HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecher schützen, Frequenz filtern? | |
Lautsprecher schützen, Frequenz filtern?+A -A |
MerlinvS
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 19:54 | |
Moin, Erstmal ein hallo! Ich bin zum ersten mal hier heute. Meine Fragen sind für euch wahrscheinlich ein alter Hut! Es geht um die Lautsprecher in meinem Auto, zur Zeit sind sie direkt an das Radio angeschlossen, ich möchte aber die Lautsprecher vor den Bässen schützen, da ich angst habe dass die davon Schaden nehmen, und ich Hoffnung habe dass sich der Klang verbessert. Was ich also brauche ist ein Hochpassfilter, richtig? Ich finde leider nur links zu kompletten Frequenzweichen berechnung. Und ich muss gestehen ich bin nicht ganz so vertraut mit der Akustik. Wenn meine Elektronik-kenntnisse nciht ganz versagen dann brauche ich einen Kondensator in serie zum lautsprecher, und die kapazität gibt an, welche frequenzen blockiert werden, oder? Brauche ich einen Widerstand, der dem Kondensator die Entladung ermöglicht? Und die wichtigsten Fragen sind wohl zur Kapazität zu stellen, ich habe nicht die geringste Ahnung wie ein Kondensator dimensioniert sein muss. Daten, die wie ich denke wichtig sind: Lautsprecher 4 Ohm impedanz Kennschalldruck 89dB Max 60W RMS Trennung ab 150Hz ? Wo liegt ein guter Kompromiss zwischen Hörvergnügen und Schutzfunktion? Was stelle ich damit nun an? Ich freue mich auch auf Hinweise zu Formeln, Tools oder vergleichbaren Vorhaben. oder einfach nach Stichworten, wonach soll ich überhaupt suchen? So, danke schonmal für das Lesen bis hierher! Sonnige gGrüße Merlin |
pacificblue
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 20:27 | |
Die Formel lautet C=1/(2*PI*f*R) C=Kapazität des Kondensators in Farad(!) f=Frequenz, bei der die Spannung an R auf ½ und die Leistung auf ¼ abnimmt R=Widerstand In Deinem Fall also C=1/(2*3,14*150Hz*4Ohm)=265µF. Die nächsten üblichen Werte sind 220µF (~180Hz) und 330µF (~120Hz) Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn a) Lautsprecher sind keine Ohmschen Widerstände, sondern besitzen eine komplexe Impedanz (nicht R, sondern Z), die sich über die Frequenz verändert. Die 4Ohm geben nur an, dass der Lautsprecher an keiner Stelle weniger als 4Ohm minus 20% hat. b) Wenn Du Sorgen um die Lautsprecher hast, sind sie vermutlich klein. Dann wird die Trennfrequenz wahrscheinlich nicht weit von der Resonanzfrequenz liegen. Deshalb könnte es sein, dass die theoretischen Werte nicht passen, weil der Widerstand des Lautsprechers gerade in dem Bereich deutlich von 4 Ohm nach oben abweicht. Dir wird wohl nicht anderes übrig bleiben als zu testen, welcher Wert passt. Oder Du drehst die Bässe runter. Das ist das gleiche, wie einen einstellbaren Hochpass zu benutzen und hat den Vorteil, es kostet nix. |
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 21:17 | |
Schau mal ob dein Radio einen einstellbaren Hochpassfilter hat. Mein Pioneer DEH-4000UB hat zb einen obwohl er nix besonderes ist. MfG Christoph |
MerlinvS
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 22:04 | |
Danke schonmal. Ja, Mein Radio kann auch Bässe regeln, damit spiele ich auch gern rum, sie runterdrehen möchte ich nicht, da ich über eine Endstufe eine Bassrolle angeschlossen habe, welche bei zu wenig Bass nicht ganz so viel spass macht Vielen dank für die Formel, das gibt mir doch schonmal einen richtwert, Bei einem höheren widerstand würde die Kapazität also sinken, bzw. bei gleicher kapazität und gleichem Widerstand die Trennfreqenz sich verschieben. damit komme ich schon recht weit. Vielen Dank dafür! Merlin |
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 22:08 | |
Für den Woofer gibts doch eh den Preout.... |
MerlinvS
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 22:34 | |
Öhm, pre out? Mein radio hat Ausgänge für 4 Lautsprecher und einen stereo chinch Ausgang, der wird aber auch von den Einstellungen beeinflusst, wenn ich den Bass runterdrehe tut er das auch in der chinch-Leitung. |
Schaltung zum Schützen der Lautsprecher daRkpsy am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 38 Beiträge |
Lautsprecher schützen, mechanisches Übersteuern erkennen PoWl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 14 Beiträge |
PGA2311 schützen U=R*I am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
Mikrofonie filtern lunic am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 18 Beiträge |
Bauteile-Toleranz bei aktiven Filtern Alligatorbirne am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 5 Beiträge |
Kompensationskondensatoren in aktiven Filtern reins am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
Gleichspannung aus einem Audiosignal filtern xTs am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 10 Beiträge |
Stromkreis (12v dc)vor Überspannung(220v ac) schützen jumbo125 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 32 Beiträge |
Software zum simulieren von Aktiven Filtern? andi.f am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Tuning Frequenz in WinLSD nakidei am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwilfredtrout9
- Gesamtzahl an Themen1.555.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.412
