vaters (rund 15 Jahre alt, kleine Axton Satelliten, einsetzbar bis ca. 80Hz). Nun soll kein Receiver in die gute Stube, da die Steuerung ein PC übernehmen wird. Subwoofer wird aktiv sein, darum fehlt nurnoch Saft für die LS - eine 5Kanalendstufe muss also her. Die Frage ist nun - was gibts da so? Preislich sollte es natürlich möglichst günstig sein, ich hoffe mal, bis 200€ alles inkl. sollte da was gehen oder? Löten kann ich ganz gut (SMD wird ja kaum vorkommen) und auch ansonsten bin ich handwerklich begabt. Von Elektronik hab ich aber so gar keine Ahnung (werde Arzt ) und suche daher was eher einfaches.Darum sollte die Schaltung gut dokumentiert oder zumindest einigermaßen verbreitet sein, damit ich bei Problemen auch Ansprechpartner im Netz finde. Leistungsmäßig sollten für die kleinen LS so 20 - 25Watt pro Kanal mehr als ausreichen. Ich danke jetzt schonmal für Vorschläge. Preislich wie gesagt so bis 200€ inkl. Gehäuse usw. Gruß und Dank Sathim |
TurboOmega
erstellt: 26. Dez 2008, 10:54
200€ inkl. Gehäuse ist nicht möglich!!! Für 300€ bekommt man aber schon 5-Kanal-Rotel-Endstufen!!! Ansonsten ist mein Tipp: www.dantimax.dkDa gibt es ein fertiges PCB für den LM4780 inkl. Netzteilsektion auf der Platine. Kostet mit Bauteilen 48€ für den Stereo-Amp. Davon 3 Stück, dann noch passende Trafos, Anschlussmaterial, bist ganz schnell bei 250€ und dann muss noch ein passendes Gehäuse gefunden werden, mit Kühlkörpern wäre empfehlenswert, dann bist nochmal 130€ los! Selbstbau ist nicht billig! DIY ist preiswert in Betracht zum Gebotenen!!! Jann |
M.D
erstellt: 26. Dez 2008, 14:27
Hallo Jan wo kaufst du den ein in der Apotheke. ELV den hier. 20 Euro http://www.elv.de/4-...ail_10/detail2_12864und den hier. 20 Euro http://www.elv.de/2x...ail_10/detail2_13255oder hier. Hab ich selbst im Einsatz und Spielen ausgezeichnet. http://lynx-dev.com/...egory_id=69&Itemid=2Preise würden erhöht wahren noch vor einiger zeit gute 5 Euro Billiger Trafos bei Block 12Volt mit 50 VA 15 Euro inklusive Versand. Hab ich bei meinem im Einsatz. Oder bei eBay eine 12 Volt mit 200 VA gibt es für so 20 EURO Brücke Siebung 20 Euro . Großzügig bemessen. Geheuse bei Elcal für 20 Euro Schalter Poti und Kleinkram so 50 Euro Sehr Großzügig bemessen. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Wuppertal und Bergisches Land Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Mini Amp. auf Platine 4,7cm x 2,5 cm mit 2 x 40 Watt - 2 x 20 Watt RMS . http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html |
Kay*
erstellt: 26. Dez 2008, 15:15
National-Steine, wie der LM4780, haben eine deutlich höhere Qualität als die genannten PKW-Module. z.B. http://cgi.ebay.de/3...C39%3A1%7C240%3A1318und ein grosser 2x18V-Ringkern sollte für 200euro drin sein, wennd du wirklich etwas von Elektronik verstehst, sonst (auch): http://cgi.ebay.de/N...C39%3A1%7C240%3A1318 |
TurboOmega
erstellt: 26. Dez 2008, 15:52
Naja, wenn ich mir schon die Mühe mache durch Selbstbau eine 5-Kanal-Endstufe zu bauen, dann will ich auch was hochwertiges haben.......vielleicht bin ich da aber auch einfach nur anders gestrickt?! |
M.D
erstellt: 27. Dez 2008, 11:03
Hallo Kay Über Qualität wollen wir uns nicht Streiten den Kleinen hab ich im Einsatz und der ist Ausgezeichnet. Zur Information die Andern Verdächtigen hab ich auch da so wie den 4780. Und die tuhen sich alle nichts. Zum Trafo EBay 2 X 18Volt mit 2X 400 VA 18 Euro Plus Versand 8 Euro . Hab ich für eine Hiraga 20 Watt gebraucht und der hat 30 EURO gekostet. Wie kommst du auf 200 Kaufst du auch in der Apotheke. Grüße M.D |
Kay*
erstellt: 27. Dez 2008, 11:26
Das Bessere ist des Guten Feind! |
MosFetPapa
erstellt: 28. Dez 2008, 21:43
Moin, ach da kommen die 400VA-Trafos mit 2x18V her, die keine 24V-Gleichspannung am Netzteilausgang erreichen. Die waren dann ja nicht so teuer. |
mrlongie
erstellt: 28. Dez 2008, 23:12
Wenn du nochmal seinen Satz genau durchliest, wirst du feststellen, dass damit der komplette Verstärker gemeint war! Und warum musst du ständig so einen aggressiven und provokanten Tonfall aufsetzen? Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 28. Dez 2008, 23:12 bearbeitet] |
M.D
erstellt: 29. Dez 2008, 11:28
Hallo Markus Von dir hab ich gar nichts gelesen hast du einen Zweiten Nahmen. Das ganze bezug sich auf Jann Da gibt es ein fertiges PCB für den LM4780 inkl. Netzteilsektion auf der Platine. Kostet mit Bauteilen 48€ für den Stereo-Amp. Davon 3 Stück, dann noch passende Trafos, Anschlussmaterial, bist ganz schnell bei 250€ und dann muss noch ein passendes Gehäuse gefunden werden, mit Kühlkörpern wäre empfehlenswert, dann bist nochmal 130€ los! Hast du es jetzt Verstand 200 ist ein guter Kurs damit lest sich schon einiges machen. Die 200 sind falsch gewählt da sollte 380 Stehen. Grüße M.D |
Schaltbarer 8 kanal Eingang selberbauen skorpi1211 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
stimmeffekt selberbauen gravewarrior am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 8 Beiträge |
Verstärkerumschalter Selberbauen Belex am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 12 Beiträge |
signalweiche selberbauen? gimmix am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Roadcases für PA selberbauen? Rednas am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 27 Beiträge |
CD Player selberbauen- möglich??? Grzmblfxx am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 30 Beiträge |
Resiever selberbauen Snaky am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
Mikrofonverstärker selberbauen? kaptnalex am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 22 Beiträge |
vorverstärker selberbauen toschi am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
will einen verstärker selberbauen Silberwolf89 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.724
