| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » lm3886 welcher traffo? | |
lm3886 welcher traffo?+A -A |
zapzappa
erstellt: 29. Nov 2008, 03:20
Hallo Zusammen Ich will mir einen gainclone bauen und muss mich nun für einen oder zwei (geldverschwändung?) traffos entscheiden. 2*22v 160va je kanal, ist das eine gute wahl? Oder Besser 25v 225w für zwei kanäle? Boxen sind Tannoy system12 8 ohm. |
spy-op
erstellt: 29. Nov 2008, 06:36
Hallo Also ich würde für die LM3886 die zwei 160VA nehmen, weil bei dehnen die Spannung weniger einbricht als bei einem einzelnen 225VA. Das kommt dann der Bass Wiedergabe zugute, weil die LM,s oft mit fiel zu kleiner Siebung Betrieben werden. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 29. Nov 2008, 06:40 bearbeitet] |
tede
erstellt: 29. Nov 2008, 11:14
Hallo, "technisch" gesehen ist natürlich der Aufbau mit getrennten Netzteilen die "bessere" und aufwändigere Wahl. Wenn du schon 2 Transformatoren nimmst, dann solltest du die 2 Endstufen komplett getrennt, wie 2 Monoblöcke in einem Gehäuse aufbauen. Als alternative kannst du auch einen Trafo und für jede Endstufe eine eigene Gleichrichtung und Siebung nehmen. Ob das Gesamtergebins letztendlich "besser" wird als mit einem gemeinsamen Netzteil, wirst du nur erfahren wenn du beide Versionen aufbaust. Thomas [Beitrag von tede am 29. Nov 2008, 11:19 bearbeitet] |
pacificblue
erstellt: 30. Nov 2008, 09:27
Du solltest Dir auch die Frage stellen, ob Du immer 8 Ohm Lautsprecher besitzen wirst. Wenn Du damit rechnest irgendwann auch 4 Ohm an den Verstärker zu hängen, sollte der Trafo nicht mehr als 2x20 V haben. Warum für getrennte Trafos 2x22 V (~2x35 W) und für einen gemeinsamen Trafo 2x25 V (~2x45 W)? Wenn, dann eher umgekehrt. Und warum 320 VA bei getrennten Trafos, aber nur 225 VA bei gemeinsamem Trafo? Beides geht, aber das ist doch ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich. |
Klangregler für Gainclone LM3886 Stopf am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 23 Beiträge |
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil boarder am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips? larsm am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
LM3886 oder TDA7293 fzeppelin am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 35 Beiträge |
Welcher Gainclone für Anfänger? zettl01 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Spannungsregler für Gainclone Greenslow am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Gainclone PreAmp? MaRtInW2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
8x 400VA 2x15V Traffo geschenkt bekommen Klausi745 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
lm3886 Heimwerkerking am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 27 Beiträge |
Gainclone Nachbau saibot1503 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
