| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Phono Vorverstärker Klang | |
DIY Phono Vorverstärker Klang+A -A |
Bluebert
erstellt: 23. Feb 2019, 22:54
Hallo zusammen, ich versuche seit geraumer Zeit einen Phono Vorverstärker für meinen alten Reloop RP4000 MkII zu bauen, schaffe es aber nicht, dass das Ergebnis so klingt wie mein guter alter Onkyo 8820 es kann. Um es vorweg zu nehmen, ich bin kein Elektroniker. Ich kenne in Grundzügen die Funktion von Operationsverstärkern und Transistoren, bin aber nicht fähig, komplexe Schaltungen vollständig zu verstehen ohne sie Stück für Stück in LTSpice zu simulieren. Ich erkenne einen Tiefpass oder Hochpass, erkenne invertierte oder nichtinvertierte OpAmp-Schaltungen und das war's auch schon fast. Ich habe schon diverse Schaltpläne studiert und auf dem Steckbrett nachgebaut, war aber nie von dem klanglichen Ergebnis begeistert. Der Onkyo gibt eine Schallplatte wieder, wie es meinen Ohren nach her von der CD klingt, wenn ich mir ein bestimmtes Lied raussuche, welches ich auf beiden Tonträgern habe. Ich habe beispielsweise von Rod Elliott das Projekt 88 http://sound.whsites.net/project88.htm nachgebaut und als Phono Equalizer seinen Schaltplan aus Projekt 06 sowie aus Projekt 25 http://sound.whsites.net/project25.htm den Schaltplan aus Figure 5 Phono Preamp #3 nachgebaut.Beide habe ich dann jeweils vor dem eigentlichen Vorverstärker aus Projekt 88 eingeschleift. Es ist nicht so, als würde man nichts hören, man hört das Lied, auch zu einer gescheiten Lautstärke, es ist fast kein Rauschen wahrzunehmen, jedoch ist der Klang nicht "rund". Es hört sich dumpf an, wie zuviel Bass und zuwenig Höhen. Als OpAmp nutze ich NE5332 oder OPA4228. Wenn ich die Schaltungen in LTSpice simuliere, kommt eine schöne RIAA Kurve raus, so wie sie aussehen soll, 1000Hz liegt jeweils bei 0dB bei einer Signalspannung von 5mV. Ebenso habe ich versucht, die Schaltung aus der TI Audio Circuits II mit Sallen-Key Filter nachzubauen. Die sieht auf dem Plot prima aus, ist aber 20dB zu niedrig bei 1000Hz, anders als in dem Papier gezeigt. Auch da Eingangsspannung 5mV. Wenn ich dort nochmal eine Verstärkung vorschalte um das ganze um 20dB anzuheben, siehts auf dem Bode-Plot super aus, zusammen gesteckt klingen tut's nicht wirklich toll, wieder dumpf, zuviel Bass etc. Zu guter Letzt habe ich den Equalizer aus dem Onkyo in LTSpice simuliert, aber was die Simulation zeigt ist nicht Riaa und der Schaltplan den ich habe ist nicht von so guter Qualität als dass man erkennen könnte was ein Knotenpunkt oder doch eher eine kontaktlose Kreuzung ist. Also eher düstere Aussicht ohne Experten-Wissen. Mein Referenz-Lied ist "39" von Tenacious D von der Platte "Tenacious D live" aufgenommen von Colombia / Sony Music, produziert in Gütersloh. Dieses habe ich auch als CD-Version. Wie gesagt, auf dem Onkyo klingen sie sehr ähnlich. Bevor ich unnötig alle Schaltpläne, Simulationen usw. auf einmal poste, würde ich gerne eure Meinungen zu meinem Problem hören, dann gezielt Schaltpläne und Simulationen posten, vielleicht könnte mich einer auch ein wenig führen denn scheinbar komme ich mit meinem begrenzten Wissen an meine Grenzen. Ich wäre euch sehr dankbar. Cheers, Frederik |
Kay*
erstellt: 24. Feb 2019, 13:31
Ich weiss nicht, ob's sinnvoll ist, aber einen Versuch ist es wert. http://libinst.com/Audio%20DiffMaker.htmsprich, versuche messtechnisch die konkreten Unterschiede abzuklären. - kapazitiver Phono-Abschluss - Abweichungen von der RIAA - Verstärkungsfaktor Danach ist man vlt. etwas schlauer |
Ste_Pa
erstellt: 24. Feb 2019, 13:52
Hallo Frederik, vielleicht lohnt sich auch ein Blick auf die Möglichkeiten der guten alten Röhrentechnik. Hier wird zum Beispiel gerade ein nicht ganz alltägliches RIAA-Konzept mit Röhren diskutiert (siehe auch hier). Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 24. Feb 2019, 13:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Feb 2019, 15:25
Das ist natürlich besonders blöd genau wenn es um die Wurst geht. Stell den Onkyo-Plan bitte hier ein, auch wenn schlecht lesbar, bzw. link, dazu deine Simu. Bei MM-Tonabnehmern sehr wichtig: effektiver (über alles) Eingangswiderstand und -Kapazität ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Feb 2019, 15:26 bearbeitet] |
BugFixX
erstellt: 25. Feb 2019, 22:26
Hmm, bei mir kommt auch keine RIAA Kurve raus... Hier die Schaltung: ![]() ![]() D101&D103 sind 1ss133 Dioden. Die Kapazität der Kondensatoren (ELKOs ausgenommen) ist in pF angegeben. 101 bedeutet 10 pF + eine 0 = 100 pF Gruß Andreas [Beitrag von BugFixX am 25. Feb 2019, 22:28 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 25. Feb 2019, 23:13
richtig, zur Übersicht: 105 = 1u 104 = 100n 103 = 10n 102 = 1n = 1000p 101 = 100p [Beitrag von Kay* am 25. Feb 2019, 23:21 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Feb 2019, 23:44
Wie sieht sie denn aus ? |
BugFixX
erstellt: 26. Feb 2019, 17:11
BugFixX
erstellt: 26. Feb 2019, 17:41
Kay*
erstellt: 26. Feb 2019, 18:00
bist du dir bei L1=360mH sicher? m = milli u = mikro |
BugFixX
erstellt: 26. Feb 2019, 18:43
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Feb 2019, 20:53
Ich, ja. Für MM-Systeme ist das ein typischer Wert -- real allerdings - trotz lamelliertem Kern - mit starken Wirbelstromverlusten, die hängen dann parallel zur Induktivität und sind auch noch frequenzabhängig -- dazu kommen ohmsche Wicklungswiderstände ca. 500 Ohm (in Reihe), R3 reicht nicht ganz um das nachzubilden weil nicht direkt in der Quelle Recht hoch ist die Eingangskapazität mit C1 + C3 = 100 + 330 = 430 pF, da kommt in der Praxis ja noch das Anschlußkabel dazu. 360 mH und 430 pF ergeben theoretisch 12.8 kHz als Peak (die Simu zeigt ~8.5 kHz, also sind noch weitere Kapazitäten im Spiel (C4 ?). Der Einganswiderstand ist mit (R1+R2) parallel (R3+R3) rechnerisch bei ca. 48.1 kOhm, also o.K. nach Norm. Insgesamt ist der Kurvenverlauf nicht falsch, weil zuletzt der mechanischen Resonanz des Nadelträgers sowie Nadelspitze in der Vinyl-Platte mit ~20 kHz gegengesteuert werden muss. Der Verlauf in den Mitten und Bass ist excellent nach RIAA (wenn die Vorentzerrung der Spannungsquelle stimmt). Ich seh da überhaupt keine Abweichungen ! P.S.: Es bleibt aber die entscheidende Frage warum die reale Schaltung im Onkyo so anders klingt, wie die sicher auch linearen Lehrbuch-Schaltungen von Frederik ? ![]() Ich hätte da ja was ganz anderes erwartet. Immerhin hat er festgestellt:
also davon das Gegenteil, d.h. iwi weniger Bass, mehr Höhen --------------------------------- Also die reale Schaltung nochmal Bauteil für Bauteil mit Schaltplan und Simulation vergleichen, wobei ich den Einfluss von Dioden, Transis und OP als gering einschätze. [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Feb 2019, 17:46 bearbeitet] |
BugFixX
erstellt: 26. Feb 2019, 21:13
Bluebert
erstellt: 28. Feb 2019, 21:04
Leute!! Geht ihr hier ab, vielen Dank! Ich gucke mir alle Beiträge en detail an, ich bin die Woche nicht an den Rechner gekommen. Cheers, Frederik |
Bluebert
erstellt: 28. Feb 2019, 22:11
Hallo zusammen, #Kay, Du hast natürlich Recht, ich sollte das ganze messtechnisch erfassen und auswerten. Aber das stelle ich mir sehr schwierig vor ohne gute Ausrüstung?! #BugFixX: Danke, das ist genau der Schaltplan den ich auch habe. Beispielsweise zwischen R107 und R109 gibt es nun einen Punkt oder keinen? Ich habe ein völlig anderes Ergebnis wenn ich die Stelle als Kreuzung und nicht als Knoten annehme. Und ich bin ein stückweit beruhigt, dass Du das gleiche Ergebnis wie ich bekommen hast, denn wenn ich die Kreuzung als Knoten annehme sieht das Ergebnis nahezu identisch zu Deiner Sim aus. Ich habe allerdings leicht andere Bauteilwerte, die ich aus der Stückliste zum Schaltplan entnommen habe, Seite 9 des manuals ![]() Interessant ist, dass auf der Platine nicht wirklich eine Spule eingebaut ist, an der Stelle sitzt bloß ein Link. ![]() So sieht meine Simulation aus: ![]() #Mwf:
Was meinst Du mit Vorentzerrung der Spannungsquelle? Wieviel Einfluss gibt es da? Unabhängig des Designs der Onkyo-Variante. Möglicherweise habe ich auch Defizite (die habe ich bestimmt) im Rest der Schaltung? Hier z.B. die Schaltung des Vorverstärkers, den ich für mich laienhaft aus verschiedenen Projekten von Rod erstellt habe und völlig naiv bei Aisler hab machen lassen (PCB) und hier mit feinsten Widerständen (0,1 - 1%) und Kondensatoren (2,5 - 5%)zusammengelötet habe. Im Vergleich dazu sind die Widerstände des Onkyos weniger genau (4 Band Code, goldenes Band = 5%). ![]() Ich würde nicht ausschließen, dass ich in meinem Schaltplan Defizite habe. Allerdings sagen mir meine Ohren, dass ein Audiosignal, welches über PreInLeft /Right in die Vorverstärkerstufe kommt und bereits entzerrt ist wie zb. von CD-Player oder PC, gut klingt. Meine Defizite müssten sich dann im Bereich der Realisierung/Umsetzung der EQ's befinden. Cheers, Frederik |
Kay*
erstellt: 28. Feb 2019, 22:52
Im Grunde nicht, da nur die Differenz gemessen wird. z.B. Soundkarte an Tape-Ausgang, Platte abspielen, messen Selbst gebauten Pre-Amp, Line-Ausgang an Soundkarte, messen und dann die Differenz mit der SW ausrechnen lassen (könnte man vlt. auch mit jeder Audio-Editor) |
Bluebert
erstellt: 04. Mrz 2019, 18:38
[/quote] Im Grunde nicht, da nur die Differenz gemessen wird. z.B. Soundkarte an Tape-Ausgang, Platte abspielen, messen Selbst gebauten Pre-Amp, Line-Ausgang an Soundkarte, messen und dann die Differenz mit der SW ausrechnen lassen (könnte man vlt. auch mit jeder Audio-Editor) [quote] mir fehlen die nötigen Kabel, ich mache das auf jeden Fall sobald ich die Kabel habe. Nehme ich den Windows Audiorecorder? Konnte denn in der Zwischenzeit schon einer über meinen letzten Post schauen? Vielen Dank schonmal! Cheers, Frederik |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Mrz 2019, 18:45
Na ja, wenn du prinzipiell eine RIAA-Entzerrung realisieren willst, muss doch für Simulation oder Messung das Eingangsignal invers RIAA vor-entzerrt sein wenn es am Ausgang linear sein soll. Siehe Symbol Spannungsquelle in den Simus von "BugFixX" (Beitrag #9 u. 13). [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Mrz 2019, 19:29 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 24. Mrz 2019, 10:40
Genau das muß herauskommen, wenn in den PreAmp ein lineares Signal eingespeist wird. Ein lineares Ausgangssignal wird erreicht, wenn ein nach RIAA verzerrtes (nicht vor-entzerrtes) Signal eingespeist wird. Dazu ist in der Simulation Mathematik nötig, mit der Formel
am Signalgenerator läßt sich das simulieren. Alternativ erfüllt ein vorgeschalteter inverser RIAA Filter den gleichen Zweck, dann kann ein linearer Sweep mit 500mV eingespeist werden. Die Schaltung dafür sieht so aus (in dem Fall NG-Spice Simulation in Eagle): ![]() Der Filter hält die RIAA Kurve absolut exakt ein. Das Ganze existiert bei mir auch als physisches Gerät, im PreAmps messen zu können. Verwendet wurden Widerstände mit 0,1% Toleranz, Kondensatoren wurden selektiert. Das Ganze sieht so aus. Die Schaltung und das Board sind einen Post weiter oben zu finden. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Mrz 2019, 14:57
Sorry für meine "luschige" Ausdrucksweise ... |
frank60
erstellt: 24. Mrz 2019, 15:21
OK. L**** ![]() Apropos, sofern Interesse besteht, kann ich auch das Eagle Projekt für den Filter bereitstellen, die Teileliste bei Reichelt müßte ich auch noch haben. |
BugFixX
erstellt: 25. Mrz 2019, 15:08
@frank60: So habe ich es auch simuliert. Mit einer linearen Quelle. Weißt du zufällig wo ich in TINA (Industrial Version) die Formel für die RIAA Verzerrung einbauen kann? Im Signalgenerator gibt es zwar definierbare Kurven, aber die sind anscheinend nur statisch zu konfigurieren. Im Netz habe ich bis jetzt auch nichts gefunden. Gruß Andreas |
frank60
erstellt: 25. Mrz 2019, 19:45
Weiß ich leider nicht. Aber baue doch den oben gezeigten Filter davor, dann kannst Du mit einen linearem Sweep simulieren. Der Filter ist absolut präzise, die Quelle dazu ist hier zu finden. [Beitrag von frank60 am 26. Mrz 2019, 07:21 bearbeitet] |
Bluebert
erstellt: 25. Apr 2019, 20:15
Oh jeh, Laplace, klingt nach Mathe I Ja nutze ich. sieht bei mir in LT Spice so aus: LAPLACE=(1+3180u*S)*(1+75u*S)/((1+318u*S)) was aber das gleiche ist. Die Referenzmessung (also mp3 als Quelle) könnte ich doch einfach in wav konvertieren, dann kann ich mir eine Messung sparen oder? Im Prinzip möchte ich bloß herausfinden, wo in meinem Design die Schwäche liegt. Also das Lied von mp3 konvertieren, das gleiche Lied von Platte über den selbstgebauten aufnehmen und die beiden wav's übereinander legen. Noch eine Frage: Wieviel Einfluss hat denn der Bypass-Kondensator auf mein Problem? Weil ich habe keine verbaut. Als ich das Ding gelötet habe, hatte ich noch nicht genug gelesen. Cheers, Frederik |
Bluebert
#25
erstellt: 11. Aug 2019, 14:08
Moin,
Hat jemand von euch da schon mal mit Erfahrungen gesammelt und kann mir die Frage beantworten? Danke schonmal, Cheers Frederik |
ehemals_Mwf
#26
erstellt: 11. Aug 2019, 21:06
Welcher Bypass-Kondensator ? |
Bluebert
#27
erstellt: 12. Aug 2019, 05:43
Die, die an die Stromversorgung der OPV U1 U2 und U3 gehören. |
ehemals_Mwf
#28
erstellt: 12. Aug 2019, 10:47
Ja, sie werden insbesondere im DIY als Sicherheit gg. Eigen-Schwingungen und HF-Störungen (je nach Layout) vorsichtshalber eingebaut und zwar überall, auch an U4 bzw. 5 (Input Amp). Sie gehören direkt zwischen die Anschlüsse Vcc+ u. Vcc-, also pin 8 und 4 (diagonal gegenüber liegend), und können nachträglich und idealerweise unten auf der Lötseite angebracht werden. Wert: irgendwas zwischen 100 und 10 nF, Keramik 63 od. 100 V- |
Bluebert
#29
erstellt: 16. Aug 2019, 08:09
Also, ich habe 100nF Kerkos angebracht, ändert aber leider nichts am Verhalten. Ich baue die Schaltung nochmal neu auf dem Steckbrett auf. |
ehemals_Mwf
#30
erstellt: 16. Aug 2019, 08:47
Ja, Vergleich der Spektren, so kommst du voran. Und nicht vergessen, gleiches mit
durchzuführen. |
Kay*
#31
erstellt: 16. Aug 2019, 11:50
frank60
#32
erstellt: 16. Aug 2019, 21:21
Klangliche Unterschiede mit und ohne konnte ich noch keine feststellen. Sie sollen ja auch nur in die Betriebsspannung eingekoppelte hochfrequente (Stör)Signale kurzschließen. In den Datenblättern mancher OpAmps steht explizid nichts dazu, bei anderen wiederum werden 10nF Kerkos jeweils von VCC nach GND und von VSS nach GND empfohlen, zu plazieren möglichst dicht an den IC Pins, idealerweise direkt dran. |
Bluebert
#33
erstellt: 19. Aug 2019, 07:22
Danke, mein Versuch hat mir das gleiche gezeigt. Ich habe mir übrigens einen Profitec TC-400 auf dem Flohmarkt geschossen für 10 €. Subjektiv klingt er wie der alte Onkyo. Was aber den Versuchsaufbau erheblich einfacher gestaltet, da ich ihn an meinem Vorverstärker einfach an einem der beiden noch freien Inputs anschließen kann. Diffmaker habe ich installiert und so werde ich nun ein Lied von der Platte über den Profitec aufnehmen und das selbe Lied über den Eigenbau Preamp aufnehmen. Ich bin gespannt. |
ehemals_Mwf
#34
erstellt: 19. Aug 2019, 09:51
Lt. diesem thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-13099.htmlkommt der Profitec mit unüblichen Ein- und Ausgangimpedanzen daher, was die Interpretation von Hör- und Messergebnissen wesentlich erschwert. Auch der Onkyo sollte sich einfach deinem VV vorschalten lassen: am "Tape Rec"-Anschluss gibts direkt das Signal des gewählten Eingangs. Schaltungsunterlagen des Onkyo hier: https://elektrotanya.com/onkyo_a-8820_sm_3397.pdf/download.html(habe ich mir jetzt noch nicht runtergeladen, solltest du aber tun und den Phonoteil daraus hier einstellen wenn weiterhin die neuzeitlichen DIY-Schaltungen nicht so nett klingen wie der Onkyo ) |
Bluebert
#35
erstellt: 19. Aug 2019, 10:21
Ach Mist. Danke. Dann muss ich wohl doch den Onkyo vom Speicher holen. Ich habe zwischenzeitlich die beiden Tracks aufgenommen (eben mit dem TC-400) aber sei es drum. ![]() Was sagt mir das jetzt? Gibt es nicht die Möglichkeit, den Frequenzgang der Aufnahmen darzustellen? Ich komme mit der Doku nicht ganz klar. |
Kay*
#36
erstellt: 19. Aug 2019, 12:39
"The Analyzer Form" im Help haste aber gefunden? RealTimeSpectrumAnalyser, der die Unterschiede sichtbar macht |
Bluebert
#37
erstellt: 19. Aug 2019, 15:01
Ja, und da verließen sie ihn.. |
Kay*
#38
erstellt: 20. Aug 2019, 00:36
Michl55
#39
erstellt: 21. Aug 2019, 08:15
Super Thread! Muss mir mal die Zeit nehmen um ihn ganz zu lesen! Zu deinem ursprünglichen Post: Ich verwende den RIAA Entzerrer P06 von Rod Elliott sehr regelmäßig und finde ihn super. Ist aber auch nix neues, eher ein ganz "normales" aktiv / passiv RIAA Konzept. Du hast erwähnt, dass Du den Verstärker aus TI Audio Circuits II gebaut und simuliert hast und die Verstärkung bei 1000Hz um 20 db zu niedrig ist. Das stimmt so natürlich nicht. Die beiden erwähnten Designs kann man nicht direkt vergleichen. P06 ist ein aktiv / passiv Design das RIAA teilweise durch reine "Abschwächung" des Signals erreicht. Das Design aus TI II ist ein rein aktives Design das die ganze RIAA Kurve im Feedback "unterbringt". Alle diese Designs sind jedenfalls so genau an der RIAA Kurve, dass man keine hörbare Bass / Höhen / Mittenbetonung wahrnehmen kann. Es muss also an etwas anderem liegen. Betreffend sämtlicher Röhren Designs kann ich nur sagen, dass die RIAA Kurven nicht genauer sind und das Rauschen im System jedenfalls höher. So und jetzt les ich die restlichen Beiträge. |
Bluebert
#40
erstellt: 29. Aug 2019, 19:26
Hi Michl,
Davon bin ich überzeugt. Ich bin kein Profi und zweifele natürlich an meinem Ergebnis. Aber es interessiert mich brennend, deswegen versuche ich zu verstehen. Was verwendest Du für eine Simulation? Etwa LTSpice? Hier ist meine Schaltplan als Bild, könnte ich aber auch als *.asc raus schreiben. ![]() Und die Simulation sieht so aus: ![]() Was ist an meiner Simulation falsch? Als Eingangsspannung habe ich 5mV angenommen. Vout sollte doch vom Pegel zwischen 500Hz und 2120Hz bei 0dB liegen. In meiner Sim liegt es bei -20dB. Was so natürlich nicht sein dürfte. Gruß Frederik |
BugFixX
#41
erstellt: 30. Aug 2019, 05:35
Moin Frederik, mit einem TA und Leitungskapazität sieht das in TINA so aus: ![]() ![]() Zusätzlich habe ich die Betriebsspannung von +/- 12V auf +/- 15V erhöht. Das bringt noch ein paar dB. Aber eigentlich sollte ein MM VV bei 1 kHz einen Pegel von 40 dB haben. Bei MC sind es meist 60 dB. Der Frequenzverlauf passt aber soweit. Der Tiefbass wird etwas gedämpft, um das Rumpeln zu unterdrücken. Gruß Andreas |
Michl55
#42
erstellt: 30. Aug 2019, 08:23
Hi! Sorry, dachte du verwendest eine "einfachere Schaltung" - die aus "Audio Circuits Collection 2" in Abb. 10 oder 12. Hätte den Thread vielleicht genauer lesen sollen. Kannst Du die LT Spice Datei posten oder schicken? Würde Sie gerne simulieren und mir das ansehen. Eines aber vorweg: Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Autor das so kompliziert macht. Auch ohne Sallen Filter sind mit zwei Opamps RIAA Entzerrer zu konstruieren die vollkommen ausreichend nahe an der perfekten RIAA Kurve liegen. Und Andreas hat recht, Betriebsspannung von +/- 15V ist jedenfalls besser in der Praxis. |
Kay*
#43
erstellt: 30. Aug 2019, 11:13
oben bereits angesprochen, sind die Simus besser "lesbar", wenn man dieses "vorschaltet": https://sound-au.com/project80.htm |
BugFixX
#44
erstellt: 30. Aug 2019, 11:54
Michl55
#45
erstellt: 30. Aug 2019, 13:17
Also irgendetwas läuft bei dieser Schaltung falsch. Habe sie schnell mal nachgebaut und im Vergleich zu diversen anderen RIAA Entzerrern simuliert. Grün = Die gegenständliche Schaltung aus TI Audio Circuits II Blau = "Muffsy" Schaltung ... eine rein passive Entzerrung die sehr genau an RIAA ist ROT = Rein aktive Schaltung nach D. Self Türkis = Rod Elliott P06 aktive / passive Entzerrung (mit Modifikationen von mir selbst) Wie man gut sehen kann, sind drei der Schaltungen im relevanten Bereich zwischen 20Hz und 20kHz so gut wie Deckungsgleich. Im Subsonic Bereich fallen sie etwas auseinander. Und im Vergleich dazu die TI Audio Circuits Schaltung. Also entweder ich habe bei der Simulation etwas falsch gemacht, oder es ist kein wunder, dass das Ding nicht gut klingt Wie bist Du denn darauf gekommen genau diese Schaltung zu bauen? |
BugFixX
#46
erstellt: 30. Aug 2019, 13:57
Ich habe mir die Schaltung mal im TI PDF angesehen. Die sieht so aus: ![]() Wie man sieht, arbeitet sie nicht mit symmetrischer Spannung, sondern mit Vcc und Vcc/2. Der - vom OPAMP wird mit Masse verbunden. Außerdem haben sie in der original Schaltung den FET OPAMP TLC2274 verwendet. Hier der Frequenzgang der Simu: ![]() und hier der aus dem PDF: ![]() ![]() Das soll also so aussehen. Wenn man jetzt den negierten RIAA-Filter vorschaltet, kommt das dabei heraus: ![]() Sieht nicht wirklich toll aus. Klingt wahrscheinlich eher höhenbetont und bassarm. Gruß Andreas |
Michl55
#47
erstellt: 30. Aug 2019, 15:07
Andreas, Du hast vollkommen recht. Bezüglich der Spannungsversorgung war ich schlampig. So oder so hat dieser Schaltplan aber meiner Meinung nach recht wenig mit einem RIAA Entzerrer zu tun. Wie der Autor auf diese Schaltung als "Optimallösung" kommt, ist mir nicht nachvollziehbar. Zumal er schreibt "It should produce very aesthetically pleasing sound reproduction." Aber zurück zu OT. Frederik war ja auf der Suche nach einer geeigneten Phono Vorstufe. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde P06 von Rod Elliott schon probiert. Bist Du dir sicher, dass Du sie richtig aufgebaut hast? Prinzipiell ist zu sagen, dass die hörbaren Unterschiede zwischen (korrekt konstruierten) Phono Vorstufen recht gering ausfallen. Meiner Meinung nach sogar meist nicht hörbar. Wenn Du also ganz klar zu wenig Bass, zu viele Höhen oder so hörst, dann ist womöglich etwas an der Konstruktion falsch - oder irgendwo anders in der Wiedergabekette ein Problem. Wenn Du magst, können wir nochmal das Projekt P06 besprechen und alle Parameter gemeinsam durchgehen - Anfangs vielleicht ohne vorgeschaltenem "rumble filter" um es einfacher zu machen. Welche Stromversorgung verwendest Du? |
Bluebert
#48
erstellt: 30. Aug 2019, 15:37
Sehr gerne! Die einzig wirklich konstruierte und gelötete Stufe ist die aus http://sound-au.com/project25.htmKiCad: ![]() LTSpice: ![]() Die Preamp 06 habe ich nur auf dem Steckbrett gesteckt. Als Spannungsversorgung verwende ich + / - 12V Die eigentliche Vorverstärkerstufe ist Projekt 88 von Rod. ![]() Die funktioniert auch super mit anderen Audioquellen wie CD-Player, PC oder so. Ich kann das Projekt P06 nochmal auf dem Steckbrett aufbauen (um einen Fehlaufbau beim letzten Mal auszuschließen). Gruß Frederik |
BugFixX
#49
erstellt: 30. Aug 2019, 15:47
Der Schaltplan kam doch von Frederik - oder? Egal... Das Projekt 6 von Rod Elliott habe auch mal gebaut. Gefiel mir aber nicht wirklich. War etwas dumpf. ![]() ![]() Das passt auch zur Kurve. Fällt etwas früh ab. Es gibt auch noch den LiTe: ![]() ![]() Den habe ich noch nicht gebaut. Sieht aber in der Simu besser aus als P06. Mein aktueller Phono VV ist ein Vorschlag von TI für ihren LM49710 bzw. LM4562. ![]() Kommt aus dem PDF "AN-1651 Keeping Up with the Expanding Demands of High-Performance Audio". Ich habe den Verstärkungsfaktor, den Eingangswiderstand und die Eingangskapazität einstellbar realisiert. So kann ich ihn an den TA anpassen. Die Kurve hatte ich hier ja schon gezeigt. Gruß Andreas |
Michl55
#50
erstellt: 30. Aug 2019, 17:13
Wenn Du die Komponenten noch hast, würde ich die P06 nochmal aufbauen. Kannst Du die Spannung auf +/-15 bis +/-18 erhöhen? Ich denke mit Zwölf ist das etwas unterversorgt. Lass auch gleich mal den rumble filter weg - den kannst Du dann immer noch dazu geben. Beginnen wir einfach und machen es dann komplizierter An welchen Verstärker schließt Du das ganze an? Kennst Du die Eingangsimpendanz deines Verstärkers? Und welchen Tonabnehmer verwendest Du? @Bugfixx ... wenn Dir der Rolloff zu früh startet, könntest Du noch einfach den Tiefpass Filter am Ende der Schaltung ändern, oder? Also deswegen würde ich kein Design verwerfen. [Beitrag von Michl55 am 30. Aug 2019, 17:19 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#51
erstellt: 30. Aug 2019, 17:32
Und wo bleiben Messungen /Simulationen des Referenz-Onkyo 8820 ? |
DIY-passiver Vorverstärker teddy85 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärker EAR 834P Clone heringsche am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
Dual Phono Vorverstärker (Muffsy Mod) frank60 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 16 Beiträge |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker Andi... am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 11 Beiträge |
Testschaltung für Phono-Vorverstärker röhren1991 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 12 Beiträge |
Phono MM oder MC Vorverstärker ? chris2178 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
RIAA Phono Vorverstärker von TI BugFixX am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 36 Beiträge |
DIY Vorverstärker Projekt - endlich fertig jehe am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 21 Beiträge |
Elkos im Phono Vorverstärker wechseln ! Kocker am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 12 Beiträge |
Strom für Phono-Vorstufe mit MC-Prepre (DIY-Kit)? meinOhr am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.194
