poti gegen festwiederstand austauchen,wie ght das ?
oggy_sub
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:10
Hallo bin neu hir und hab noch so meine schwierigkeiten.
Bitte rücksicht nehmen,ich lern doch noch.
dpl2000
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:14
kein Problem aber du musst schon schreiben, was du möchtest.
oggy_sub
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:31
Das geht aber schnell hir. Danke.
So es geht darum das meine Endstufen 2 Alesis RA300 und eine RA500 einen ( Gain ? ) Poti aufder front haben,welchen ich gerne gegen Festwiederstände ersetzen möchte.Grund dafür ist das ein Driverack PA davor hängt und ein wenig rauscht,was beim leisehören stört(hab Hörner).Deshalb wär es toll wenn man die Wiederstände schaltbar machen könnte um die Eigangsempfindlichkeit der endstufen zum leisehören etwas zu reduzieren.Die potis haben 10Kohm und bei mittelstellung ca. 2,68 Kohm was auchder wert ist den ich benötige damit es nicht mehr so rauscht.
Binn leider noch nicht so schnell mit der Tastatur deshalb dauerts etwas länger bei mir.
Danke.
dpl2000
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:01
warum drehst du dann zum leise hören nicht einfach die Potis an den Endstufen runter?
[Beitrag von dpl2000 am 30. Mrz 2008, 14:01 bearbeitet]
oggy_sub
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:05
Weil die kanalgleichheit bei 6 potis nicht so besonders ist,und da ich die Plastikfront gegen holz erstzt habe machen sich potis vorne nicht so gut.
dpl2000
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:13
dann musst du pro Poti 2 Widerstände mit je 2.68 kOhm einsetzen, das Poti dafür entfernen und die Widerstände über einen Kippschalter schaltbar machen. Der Schalter muss dann parallel zu den Widerständen geschaltet werden, so dass er bei Stellung ein die Widerstände überbrückt. Du musst natürlich Widerstände mit entsprechend geringer Toleranz verwenden. Alles klar?
oggy_sub
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:17
Vielen Dank Volker für deine schnelle Hilfe.werde mich nägste Woche nochmal melden und bericht erstatten.
Gruß : Marco
dpl2000
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:20
Hi Marco,
kein Problem, gern geschehen, wenn du nicht klar kommst, schreib mir eine kurze Mail. Stell bitte sicher, dass die eingebauten Potis vollen Durchgang haben, wenn sie voll aufgedreht sind, ansonsten müsstest du noch einen passenden Widerstand in Reihe zum Schalter einbauen.
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:59
Hallo Marco,
irgendwie stimmt da was nicht.
Üblicherweise wird beim Verstellen des Potis nicht der Gesamtwert geändert, sondern der Schleifer wird nur auf der Widerstandsbahn hin- und hergeschoben.
(draufklicken / Quelle: www.dact.com)
Das Poti muss auch im ausgebauten Zustand vermessen werden, weil sonst falsche Werte gemessen werden. Messen den Widerstand zwischen Poti-Eingang und Schleifer und den Widerstand zwischen Schleifer und Potimasse. Somit ergibt sich folgender Spannungsteiler:
(Quelle: Wikipedia)
R1 = Widerstand zwischen Poti-Eingang und Schleifer
R2 = Widerstand zwischen Schleifer und Potimasse.
Uwe
oggy_sub
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:41
Hallo Uwe,
Danke für die Info,habe die potis ( 10Kohm ) im augebauten zustand gemessen.
Die Werte waren :
( bei ansicht auf die Achse zeigen die Pins nach unten )
Wert bei Linksanschlag ca. 7,00 Uhr = 0,00 Ohm
linker Pin Masse ( - ), mittlerer Pin Rot ( + )
Wert bei Mittelstellung 12,00 Uhr = 2,67 Ohm
Wert bei Rechtsanschlag 5,00 Uhr = 9,15 Ohm
Neue messung allerdings jetzt Masse am rechten Pin abgegriffen.
Linksanschlag = 9,13 Ohm (Schwarz rechter Pin , links Rot)
Mittelstellung = 6,65 Ohm ( schw. rechter Pin , links Rot )
Rechtsanschlag = 0,00 = Ohm
Das bedeutet für mich eine Absenkung mit wiederständen um ca. 2,7 Ohm .
Somit war hoffentlich alles richtig , oder ?
Mfg : Marco
oggy_sub
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:44
Also das mit den Smilis klappt noch nicht so richtig,naja wird schon besser.
oggy_sub
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:51
Falls sich jemand fragt warum es keinen Pre-amp in der beschreibung meiner Anlage gibt kommt hir die Lösung.
Habe ein CP 2500 von Thel direkt in das Driverack PA eigebaut.
[Beitrag von oggy_sub am 30. Mrz 2008, 15:52 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:11
Du meinst wohl kOhm und nicht Ohm.
Der Spannungsteiler muss wie folgt aussehen:
R1 = 6,8 kOhm
R2 = 2,7 kOhm
Poti fliegt natürlich raus, weil dafür der Spannungsteiler reinkommt.
Uwe
oggy_sub
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:21
Danke.
Marco
zucker
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:13
Hallo und Moment mal:
Was das denn? Die Volumensteller der Alesis bleiben auf Niveau, nicht voll, etwa 3/4. Die dbx wird dann so eingestellt, daß die Lautstärke passt. Rauschen tut das Teil auch nicht, höchstens man verlangt ihm volle 20db ab und hat vornweg eine Rauschbombe im Signalweg.
Alesis hat in aller Regel 775mV Ue zur Voll Ua.
oggy_sub
#16 erstellt: 01. Apr 2008, 14:27
Hallo Zucker,
der DBX ist für das rauschen verantwortlich,denn selbst ohne anschluß irgendwelcher Geräte am XLR-Input,( nur DBX mit den drei Alesis und den Hörnern verbunden ) rauscht es.
Das grundrauschen kommt also vom DBX auch wenn der Gain vom DBX bei -20 dB steht.Bei Gainreglerstellung der Alesis ( 12 Uhr )ist das rauschen am Sitzplatz schwer wahrzunehmen.
Gruß Marco
und Danke für deine teilnahme.
[Beitrag von oggy_sub am 01. Apr 2008, 14:29 bearbeitet]
zucker
#17 erstellt: 02. Apr 2008, 19:36
Hallo Marco,
Zwar hab ich keine RA, dafür eine Matica von Alesis und diverse andere Endstufen anderer Hersteller und da hängt auch ein dbx DriveRack vor - da rauscht nix, dbx 0db, Endstufen auf ca. 3/4 bis 4/5.
Digitales Poti
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Poti anschließen
Fauki am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
Poti-Umgehung HK6100
Ingo_Brucker_ am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
Anderes Poti in KHV einbauen
droeger am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  12 Beiträge
Hilfe Stereo Poti!!!
D1675 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  12 Beiträge
Knopf von Poti entfernen wie ?
brummeli am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Lautstärke Poti
mw08 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  13 Beiträge
Kontaktspray Poti ?
dreiweger am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  11 Beiträge
Suche spannungsgesteuertes Poti-IC
Zweck0r am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.575
