HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche einfachen Endstufen Plan TDA 2030 | |
Suche einfachen Endstufen Plan TDA 2030+A -A |
highfreek
17:42
erstellt: 27. Aug 2006, ||
Hallo, wer hat einen Schaltplan mit einer einfachen (wenige Bauteile)Endstufe die sich dem TDA 2030 bedient? Möglichst mit um 12-14 Volt DC Speisespannung? ![]() Zum Bau einer simplen Endstufe. ![]() TDA 2030 2 stk, Trafo 2x 16 Volt, Gleichrichtung, Anschlußmaterial ect...ist vorhanden! gruß dieter |
Zweck0r
19:06
highfreek
20:06
wow, danke gruß ![]() |
-3dB
15:25
erstellt: 28. Aug 2006, ||
Hallo Dieter, 2x 16Veff sind für dem TDA 2030 bei +/- Spannungsversorgung (Applikation Seite 2)definitiv zu viel. Bei einfacher Spannungsversorgung geht es aber man verschenkt Leistung und arbeitet mit Koppelkondensatoren. Alternative: TDA 7293, hier im Forum z.T. hochgelobt. Gruß Wilhelm |
trip-pcs
16:13
Moment, eins versteh ich dann aber nicht: Zitat Datenblatt, S.1:
Also 14V unsymm. =+14V ->14W 14V symm. = +/- 14V ->12W Wie jetzt? Und was wäre denn die optimale (einfache) Versorgungsspannung für die Schaltung auf Seite 6? Danke, Ciao Phil |
-3dB
17:15
Hallo Phil, Meine Antwort bezog sich auf die angegebenen Trafodaten von Dieter. Die max. Versorgungsspannung des IC liegt bei: +/- 18V, split supply und 2x18 = 36 V, single supply. Seite 1 der Applikation. Mit einem 2x-16V-Trafo kommst du nach Gleichrichtung und Siebung auf ca. +/- 22V bei split supply oder auf ca. 44V bei single supply. Beides ist zu viel für das IC! Schaltet man die beiden Wicklungen parallel, für single split supply, hat man ca.21V hinter Gleichrichtung und Siebung, verschenkt also Amplitude und Leistung. Daher mein Vorschlag auf ein spannungsfesteres IC umzusteigen. Gruß Wilhelm |
trip-pcs
18:46
Ähem? Eher single supply, wenn ich das richtig verstehe.
dann versteh ich aber immer noch nicht, warum die folgendes schreiben:
Gruß Philipp |
highfreek
19:13
Sorry, der Ringkern Trafo hat 2 Wicklungen mit je 16 Volt Ac, hab, wenn ich mich recht erinnere, eine Spanungsversorgung mit ca 14 Volt DC rausbekommen, wollte je einen für je L+R benutzen? |
-3dB
08:35
erstellt: 29. Aug 2006, ||
Hallo, @ Philipp Der mögliche Ausgangsspannungshub des TDA 2030 geht nicht bis zur Betriebsspannung. Außerdem ist der schlechte Wärmeübergangswiderstand vom Substrat zum Gehäuse mit 3 Grad/Watt ein weiterer Grund für die geringe, angegebene Ausgangsleistung. Gemeint war natürlich "single supply", danke für die Korrektur. @ Dieter Sorry Dieter aber ich glaube wir reden hier etwas aneinander vorbei. Warum eine Wicklung für jeden Kanal? Doppelmono ist, bei der eher bescheidenen Qualität des TDA 2030, sicher nicht angebracht. Bei 16 Veff hast du an den Ladekondensatoren des Netzteils eine maximale Spannung von 16V * Wurzel 2, abzüglich der Spannungsabfälle an den Dioden. 22V (21V) kommen da schon ganz gut hin. Das Leerlaufverhalten des Trafos und eventuelle, zulässige Netzüberspannungen nicht eingerechnet. Wie kommst du auf 14 Volt? Messeisen defekt oder Ladeelkos vergessen? Normale Multimeter geben den Effektivwert von sinusförmigen Spannungen an. Nach Gleichrichtung (und Siebung) ist der Signalverlauf alles andere als sinusförmig. Gruß Wilhelm |
Suche Endstufen IC (TDA.) Stefan-Heim am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 14 Beiträge |
Suche Günstigen TDA ! Onkyo92 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 25 Beiträge |
Suche passenden TDA Dr.Noise am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 15 Beiträge |
Tda 7493 2x 4 Tda Srigg am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
TDA 7293 Torsten70 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 10 Beiträge |
Tda 7374 Problem Jackhammer89 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
suche schaltplan für endstufen platine nise am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 14 Beiträge |
TDA 7294 Endstufe Probleme Stereogigant am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Probleme TDA 1557Q klirr Weilallenamenwegsind am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 8 Beiträge |
kleiner amp mit Tda 8560q Moppsio am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
