Hilfe Stereo Poti!!!
D1675
#1 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:09
ich will mir gerade eine (aktive) Vorstufe bauen. So da ich auch schon das Poti habe wollte ich einfach mal ausprobieren wie es mit einer passiven Lösung klingt. Also habe ich das Poti in den Signalweg reingelötet, also von PC zur Endstufe. Seltsamerweiße passiert überhaupt nichts wenn ich am Poti drehe!!! Es kommt immer die maximale Lautstärke raus! Kann es sein das ich ausversehen ein lineares Poti erwischt habe obwohl ich ein logaritmisches bestellt habe? Wie kann ich das überprüfen?
Daten:
Alps Stereo Poti, 10k, log
Viele Grüße,
Michael
richi44
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:22
Könntest Du mal aufzeichnen, wie Du das Ding angelötet hast oder ein Foto hier einstellen. So aus dem Bauch heraus muss man annehmen, dass Du die Sache irgendwie falsch hingekriegt hast.
D1675
#3 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:15
Hier:
Ich denke nicht das es falsch angeschlossen ist weil ich kann eindeutig messen das wenn der Regler linkst steht das ich dann 10k Ohm habe und wenn der Regler rechts steht, null Ohm habe.
Und ich habe erst ein Kanal angelötet.
[Beitrag von D1675 am 25. Mrz 2006, 16:16 bearbeitet]
D1675
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:28
Ich habe gerade das Poti zwischen CD Player und Kopfhörer angeschlossen. Es wird leiser bzw. lauter aber letztendlich sollte man ja gar nichts mehr hören wenn der Regler links am Anschlag liegt. Und das ist absolut nicht der Fall.
_Stephan_
#5 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:12
also ich kenn das so, das man das Poti zwischen Quelle und Masse legt und das Signal am Schleifer abnimmt.
Du hast ja nur 2 Strippenn angeschlossen, das ist garantiert falsch.
Alligatorbirne
#6 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:31
An Pin 3 ist bei mir Masse.
An Pin 2 die Signalander zum Verstärker.
An Pin 1 die Signalader von der Signalquelle.
D1675
#7 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:04
Vielen Dank an alle!!!
Ich bin echt froh das es jetzt funktioniert! Ich hatte da echt nen Denkfehler...
Aber ich habe da noch eine Frage:
Wie finde ich heraus ob das Poti wirklich logarithmisch ist? Es steht nicht auf dem Poti selbst, nicht auf der Verpackung, nicht auf dem Bestellschein, einfach nirgends. Ich habe halt im Katalog geschaut und das log. Poti bestellt. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Wie kann man das hören oder erkennen?
Viele Grüße,
Michael
Alligatorbirne
#8 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:35
Ich hab 2 Poties von der gleichen Sorte auch und die sind logarithmisch.
Man kann das auch hören, bei linear würde es gleich Anfang schon recht laut sein, dreht man weiter würde sich die Lautstärke nur etwas steigern.
Wie hast du den Drehknopf auf die Achse bekommen, bei mir ist die Achse ganz glatt?
akw_clayman
#9 erstellt: 26. Mrz 2006, 01:31
meist steht eine angabe zu lin/log mit beim wert des potis:
10k1 wäre dann linear
10k2 wäre logarithmisch
D1675
#10 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:16
Also Lautstärke erhöht sich recht gleichmäßig. Mit dem Drehknopf habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht ich habs einfach draufgeschraubt. Weil feilen will ich jetzt da nicht gerade.
Also da steht wie auf dem Foto von mir: 10KAX2
Ultraschall
#11 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:29
10kA ist 100% logaritmisch. Das A steht für logarithmisch, ist in Japan anscheinend anders als bei uns, steht auch so in Alps Datenblättern für Potis drin.
Prüfen kann man das grob, indem man das Poti in die mechanische Mittelstellung stellt und den Widerstandswert nach beiden Enden hin mißt, ist er etwa 50:50% ist es ein lineares Poti.
D1675
#12 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:22
Vielen Dank dann bin ich ja froh!
Und danke noch an alle für die Hilfe!
Ich muss sagen das klingt echt gut. Wenn die aktive Lösung schlechter klingt dann kann ich das immer noch passiv lassen.
Viele Grüße,
Michael
Lautstärke Poti
mw08 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  13 Beiträge
Lautstärke Poti in Endstufe bauen
Stereoteufel am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  15 Beiträge
Stereo Poti mit Schalter
DjDump am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  2 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Poti anschließen
Fauki am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
Poti für 89 ? ?
stereonaut am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  10 Beiträge
Lautstärke Regelung mit digitalem Poti
tsaG1337 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  9 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Digitales Poti
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Lautstärke-Poti-Knopf ?
Voltgeber am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
