HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » NetzTeil dimensionieren | |
NetzTeil dimensionieren+A -A |
Mülleimer
#51 erstellt: 26. Dez 2008, 21:50 | |||
Kann mir mal einer noch einmal einen Eimer holen? 24V - ganz einfach. |
Tom05
#52 erstellt: 26. Dez 2008, 23:24 | |||
Hallo Holger, ich bin leider nicht zertifziert die gefragten Details komplett zu überschauen. (Oder durch Datenblätter und Messreihen eine Kausal-Kette aufzubauen). Gern würde ich das ! Allerdings scheitert es schon daran, daß ich lediglich schätze, daß der genannte RK-Trafo 80VA hat (aufgrund seiner Baugröße). Für meine Zwecke scheint mein eigenes NT-Konstrukt allerdings zu reichen: für ein Paar Sekunden 40 Watt an 4 Ohm, das geht schon. Also ohne das sich klirrfaktorseits eine Überlast andeutet. Ich kann dem Fragesteller *M.D. Manfred* meinerseits nur raten, zum Herantasten an eine Auslegung des Netzteils, verschiedene Trafo-Dimensionierungen zu erproben. Wobei auch (wie Du sagtest) die Frage ist:
Der einfachste Weg scheint mir da zu sein: - einen Trafo zu wählen, dessen Leerlauf-Spannung (in Folge die DC-Leerlaufspannung nach Siebung), die Verstärkerschaltung nicht gefährdet. - das Verhältnis "VA" des Trafos doppelt oder dreifach so hoch zu wählen, wie der Ausgang des Verstärkers maximal belastet werden darf. *Dem Nicht-Profi bleibt nur Überdimensionierung. Oder, die Lautstärke zurück zu nehmen, wenn es trotzdem kratzt * Grüße Tm05 |
MosFetPapa
#53 erstellt: 27. Dez 2008, 00:01 | |||
Moin Tom, nee, so war das auch nicht gemeint, das Du dafür zertifiziert sein mußt. So schwer ist das eigentlich auch nicht. RK-Trafo mit geschätzten 80VA wird vermutlich eine geschätzte Leerlauferhöhung von 10...15% haben. Die Netzspannung mal zu messen sollte auch keine Problem sein. Trafos (neuere) sind auf 230V-Netzspannung dimensioniert. Sind Netzseitig X-Prozent mehr/weniger, sind es primärseitig ebenfalls X-Prozent bezogen auf die Nennspannung mehr/weniger. Datenblatt zum Gleichrichter findet man normalerweise im www anhand der Typbezeichnung. Wenn nicht reicht auch Schätzen, da der Fehler dabei um 1V liegt und nicht so wichtig ist. Herstellertoleranz sind i.d.R auch nur wenige Prozent. Offen bleibt noch, auf welche Temperatur die Nenndaten bezogen sind. Üblicherweise sind das 40°C. Bei 20..25°C kann so ein Trafo dann rund 20% Mehrleistung liefern. Mit zunehmender Temperatur steigt halt der Innenwiderstand eines Trafos. Betreibt man den Trafo oberhalb 40°C sinkt die Leistungsabgabe weiter ab. Bei 70°C sind das dann schnell 40% weniger gegenüber der Nennlast. Auf jeden Fall wird es schwer, mit einem 18V-Trafo unter Nennlast und Betriebstemperatur 24V am Netzteilausgang zu halten. Gruß Holger |
18TBX46
#54 erstellt: 27. Dez 2008, 00:07 | |||
@MD was soll die Wichtigtuerei ? |
M.D
#55 erstellt: 27. Dez 2008, 11:37 | |||
Hallo 18TBX46 Mir geht es darum das die Formell die hier dauernd Zitiert wird Mist ist Hatte folgendes Problem ich Brauchte ein Spannung DC mit 24 Volt Für eine Endstufe . Laut dem Rat der Obigen Leute die immer noch darauf pochen Hab ich Zwei Trafos Bestellt 18 Volt mit 400 VA Laut der Formel die Oben genannt würde kommen sollen 25 Volt da sein . Die Teile wahren recht Teuer . Nur als sie da wahre kamen da keine 25 Volt raus . Jetzt kommen die Ganzen Spitzfindigkeit das ist so das muß so und und kannst du oben in den Beiträgen Läsen . Ich fülle mich Verarscht bei solchen Behauptungen und die andrer die darauf bauen ebenfalls. Probieren genau das ist mein Motto Trafos hab ich jetzt genügen da . Und die 1,41 stimmen nicht mit der Wirklichkeit Überein. Wehr sich darauf verlest ist verlasen. Grüße M.D |
Tom05
#56 erstellt: 27. Dez 2008, 17:33 | |||
MD schrieb:
Treffer Aber kannst ja auch mal hier lesen: http://www.google.de...bay&btnG=Suche&meta=
Welchen Leerlauffaktor hat denn der Hersteller für seinen 400VA-Trafo angegeben ? Kleine Trafos haben meist einen höheren Leerlauffaktor als wie so große Dínger. Schätze mal, der Große dürfte nur so 20V AC im Leerlauf machen (!?). Schonmal selbst nach gemessen ? Grüße Tom05 |
mrlongie
#57 erstellt: 27. Dez 2008, 18:13 | |||
So, mal ein paar Messungen aus einem t.amp E-400: 2x45V Ringkerntrafo, geschätzt 330VA, Spezifikation unbekannt Gemessene Netzspannung: 232V Last: unbekannt, Verstärkerschaltung im Leerlauf (geschätzt 50mA Ruhestrom) Sekundärspannung des Trafos: 46.8V Nach Gleichrichter (unbekannter Bauart) und Siebung (je 10.000uF) liegen 63.5V an. Passt also in etwa. Kurioserweise wurden nur 63V Elkos zur Siebung eingebaut, was ein bisschen sehr knapp ist. Mfg, Markus |
Kay*
#58 erstellt: 27. Dez 2008, 19:42 | |||
genau das sollte man auch aus dieser Diskussion lernen: Spare nicht am falschen Ende, schon garnicht aufgrund von Unkenntnis.
Welche ein Unsinn!!!!!!! Die 1,41 sind Fakt, gelten aber für Sinus-Signale. Wie immer, wir unterschlagen die Randbedingungen und stellen unhaltbare, weil falsche, Thesen auf, gel MD? |
MosFetPapa
#59 erstellt: 27. Dez 2008, 21:21 | |||
Moin, mit Deinen Angaben M.D. bestätigst Du eigentlich nur die Berechnungsgrundlagen. Ein 18V-Trafo ist nun mal zu wenig, wenn man unter Nennlast 24V herausholen will. Dann hat ein 400VA-Ringkerntafo kaum noch eine Leerlauferhöhung. Schätze wenn höchstens 5%. Wenn der Trafo dann noch an der unteren Herstellergrenze liegt und die verwendeten Dioden relativ verlustreich sind, dann war's das mit 24V bereits im Leerlauf. Wo ich Dir ansatzweise Recht gebe, ist das der Faktor 1,414 für die Effektivwertberechnung bei uns im EVU-Netz nicht immer stimmt. Das liegt an den zunehmenden Spitzenwertbelastungen durch moderne Geräte wie Schaltnetzteile etc. Dadurch wird der Sinus im Spitzenwert abgeflacht und der Crestfaktor stimmt nicht mehr genau. Mit einem normalen Multimeter kannst Du das aber kaum feststellen. Dann mußt Du schon eine True-RMS-Messung für den 230V-Anschluß machen. Außerdem sollte man sich immer im Klaren sein, das sowohl Berechnungen als auch Messungen fehlerbehaftet sind. Will man bis auf's letzte Promille die Wirklichkeit Treffen, sind beide Varianten sehr aufwändig. @ M.D. wenn Deine 400VA-Ringkerntrafos unvergossen sind, ist es relativ leicht die Windungszahlen auf der Sekundärseite zu verändern. Hab ich selber schon gemacht. Das sind auch kaum Windungen die Du da brauchst. Für ein paar Volt mehr reichen (wenn ich mich richtig erinnere) 20....30Wdg. Ich hab mir auch schon eine komplette 9V-Hilfsspannung nachträglich aufgewickelt, alles kein Problem. Ist nen Vormittag Arbeit und die beiden Trafos sind so wie Du sie haben willst. Gruß Holger |
tobtop91
#60 erstellt: 04. Jan 2009, 23:46 | |||
da kommt noch ein 2* 15band eqalizier hinein. Boxen werden selber gemacht mit aktiver (einstellbarer) subweiche. Eine eigene Pegelanzeige wird konzipiert. Mehrfache Eingangsumschaltung, Digitaler Eingang und noch ein Digitaler ausgang. so das wärs... für mich nicht gerade leicht... |
Raffnix112
#61 erstellt: 19. Jan 2009, 14:11 | |||
Vielleicht doch den SymAsym apm nachbaun mit diversen Verbesserungen?? |
50V Ringtrafo gesucht rumeniger am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 20 Beiträge |
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V Christian183 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 33 Beiträge |
Spannung von 50V auf 40V senken Jonas_Grue am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 16 Beiträge |
mal ne frage -smoke- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Class D Amp auf Basis des TAS5630 Stampede am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 78 Beiträge |
Verschiedene Spannungsquellen Parallel hannescg am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 8 Beiträge |
OCL 100W Amp mit MJ15003 + MJ15004 Altgerätesamler am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 61 Beiträge |
63V-Elko verträgt nur 22V Gleichspannung? ronmann am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 10 Beiträge |
Selbstbau - AudioNetzteil Spannung zu hoch JannikM am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 14 Beiträge |
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo schoche am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.550
