HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zum Detonation DT150 evtl. leichter defekt? | |
Frage zum Detonation DT150 evtl. leichter defekt?+A -A |
Mongoo
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 19:45 | |
Folgendes Problem. Wird über meinen Verstärker eingeschaltet (Strom). 1 Chinchleitung geht an den Signaleingang. Verstärker an - Led am Modul grün aber ab und an kein Ton! Chinchstecker zieh - Ding brummt kurz wie wild - Stecker rein und dann gehts ! Was könnte das sein ? Evtl. hatte das schon jemand! Dankeschön Mfg Jörg [Beitrag von Mongoo am 03. Nov 2008, 20:00 bearbeitet] |
spy-op
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 23:30 | |
Hallo Das könnte eine Gebrochene Lötstelle an der Chinchbuchse sein, und sobald Du den Chinchstecker berührst gibt es wieder Kontakt. Den wenn es beim abziehen Brummt, dann geht das Signal Ja an die Endstufe. Hat der Sub denn eine Einschaltautomatik? Gruss Dan |
Mongoo
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 08:28 | |
Ansich ja nur kann man da nichts einstellen wie bei anderen! Das mit der Lötstelle könnte sein ! Sonst noch Ideen? [Beitrag von Mongoo am 04. Nov 2008, 17:47 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 21:03 | |
ja, eventuell Signalrelais im Lautsprecher-Ausgang Kontaktprobleme....wenn du "von vorne" laut brummst "kleben" hinten dann die Relaiskontakte wider zusammen...und das Ausgangssignal ist dann wider da... . Grüz P@Freak |
Mongoo
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 10:27 | |
Habe eben das Relais gebrückt ! Keine Änderung Ich schalte praktisch frisch ein ! Strom über Yamaha Amp! LED Grün kein Ton ! Ziehe den Chinchstecker etwas (Masse weg) Dann brummen die Lautsprecher und dann wenn ich wieder voll einstecke geht das ganze Stundenlang! Aber wenn er in den Standby schaltet und auf Signal wartet sollte dann nicht die LED rot etc. werden? Mfg [Beitrag von Mongoo am 05. Nov 2008, 10:32 bearbeitet] |
Mongoo
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 17:33 | |
Update: Hab den Schalter für Einschaltverhalten auf Auto gestellt - vorher "ein" Nun geht er seit meinen heutigen Tests immer an, wenn Strom kommt - die LED geht auf ROT - wenn dann Signal über Chinch kommt ging er bisher an mit Ton ! (Led wird grün) Mal weiter beobachten |
Mongoo
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 22:55 | |
Garade gings mal wieder nicht ! Verdammt ! |
suche Schaltplan für RCM DETONATION DT150 tobias13 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 8 Beiträge |
Detonation Dt 150 defekt bass-t86 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Submodul RCM / Detonation 150 defekt Elbfisch am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 13 Beiträge |
Suche Infos zum Detonation DT80 Spatz am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Detonation DT-150 Oytschi am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 12 Beiträge |
DETONATION DT 150 / 300 Martengo am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
RCM DT150 oder Thomessen Proteus SW1.4? angschte am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 15 Beiträge |
Detonation 105 vs. 150 Eike16 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Sub-Aktivmodul brummt & rauscht (Detonation 150) THEREALLEIMI am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 15 Beiträge |
Ist dieser Elko evtl. defekt? Cougar_R1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.208
