HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brauche Hilfe - Wie teste ich, ob Reckhorn A-401 i... | |
Brauche Hilfe - Wie teste ich, ob Reckhorn A-401 intakt ist?+A -A |
Gr_Flash
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 20:20 | |
Hallo! Habe mir vor kurzem den Reckhorn A-401 Mono-Verstärker bei Conrad bestellt - kam heute an. Die Verpackung war bereits geöffnet (Klebeband durchgeschnitten, erste Verdachtsmomente...), das Gehäuse hatte auch 1-2 kleine Gebrauchsspuren (Lackplatzer). Dann meinen AVR-(Sub)PreOut mittels Y-Kabel an die beiden Low-Inputs vom A-401 angeschlossen und das Lautsprecherkabel vom Sub (Mivoc HCM 12T) an die LS-Anschlüsse des A-401. Regler alle auf links bis auf den Cut Off (wie in der Anleitung beschrieben). Musik angemacht (mittellaut; mit tiefen Bässen), Level-Regler vorsichtig nach rechts gedreht - NIX! Bissel lauter gemacht, den Sub am AVR noch etwas verstärkt (bis +10) - NIX! Dann: - Cinchkabel getauscht - NIX! - anderes Chassis drangeklemmt - NIX! - ohne Y-Kabel angeschlossen - NIX! - LS-Anschlüsse des A-401 beim Betrieb durchgemessen - kein Stromfluss. Die Betriebsleuchte leuchtet ganz normal. Wenn ich den AVR ordentlich aufdrehe geht auch die Clipping Leuchte am A-401 an. Ist das Gerät defekt? Gibt es noch andere Dinge, die ich ausprobieren könnte? Gruß, Michael [Beitrag von Gr_Flash am 06. Nov 2008, 20:21 bearbeitet] |
Reckhorn A 406 würde ich gern modifizieren. CaptnKnuspa am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 18 Beiträge |
Reckhorn A400 größere Elkos? cleodor am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
Wie teste ich einen Brückengleichrichter? idi115 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 14 Beiträge |
Kurze Frage zu Reckhorn A 400 Yavem am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 14 Beiträge |
Aus Reckhorn mach 3-Kanal-Mixer - HILFE! Hansinator am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 18 Beiträge |
Reckhorn F1 modifizieren Flitzkacke-Alarm am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 17 Beiträge |
Reckhorn F1 - Brummproblem C_R am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 3 Beiträge |
50hz-brummen reckhorn f1 versag0r am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 29 Beiträge |
Pimp my Reckhorn PureAudio am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei Poti Einbau uweskw am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.955
