Logitech Heimkino zu viel BASS trotz Poti zum regeln
_PASCAL_
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 17:52
ich hab bei mir im Werkzeugwagen im Geschäft ein Logitech X230 eingebaut ...
jetzt stresst der Meister aber rum dass zu viel Bass da is (hab aber den Poti zum Bass-regeln schon auf min gestellt)
jetzt brauch ich was um die Tiefen Frequenzen herauszufiltern
am besten zum selber-bauen ...
mal nur so ne IDEE ... kann ich zum Sub einen poti in Reihe klemmen ... hätte ja eig den Effekt oder (man müsste halt nur schauen dass der Poti die Leistung verträgt )
naja das ganze muss nicht perfekt entstört oder angeglichen sein mit irgendwelchen widerständen ... kann ne ganz einfache Schaltung sein wenn Ihr da was parat habt
wäre euch sehr dankbar
PASCAL
pacificblue
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 20:37
Probehalber mal die Bassreflexöffnung mit einem Lappen verstopfen.
Benutzt Du einen MP3-Spieler als Quelle? Die haben manchmal auch Klangregler eingebaut, die ab Werk auf "viel Dampf" eingestellt sind. Soll ja im Laden fett klingen, damit die Leute das Gerät kaufen.
Sonst hilft es die Lautstärke insgesamt zu reduzieren. Zumindest solange der Meister in der Nähe ist.
Der alte Wilhelm Busch hatte eben recht: "Musik wird oft nicht schön empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden." (oder so ähnlich)
_PASCAL_
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 10:03
ja ich hab ein Handy dran und den EQ schon alle tifen freq rausgenommen ...
das mit der lautstärke generel minimieren geht nicht weil dann die Hochtöäner nichts mehr bringen ...
ich brauch also etwas zum vorschalten um die tiefen freq zu filtern ...
gibts sowas nicht schon fertig zu kaufen
hätte aber auch nichts gegen selber löten ... bin Mechatroniker denk schon dass ich sowas hin bekomm
Gruss
Pascal
Eigentlich brauch ich einen low-cut filter um tiefe Frequenzen abzuschneiden ...
habt ihr da vielleicht einen Schaltplan (einfach wenns geht)
weil ich finde da irgendwie nichts über google
so etwas regelbar zu bauen wird nicht ganz einfach sein oder ... ich meine dass man einen freq Bereich einstellen kann
Pascal
[Beitrag von _PASCAL_ am 05. Jul 2008, 08:41 bearbeitet]
pacificblue
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 17:18
Bei Google nicht nach low-cut sondern nach "Hochpass" suchen.
Hast Du denn mal versucht einen Lappen in die Baßreflexöffnung zu stopfen?
Wahrscheinlich regt der Subwoofer den Werkzeugwagen zum Schwingen an. Am besten wäre daher den Subwoofer woanders einzubauen. Am zweitbesten wäre die Entkopplung mit Gummi oder Schaumstoff. Am drittbesten wäre der Einsatz eine Bandpassfilters. Ein Hochpass nimmt wahrscheinlich mehr vom Bass weg als Dir lieb ist, aber da hilft nur ausprobieren.
Die einfachste Lösung für einen Hochpass ist ein Kondensator in Reihe zwischen Quelle und Verstärker. Dann zwischen Kondensator und Verstärker einen Widerstand nach Masse. Berechnungsformel ist C=1/(2*PI*f*R) Für R könnte 10k passen. Dann ergibt sich für ein 6dB-Filter mit 50Hz Grenzfrequenz 1/(2*PI*50[Hz]*10000[Ohm])=~0,000000318[F], also 318nF. Nächster erhältlicher Wert ist 330nF.
Nachteil bei solchen passiven Filtern ist die suboptimale Lastanpassung zwischen den Geräten. Deswegen ist ein aktiver Filter die bessere Wahl. Dazu braucht man Operationsverstärker, Widerstände und Kondensatoren. Die Operationsverstärker brauchen dann wieder ein Netzteil oder Batterien.
Auf http://www.selfmadehifi.de/weiche.htm gibt es einen Schaltplan für einen Hochpass mit regelbarer Grenzfrequenz.
_PASCAL_
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 20:45
Danke für den Link
werde mit mal so ne aktive weiche 2. Ordnung zum regeln bauen
PASCAL
Poti mit 4 bis 20 mA regeln
d-fens13 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  9 Beiträge
poti für den chinchaudio ausgang.
Too_Hot am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
TDA 1557 zu viel Bass
daniel891 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  8 Beiträge
Über Chinchsignal Lautstärke regeln.
Hama90 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
1 Poti, mehrere Stromkreise
hian am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  8 Beiträge
Widerstand mit Tastern /digitales Poti
nightmÖre am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
Aktivmodul umbauen Phasenschalter auf Poti
argorn am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
Soundkarte Line-out regeln
fsultra am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Bass shaker über poti oder schalter ansteuern
Neop13 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  10 Beiträge
Bass Treble Poti nachträglich in Radio einbauen.
croonoldtexasclub am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.282
