| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Roadcases für PA selberbauen? | |
Roadcases für PA selberbauen?+A -A |
Rednas
erstellt: 30. Nov 2003, 19:34
Hallo, brauche ne stabile, funktionelle, und vorallem günstige lösung für n road case. komme auf etwa 17 HE zur zeit. Kann man so was selber bauen? Hat jemand da ne lösung und details (fotos) Ist es vieleicht besser wegen des hohen gewichts n seperates case für die endstufen zu bauen? mfg und danke für die Hilfe im vorraus Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 01. Dez 2003, 21:53
Hallo, also ein Case selbst zu bauen ist nicht schwer, wenn man sich mit Holz ein wenig auskennt. Ich habe mein Case aus Siebdruck gebaut dass dann mit Alukanten und Schutzecken versehen. Sieht gut aus. Ist stabiel und so wie man es haben will Ich würde auch dazu raten ein extra Case für die Amps zu bauen da bei 17He schon ein ganz schönes Gewicht zu heben ist. Kann dir leider keine Bilder geben meine Cam is hin. Hoffe aber trotzdem dir geholfen zuhaben. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 01. Dez 2003, 22:10
Wie hast du die Übergänge zwischen den Deckeln und dem Case gebaut hatte da an alt t-profiele und als gegenstück an alu - U profile gedacht. Was hast du fürn Holz genommen? Trotztdem Thx, werd mir den ratschlag mit dem Ampcase zu herzen nehmen. Mal ne andere Frage angeschlossen: Wo bekomme ich vernünftige Baupläne, (die man auch gut versteht) für hochleistungs pa boxen? Thx Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 02. Dez 2003, 14:00
Hallo, 1.was suchst du für Pa Boxen??? Fullrange oder Sub/Top kombination?? Hab selber auch einige PA´s gebaut und die gehen richtig gut. 2.Ich habe für mein Case Siebdruckplatten benutzt!! Für den Übergang vom Case zum Deckel habe ich keine besonderen Profile genutzt da die mir zu teuer waren. Hab einfach die glatte Alukante vor die Andere gesetzt und dann rechts am Case ein aushängbares Schanier dran geschraubt und auf der anderen Seite einfach ne Schnalle zum Abschließen dran genietet. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 02. Dez 2003, 14:13
nee, eher sup / top kombinationen. Beschalle so als hobby die Hochzeitsfeiern/ partys anderer Leute und verdine mir n bisschen geld zum taschengeld dazu. greetz rednas |
Get_the_Base
erstellt: 02. Dez 2003, 14:48
Hallo, was für Sub/Top kombinationen meinst du denn? So was wo der Sub auf dem Boden steht und das Top mit ner Stange dazwichen darüber?? Oder meinst du Stacks? Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 02. Dez 2003, 21:22
Ich meine Die Kombi, wo der Sub aufm boden is und man die tops auf vrbindungsstangen oder stative stellt oder an alutraversen konstruktionen befestigt. Also das erste. Das Gestänge ist nicht das problem. Kenn mich halt nicht mit boxenbau aus. Weiß also nicht z.B. wie groß das volumen sein muss und wie ich die boxen verdrahte. Und erst recht nicht wo ich Frequenzweichen über 300W her bekomme Ach ja, noch mal ne frage für die ganz dummen: Was sind Siebdruckplatten? Gibts da vieleicht noch nen anderen Namen für? Thx Rednas [Beitrag von Rednas am 02. Dez 2003, 21:29 bearbeitet] |
Get_the_Base
erstellt: 02. Dez 2003, 22:03
Hallo, also so weit ich weis gibt es für Siebdruckplatten keinen anderen Namen, aber wenn du zum Schreiner gehst und dir da das Holz hohlst und ihm sagst das du Siebdruckplatten brauchst, dann weis er schon was das ist. Für eine Top/Sub kombination hätt ich noch en paar Bauvorschläge. Was brauchst du denn für en Sub?? Ein Horn oder direkt abstrahlend??? Mit 15" oder 18" Bässen Und die Tops an was hasse da gedacht an 10/2, 12/2, 12/3, 15/2, 15/3??? Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 02. Dez 2003, 22:16
Kann mich für den Sub nicht wirklich entscheiden. Glaube aber eher mal direkt abstrahlend. Wobei Horn ja auch nicht schlecht wäre. Da ich nicht ganz so viel kohle hab mit 15" Aber von mir aus auch mit 18" muss ich halt noch n bisschen sparen. Was bedeutet 10/2, 12/2 usw.? Kenn mich da noch nicht wirklich so aus. Hab mir mal Boxen gekauft, die für meine jetzigen zweke nicht mehr ausreichen und mich nie darum gekümmert. Greetz Rednas Ps: JBL hat nen Sub in nem Bandpass gehäuse draußen was hältst du davon? [Beitrag von Rednas am 02. Dez 2003, 22:19 bearbeitet] |
Get_the_Base
erstellt: 02. Dez 2003, 22:20
Hallo, also 10/2 da steht die 10 für den Woofer (10") und die 2 steht für 2 Wege!! Und bei 12/3 ist die Box ein 3 Wege system mit nem 12" Woofer. Was haste denn jetzt für Boxen?? Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 03. Dez 2003, 14:43
Hab jetzt 2x 150w Boxen, die nur son bisschen bum bumm machen und nen miserablen klang haben klang haben. Und nen kleinen Sub. Ich meine für kleine partys reicht das. Aber da ich immer mehr anfragen für größere Versanstaltungen kriege... Für die Tops brauch ich eigentlich nicht so viel,an woofer. Will nen fetten Sub aber so 12/2 solltes schon sein. Aber halt eher auf die höhen ausgerichtet. Naja Greetz Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 03. Dez 2003, 15:09
hallo, jo das ist klar! Also für en Sub hab ich noch en Bauplan, den ich selbst schon mehrfach aufgebaut habe und sau laut ist und en Guten druck macht. Und die topteile sind zur zeit noch bei mir inner Planung. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 03. Dez 2003, 15:36
Hab mir den Bauplan für den Sub auf deiner WP angeguckt Is ja soweit ganz toll, meinst du meit "aktiv betreiben direkt ne endstufe nur für den Sub nehmen und davor den Frequenzweiche oder meinst du damit son einbaumodul wies die z.b. bei Conrad gibt ein bauen. Wenn du letzteres meinst, dann würde mich mal interessieren, wo man die dinger mit ner rms Leistung von 880W her bekommt. Das mit den Frequenz wiechen kapier ich nicht, da ich als Schüler noch nict so viel Elektronik wissen hab. Würd mich aber sehr freuen, wenn du mir das mal etwas näher erklären könntest. Ich meine, dass der bass nicht durch Kondensatoren kommt und höhen nicht durch Spulen ist soweit auch noch klar aber was das mit Den 12db/oct auf sich hat, usw. Hab ich keine Ahnung Aber trotztem danke Greetz Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 03. Dez 2003, 21:36
Hallo, mit aktiv mein ich ne Einzelne Endstufe für die Subs und ne Aktive Frequenzweiche also eine die schon das Eingangssignal der Endstufe beeinflusst also beim Sub cuttet das Teil dann die hohen Töne ab und sendet diese nicht zur Endstufe. Also so weit ich das weis: Mit den 6/12/18 db/oct ist gemein um wieviel das jeweilige Frequenzband herabgesetzt wird das nicht benötigt wird. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 04. Dez 2003, 13:46
jo, genaud das dachte ich mir auch Kapier das mit den Frequenzweichen und der Filter frequenz trotztem nicht. Kannst du mir vieleicht mal den zusammenhang erklären???? Wäre echt nett. Werde das Bass horn nachbauen. Hat bestimmt nen krassen bums. Greetz Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 04. Dez 2003, 14:15
Hallo, also die Frequenztabelle findeste auf meiner Site. Die Spule lässt nur Frequenzen bis (Kommt auf den Wert an! siehe Tabelle) durch. Der Kondensator lässt nur die Frequenzen ab (Kommt auf den Wert an! siehe Tabelle) durch. Durch Reihen- und Parallelschaltung kannst du so die Frequenz für das jeweilige Chassi bestimmen. Bass hat niedriege Frequenzen und Hochton hat hohe Frequenzen. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 04. Dez 2003, 21:16
Soweit klar. Nur noch eine Frage, Was bedeutet Filter 6db/Okt usw. Da ich mal wieder ne neue endstufe brauche und ´nicht wirklich gut bei Geld bin (bin halt schüler) wollte ich mal wissen, was du von den "Hollywood" endstufen, die es bei ebay gibt hälst. Die teile sind nähmlich verhältnismäßig günstig und haben ne fette leistung (gecrosst bis zu 1200W) Scheinen ganz gut zu gehen. Greetz Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 04. Dez 2003, 21:27
Hallo, ich guck ma bei Egay und wenne mir en link gibst dann weis ich auch ob wir die gleichen Endstufen meinen! Und mit den 6db/Okt usw das ist die Abschwächung der Frequenzbänder die nicht benötigt werden. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 04. Dez 2003, 22:18
Je Höher die zahl, desto weniger kommt von den unerwünschten Frequenzen durch. Aso bei 12db/Okt wird das signal um 12db pro oktave abgeschwächt oder wie ? Das wiederum heißt, je ein Filter von 12db/okt ist der beste oder verstehe ich da was falsch ? Hier ich meine z.B. die hier gibts in 3 ausführungen 480W 960W und 1200W maximal Was meinst du greetz Rednas Oh vieleicht sollte ich auch mal den link mitschicken http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3368175672&category=12907 [Beitrag von Rednas am 04. Dez 2003, 22:19 bearbeitet] |
Get_the_Base
erstellt: 05. Dez 2003, 13:48
Hallo, es gibt auch noch 18db/okt!!! Die Filtert dann am besten die unerwünchten Signale heraus. Aber am besten ist natürlich die aktive-trennung!! Und zur Endstufe: Die Endstufe hat eine Leistung von 2x256W. Sie ist nicht brückbar. Was willst du damit betreiben??? Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 05. Dez 2003, 14:49
Ok, hast mich überzeugt ( Kommt halt vor wenn man schnell liest und müde ist ) mal sehen brauch ja wenn ich den Sub nachbaue ne endstufe mit 800W oder 2x400 Brückbar mindestens Mal sehen. Kannst du mir da mal was kostengünstiges empfehlen? Greetz Rednas |
Rednas
erstellt: 05. Dez 2003, 15:13
Noch mal ne Frage so nur verständnishalber. Warum hat die 2 Wegebox n volumen von etwa 80l wenn der eminence 15" delta n empfohlenes einbauvolumen von 106 - 177 l hat ? Würd mich echt mal interessieren wie sich das verhält und wie die Box dadurch beinflusst wird. Greetz Rednas |
Get_the_Base
erstellt: 07. Dez 2003, 12:52
Hallo, der Bass wird dadurch etwas beeinflusst. Der Bass wird etwas härter d.h. er hat einen besseren Kick-Bass!!! Bei dieser Box kommt es nicht auf tiefe Bässe an sonder ehr auf verständlichkeit und durch setztungs vermögen. Wem der Bass nicht reicht kann ja noch einen Sub hinzu ziehen. Mfg Get the Base |
Rednas
erstellt: 09. Dez 2003, 19:57
Ach so, das wollte ich nur wisse. Noch mal ne Frage zu den Siebdruck platten: Wie dick hast du die gewählt? Die wollen mir im Baumarkt 18-25mm andrehen, ich halt das aber schon fürn bisschen übertrieben. Da is ja hinterher das Rack 4x so schwer wie seine innereien. Wills ja wenigstens im leeren zustand heben können. Greetz. Rednas |
Get_the_Base
#25
erstellt: 09. Dez 2003, 20:35
Hallo, also ich hab 16mm für die Seiten ,Oben und Unten genutzt. Für die Deckel hab ich nen Rahmen aus 16mm gebaut und darauf dann ... ich glaub das war so 4-8mm oda so Musse mal gucken was die im Baumarkt haben. Und wegen der Endstufe kann ich dir nur die T.amps oder die Palladium empfehlen. Mfg Get the Base |
Rednas
#26
erstellt: 18. Dez 2003, 13:48
ok, danke ich glaube ich nehm die tamps. Weis immer noch nicht was ich für boxen nehme, erkundige mich aber jetzt im pa forum. is glaub ich besser greetz Rednas |
Get_the_Base
#27
erstellt: 18. Dez 2003, 18:57
Jo ist besser ! kann dir nur raten mal den Tread zu suchen in dem es um Low budget Stacks geht! dort stehen nette Bauvorschläge drin!!! Mfg Get the Base |
signalweiche selberbauen? gimmix am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Verstärkerumschalter Selberbauen Belex am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 12 Beiträge |
stimmeffekt selberbauen gravewarrior am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 8 Beiträge |
Mikrofonverstärker selberbauen? kaptnalex am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 22 Beiträge |
Umschalter für Chinch selberbauen? bad-angel am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Resiever selberbauen Snaky am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
vorverstärker selberbauen toschi am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
CD Player selberbauen- möglich??? Grzmblfxx am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 30 Beiträge |
will einen verstärker selberbauen Silberwolf89 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
Auto-Endstufe selberbauen Raptor_II am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
Wäre echt nett.
