Strategien für sekundärseitige Kurzschlussstrombegrenzung
chrissyPu
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:19
habe einen 1000W-Verstärker, für den ich nach einer Lösung für eine sekundärseitige Kurzschlussstrombegrenzung suche. Das Ding wird in einem Präzisionsmessplatz eingesetzt, ist aber von der Charakteristik doch sehr mit einem Audio-Verstärker vergleichbar (mit der Erweiterung auf reine Gleichgrößenverstärkung).
Das Teil ist mit einer doppelten Darlington-Stufe ausgerüstet, wobei erst in der dritten Stufe die Stromverstärkung durch mehrere Transistoren stattfindet. Problem ist, dass diese nicht gegen sekundärseitigen Kurzschluss gesichert sind und ich das gerne ändern würde. Die einfachste Option, einen richtig großen 4Ohm-Widerstand oder so in Reihe zu meiner Last zu hängen fällt leider weg, da ich die komplette Leistung an der Last brauche.
Mein Problem ist, dass ich nicht so wirklich Ahnung habe, wie man eine solche Kurzschlusssicherung erreicht. Prinzipiell wäre mir ein abschaltendes Relais am liebsten, aber wie steuer ich das an? Hallsensoren an der Leitung? Spannugnsabfall an einem Leistungswiderstand?
Wäre über Ideen, wie sowas gelöst wird, dankbar...
chrissyPu
Monsterle
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 01:07
In Endstufen wird das meist so gelöst, daß über einen sehr kleinen Nebenwiderstand (=Shunt), der im Leistungspfad der Transistoren eingebaut ist, die Spannung gemessen wird. Größenordnungen wären da beispielsweise 0,1...0,22 Ohm. Dieser Spannungsabfall wird dann z.B. einem OP zugeführt, der dann mit einem Sollwert vergleicht und dann entsprechend regulierend auf den Verstärker eingreift oder die Endstufen abschaltet.
Gruß Monsterle
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 01:24
Monsterles Vorschlag ist der sinnvollste (einfache) neben ner stinknormalen Sicherung die aber im Fall der Fälle schon wieder zu lahm sein kann und ne Transe mitgehen läßt.
Ne Möglichkeit wäre ebenfalls den erwähnten Lastwiderstand so zu wählen das bei erreichen des max. Stromes die Spannung so hoch ist das sie ausreicht nen Thyristor zu zünden den Du so einbaust das er das Treibersignal der Endstufe gegen Masse ableitet (in Deinem Fall muß das zweimal gemacht werden, für jede Halbwelle).
Dadurch hast Du auch den Vorteil das der Thyristor solange durchgeschalten bleibt bis entweder das Quellsignal weg ist oder die Endstufe selbst kurz abgeschaltet wird.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 10. Mrz 2008, 01:27 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:56
Hallo!
... und der 0.1 - 0.22 Ohm Shunt hilft dem Transistor länger zu überleben. Also nicht nach 50µs zu sterben, sondern erst nach 5ms. Und in diesen 5ms kann dann die angesprochene Schutzschaltung "gemütlich" ansprechen.
Bernhard
Ultraschall
#5 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:13
Schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=25
Grüsse
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:58
Na jetzt sollte er versorgt sein.
+/- 150V Netzteil . einige Fragen
Rodeodave am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Relais für Quellenumschaltung für Vorverstärker
Lotion am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für regelbaren phasenschieber für sub
golf3chris am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  10 Beiträge
Bezugsquelle für Metallschichtwiderstände für 5mm Lochabstand
Sathim am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  10 Beiträge
Standbyschaltung für Netzteil für Autoradio im Freien
Icecrack28 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  22 Beiträge
NTC-Dimensionierung für Einschaltstrombegrenzung für RK-Trafos
Kay* am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
Roadcases für PA selberbauen?
Rednas am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  27 Beiträge
Führungsschiene für Kreissäge
Knarf am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  9 Beiträge
Gehäuse für Selbstbau-Monoblöcke
BobStrobe am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
Verstärker für unterwegs
floydian am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrollietiger
  • Gesamtzahl an Themen1.560.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.236
