| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Chinchweiche berechnen | |
Chinchweiche berechnen+A -A |
Stereosound
erstellt: 18. Mrz 2008, 19:17
Hallo! Ich brauche eine Aktivweiche mit durchführung für die Satelliten, die aber keine sein sollen kurz gesagt: Stereosoignal-->Aktivweiche-->Subwoofer AMP | | Satelliten AMP ABER: Die Satelliten laufen Fullrange also von "ganz unten" bis "ganz oben" Bei der F1 werden die Satelliten aber mindestans bis 50Hz Bassbefreit, das will ich aber nicht Gibt es da einen Einfach, für mich als Laien machbaren weg dieses "Abschneiden" der Frequenzen abzuschalten oder ähnliches? Sollte ich einfach sowas wie nen Chinch-Doppelstecker kaufen um das Signal noch vor der Weiche zu "kopieren"? Oder habt ihr eine ganz andere idee wie ich das ganze bewerkstelligen könnte? Weiche habe ich noch keine. PS:Budget für dieses Unterfangen liegt bei ca.35€ Vielen dank im vorraus für die Hilfe! MfG Stereosound |
Stereosound
erstellt: 19. Mrz 2008, 18:09
Weiss keiner wie ich sowas bewerkstellige? Ich persönlich finde die Idee mit dem "Chinchdoppelstecker" am besten, sowas hab ich auch schonmal gesehen aber ich weiss nicht ob sich das Irgendwie auswirkt, wobei ich da nicht sonderlich anfällig bin, ich betreibe alle meine komponenten mit billigen Chinchkabeln ausm Baumarkt. MfG Stereosound |
M.D
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:40
Hallo Die F1 würde ich so lassen die Befreiung der Satelliten von den 50 Hertz ist immer ein Vorteil als ein Nachteil sie Müssen nicht ganz so hart Knechten. Und auffallen tut es sowieso nicht da ein Sub Spielt. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen am 29.03.08 ab 14Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbänder die Gerade frisch dazu gekommen sind alles Teile aus den 50-60 Jahren. http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=215 |
Stereosound
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:01
Ich habe mir die F1 einfach mal bestellt, wenn mir das mit der Entlastung nicht passt dann nehm ich einfach die besagten Chinch Doppelstecker aber wir werden sehen MfG Stereosound |
Stereosound
erstellt: 22. Mrz 2008, 18:32
So, Blitzidee hofentlich keine allzusinnlose und zwar hat die F1 ja keinen Subsonic, welcher aber (vorallem bei 8" subs) sehr ratsam ist. Ich habe mal gehört man kann Chinchleitungsfilterchen bauen. hat jemand dazu ne berechnungsformel oder würde mir gleich einen Berechnen. ich denke bei 25Hz sollte er mit 12db/Oktave eingreifen (F3 meiner 2 Subs liegt knapp über 30 Hz) Es muss nur ein Mono Filter sein da ich auch nur ein Mono Signal von der F1 an meine T.AMP weiterleite und diese im Mono Betrieb arbeiten wird. MfG Stereosound |
M.D
erstellt: 22. Mrz 2008, 20:19
Hallo Soviel ich weis hat die F1 eine fest bei 20 Hertz. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen am 29.03.08 ab 14Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbänder die Gerade frisch dazu gekommen sind alles Teile aus den 50-60 Jahren. http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=215 |
Stereosound
erstellt: 22. Mrz 2008, 23:41
Ich suche gerade fieberhaftimages/smilies/insane.gif Wäre trotzdem sehr nett wenn mir jemand solch eine Berechnungsformel hier einstellen könnte. MfG Stereosound //Edit: Ich kannw eder auf Reckhorn.com noch auf im Bedienungsanleitungs PDF was zu nem Subsonic finden. Wie gesagt, wäre sehr nett wenn mir jemand eine CHinchfilter Berechnungsformel zukommen lassen könnte. //Edit die zweite: hat zwar nichts/wenig mit dem Thema zu tun aber: kann ich solche Kondensatoren in Weichenbau einsetzen? [Beitrag von Stereosound am 23. Mrz 2008, 00:05 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 23. Mrz 2008, 01:59
Die Kondensatoren kannst Du nicht in FW-Filter einsetzten! Über F1 und B1 wurde hier im Forum ausgiebigst geschrieben, einschließlich Modifikationen etc. --> SuFu! Ein passiver Subsonic (Hochpass-) Filter macht keinen Sinn. Dieser müsste mindestens 18dB/oct. Flankensteilheit haben, sonst ist es eben kein Subsonic. Berechnungsgrundlagen zu passiven Filtern findest Du ebenfalls per SuFu --> WeichenrechnerGruß Detlef |
Stereosound
erstellt: 23. Mrz 2008, 11:27
Ich will ja keinen Passiven Subsonic vor dem Lautsprecher, sondern in der Cchinchleitung. Ich habe schon mehrere Weichen berechnet und zusammengelötet, nur eben noch keine di ein die Chinchleitung kommt. Und vor man sich hier so aufregt sollte man erstmal grob schauen um was es in dem thread geht. MfG Strereosound |
detegg
erstellt: 23. Mrz 2008, 12:17
... genau, und deshalb setzt der große Stereomeister für die Lautsprecherimpedanz den Eingangswiderstand seiner F1, berücksichtigt bei der Bauteilewahl, dass nur wenige Milliwatt Leistung "verbraten" werden - und schwupps, ist er ein richtig Schlauer! ![]() Aber ernsthaft - berechne mal die Bauteile eines LC oder RC-Filters und berücksichtige besonders die Fertigungstoleranzen und die ohmschen Verluste - macht alles keinen Sinn Gruß Detlef |
Stereosound
erstellt: 23. Mrz 2008, 16:38
Dann stehe ich jetzt vor einem Problem weil: Ich habe eine F1 Bestellt, die ist ansich auch top hat soweit alles was ich brauche außer dem Subsonic eben. Ich habe nur 8" Subwoofer (2 stück) deren F3 Punkt knapp über 30Hz liegt, da erscheint es mir mehr als sinnvoll einen Subsonic zu integrieren. ps:wieso wären siese Elko´s nicht weichentauglich? MfG Stereosound |
detegg
erstellt: 23. Mrz 2008, 19:08
... da gehen die Meinungen aber weit auseinander!
... einen Subsonic brauchst Du dann, wenn Du welliges Plattenmaterial auf einem Bassreflex-Sub abspielst - der hat nämlich unterhalb der fbr keine Belastung der Membran mehr --> Membranflattern
... weil das polarisierte Elko´s sind. Für FW brauchst Du TF (Tonfrequenz)-Elko´s - nicht polarisiert, oder MKS, MKT etc. Folientypen, die sind auch nicht polarisiert Gruß Detlef |
satelliten waldow am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer Aktivweiche verzerrt Sausemichel am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Slebstbau Aktivweiche? ich_am_freitag am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
bassentzerrung (aktivweiche) julzZz303 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktivweiche mrlongie am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 6 Beiträge |
50hz-brummen reckhorn f1 versag0r am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
