| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Klangregler für Gainclone LM3886 | |
Klangregler für Gainclone LM3886+A -A |
Stopf
erstellt: 08. Feb 2009, 16:25
Hallo! bin im moment ein bisschen am Planen einer Vorstufe für meinen Gainclone. Da ich aber Schaltungstechnisch nicht all zu bewandert bin, habe ich eine Vorstufe aus dem "Netz" abgekupfert. Die Vorstufe ist so aufgebaut das im Normalbetrieb nur Balance und Volume Regelbar ist, über einen Bypassschalter kann man die Regelung von Bass und Treble hinzuschalten. Kann ich euerer Meinung die Schaltung so verwenden wie ich sie gezeichnet habe (Bypass; Schaltung grundsätzlich)? Schaltplan Vielen Dank! Stopf |
Mülleimer
erstellt: 08. Feb 2009, 18:29
Hallo, R21-27 würde ich tendenziell auf 100k senken. C7-8 müßten eigentlich trotzdem reichen, sonst eben 1µ spendieren. Bei der Schaltung wird die Klangregelung selbst passiv gelöst, ist also nicht in der Gegenkopplungsschleife. Ich würde diese Schaltung empfehlen. Wo sie herkommt, gibt´s da noch mehr? Mülleimer |
Stopf
erstellt: 08. Feb 2009, 19:25
Hallo Mülleimer, R21,R22,R23;R24 auf 100k senken, oder meinst du wirklich R21 - R27 ? Ja da gibt es noch mehr auf der Seite, aber evtl. kennst du sie ja auch. Wurde zumindest hier auch schon mal genannt. Elliott Sound ProductsStopf |
Mülleimer
erstellt: 08. Feb 2009, 19:51
R21-24 meinte ich natürlich, sorry. Ach die Seiten sind das, klar, kenne ich. |
-3dB
erstellt: 09. Feb 2009, 06:47
Hallo, ich würde,wie im Original, den Klangregelbypass nicht an den Eingang, sondern hinter den ersten OP setzen. Gruß Wilhelm |
Stopf
erstellt: 09. Feb 2009, 23:27
Hallo Willhelm, was würde mir das nutzen wenn ich meinen Bypass nach dem ersten OP lege (bzw. welche vorteile). Ich habe den Bypass lediglich so gewählt, da ich der Meinung war das weniger Bauteile auch weniger das Signal beeinflussen würden. Gruß Stopf |
Stopf
erstellt: 16. Feb 2009, 23:28
Vielleicht kann ja jemand anderes an der Stelle ergänzen was Wilhelm fortführen wollte (wegen dem Cin ??).Ich hoffe ja das die Zeichnung einigermassen erkenntlich genug sind, da es später mal zwei Layouts werden sollen. Gruß Stopf |
Hannomag
erstellt: 17. Feb 2009, 06:49
Ich vermute mal, -3dB meint, du verwendest eine Schaltung, bei der das Ausgangssignal invertiert zum Eingangssignal ankommt, wenn du den Byepassschalter betätigst. mfg. Dirk |
-3dB
erstellt: 17. Feb 2009, 10:05
@ Dirk: Ich sehe IMHO in der Schaltung keinen invertierenden Verstärker. @ Stopf: Die Lautstärke- und Balanceregelung belastet im Bypassbetrieb die Quelle, daher mein Vorschlag den Bypass hinter den OP1 zu legen. Grundsätzlich gilt: Der verstärkende Draht wäre das Optimum. Gruß Wilhelm |
Hannomag
erstellt: 17. Feb 2009, 13:13
Bingo... Blindheit, sorry, da war ich wohl noch nicht ganz wach. Mfg. |
Stopf
erstellt: 17. Feb 2009, 19:02
@ Willhelm Ich würde das Problem ja eigentlich auch umgehen, wenn ich meinen Bypassschalter direkt an den Eingang legen würde (also vor den 1uF). Die Widerstände mit 1Mohm und der Kondensator sollten ja nicht weiter stören. Wenn ich auf meinen Layout des Gainclones schon einen Eingangskondensator mit 2,2uF und 22k gegen Masse habe. Kann ich den Kondestator/Widerstand (1uF/100k) vor den ersten NE5532 weglassen oder? Wie verhält es sich mit den 2,2uF Kondensatoren am Ausgang ? Vorabschaltplan Vielen dank! Stopf |
Stopf
erstellt: 18. Feb 2009, 22:03
Hallo ich habe das ganze jetzt noch einmal nachgearbeitet, so wie es später mal sein soll. Zwei getrennte Layouts die übereinander angeordnet werden, auf einer davon werden zwei Spannungsregler sein, die für die +/- 15V sind. Schaltbild 1 Schaltbild 2Wenn ich auf meinen Layout des Gainclones schon einen Eingangskondensator mit 2,2uF und 22k gegen Masse habe. Kann ich den Kondestator/Widerstand (1uF/100k) vor den ersten NE5532 weglassen oder? Wie verhält es sich mit den 2,2uF Kondensatoren am Ausgang ? Gruß Stopf |
rille2
erstellt: 19. Feb 2009, 10:56
Das Netzteil passt aber nicht. Entweder LM317 und LM337 (sh. Datenblatt S.6) oder du brauchst zwei Trafowicklungen, zwei Gleichrichter und führst die Masse erst nach den Spannungsreglern zusammen. |
Stopf
erstellt: 19. Feb 2009, 17:05
Ja das stimmt, da habe ich nicht richtig gekuckt. Dann muss ich halt doch einen 7815/7915 hernehmen. Danke Gruß Stopf |
Stopf
erstellt: 19. Feb 2009, 22:42
So die +/- 15V habe ich jetzt nochmal neu gemacht. Zu der frage wegen den Eingangskondensatoren hat sich ja leider noch keiner gemeldet. Schaltbild 1Gruß Stopf |
Hannomag
erstellt: 20. Feb 2009, 08:03
Also wenn du damit C1/C2+R5/R6 meinst, würde ich die auf jeden Fall drin lassen. Hingegen C9-C12+R36-R39 weglassen schon. Möglicherweise die 100K Widerstände R36/R37 direkt an die Ausgänge von IC3 gegen Masse legen. Hast du allerdings vor, die Klangregelstufe separat zu betreiben (in eienem kleinen Extragehäuse, würde ich es so lassen, wie es ist. mfg. Dirk |
Stopf
erstellt: 20. Feb 2009, 09:07
Hallo Dirk die Klangregelstufe, und der Gainclone werden alle in einem Gehäuse betrieben. Es werden dann drei einzelne Platinen sein, die relativ dicht aneinander gereiht sind. Ich werd es mal austesten wenn geätzt ist, müssen halt vorerst mal ein paar Brücken für C9-C12/R38-R39 herhalten. Layout 1Gruß Stopf |
Hannomag
erstellt: 20. Feb 2009, 09:26
hallo, Auskoppelkondensator (C1)=4,4µF, EinkoppelKondensator (C2)=2,2µF. Nach der Formel Cges.=(C1*C2)/(C1+C2) hast du im Endeffekt eine Gesamtkoppelkapazität von grade mal noch 1,46µF. Außerdem nehmen die 2,2µFs den größten Teil deiner LP ein. Ich denke, das muss nicht sein. mfg. Dirk |
Stopf
erstellt: 20. Feb 2009, 10:40
Hallo Dirk, etzt steh ich ein wenig auf'n Schlauch um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt gerade nicht von welchen Kondensatoren die rede ist. Schaltbild 1 Schaltbild 2Mit den Auskoppelkondensatoren sind C9-C12 gemeint und die 2,2uF beziehen sich auf die Kondensatoren von meinem Gainclone oder ? Sprich ich kann die Auskoppelkondensatoren ganz weg lassen....es wären dann quasi die 2,2uF mit 22k gegen Masse im Signalpfad beim LM3886( bei ca. 3,3Hz ). Gruß Stopf |
Hannomag
erstellt: 20. Feb 2009, 11:00
ja, ich meine deine Einkoppelkondensatoren auf deiner Endstufenplatine, die bilden mit den Auskoppelkondensatoren deiner Klangregelschaltung (je 2x2µ2) eine Serienschaltung. Ergo reduziert sich die Gesamtkapazität. Wenn du die dicken 4*2µ2 weglassen würdest, sparst du Platz. mfg. Dirk |
Stopf
erstellt: 20. Feb 2009, 13:20
Ja platzmässig sieht es eh recht eng in dem Gehäuse aus wenn ich mal so über den Daumen peile. Ausserdem sind es dann 4 Kondensatoren weniger die im Signalpfad verbleiben. Schaltplan 1 Layout 1 Schaltplan 2 Layout 2Viele dank für die Unterstüzung! Gruß Stopf [Beitrag von Stopf am 20. Feb 2009, 13:22 bearbeitet] |
Hannomag
erstellt: 20. Feb 2009, 13:57
hallo Stopf, keine Ursache. Setz mal n Bildchen rein, wenns fertig ist und sag, obs so funktioniert. mfg. Dirk |
Furbman
erstellt: 22. Jul 2009, 09:08
Hi, kannst du mal die links checken? Ich gelang immer auf die Hauptseite. mfg Manuel |
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil boarder am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips? larsm am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Monster Gainclone pcb, LM3886 amp peranders am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Gainclone PreAmp? MaRtInW2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
LM3886 versionen Tonixic am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 14 Beiträge |
Gainclone Nachbau saibot1503 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
lm3886 welcher traffo? zapzappa am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
Lm3886 als stromverstärker zapzappa am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 24 Beiträge |
lm3886 Heimwerkerking am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 27 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
