Problem mit TDA 4930
Brötchen_14
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 14:52
ich habe ein Problem:
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Ich habe eine Verstärkerschaltung mit dem
TDA 4930 aufgebaut im Bridge-Mode.
Hier das Datenblatt (S. 9):
Pollin-Datenblatt
Das Layout habe ich umgewandelt in eine
einfache Kabel verschaltung:
Die Werte ohne Angabe sind uF-Werte!
Wenn ich das so aufbaue brummts nur. Keine Musik.
Hab es schon 3 mal aufgebaut.
Fragen:
1. Wenn ich ein Mono-Signal z.B. von der Soundkarte habe
muss ich den +-Pol an IN anschließen und das minus an GRD?
2. Der Elko hat auf der rechten Seite sein Minus/weißen Strich oder?
3. Ist allgemein irgentetwas falsch? (Bestimmt^^)
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
MfG,
_____________
BERND ;-)
[Beitrag von Brötchen_14 am 07. Okt 2008, 14:53 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 23:28
Hi Berndt,
... zähl doch mal die Bauteile im Datenblatt Seite 9 (bridge op - one channel)
... nF und µF sind schon was anderes
... welches Netzteil verwendest Du?
Detlef
Brötchen_14
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 14:05
warum Berndt? Egal.
Ich bin so ...schlau!
Ich habe nF und uF verwechselt
und suche Stundenlang nach Fehlern.
Ok dann werde ich mal die richtigen
Bauteile besorgen.
Mal eine Frage:
Es gibt ja Elkos und Kondensatoren mit
den gleichen Werten. Was sollte man da
nehmen. Bei Elkos steht ja immer z.B. 50V
drauf, bei den Kondensatoren nicht.
Was ist da der Hintergrund?
PS: Ich habe eine Batterie verwendet.
Wahlweise gibt es aber auch ein 5A Netzteil.
PPS: Hat jemand eine Empfehlung für eine
sehr günstigen Anfänger-Amp, der z.B.
für kleine DJ Monitore geeignet ist?
Ca. 1x 100 Watt.
Vielen Dank an Alle besonders Detlef,
MfG,
____________
BERND ;-)
[Beitrag von Brötchen_14 am 08. Okt 2008, 14:06 bearbeitet]
TDA Problem
joulupukki am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Problem mit TDA 1519
mirfälltkeinnickein am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  7 Beiträge
Problem mit TDA 8560
tobsen83 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
Problem mit TDA 7294
Jackhammer89 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
bower1988 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
TDA 2050 Problem
tenuo am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  12 Beiträge
TDA 7560 Problem
paboxer am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
Tda 2040v
Jackhammer89 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
Tda 7374 Problem
Jackhammer89 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
