| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Microanlage erweitern | |
Microanlage erweitern+A -A |
Götterbote
erstellt: 28. Feb 2008, 12:04
Ich hoffe Hier kann mir jemand helfen: Ich möchte an eine Microanlage JVC UX-1000 meine aus dem Wohnzimmer ausrangierten Bose Würfel + einen Deckenlautsprecher (Canton InCeiling Stereo) betreiben. Im Augenblick habe ich sie einfach über einen Umschalter parallel geschaltet, möchte aber irgendwie das Resultat verbessern. Kennt jemand eine Möglichkeit da mit einer aktiven Komponente wie z.B. einer externen Endstufe ranzugehen? Gruß Ingo PS: Das ich mir nicht gleich einen richtigen Verstärker dranhänge hat optische Gründe bzw Platzgründe. |
Götterbote
erstellt: 05. Mrz 2008, 09:21
keiner eine Idee? |
krachkiste
erstellt: 05. Mrz 2008, 13:17
mir ist nicht ganz klar was eigentlich sache ist, was du vor hast und wo das problem eigentlich liegt. was machst du genau mit dem umschalter. Wenn deine MicroAnlage die Impedanz der Parallelschaltung der Boxen treiben kann, passts doch. Ansonsten must du halt ne Endstufe hinstellen die es macht, usw... Wie ist denn das Resultat jetzt und warum und in welcher Richtung möchtest du es denn verbessern... Ohne genaue Problemstellung/Zielsetzung kann zumindest ich dir nicht helfen. |
Götterbote
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:41
Das Problem ist, dass die "kleine" beide Boxenpaare so grade eben treiben kann. In erster linie möchte ich natürlich die Qualität verbessern. Allerdings hab ich extern ja keinen regelbaren Ausgang der eine endstufe treiben könnte - nur den Line - Out aber dann müsste ich die Lautstärke am externen Verstärker regeln - was mein Interesse, die schöne kleine Anlage zu erhalten ja dann eh überflüssig macht. Die Frage ist also, ob man mt einfachen Mitteln sich quasi eine PRE-Out für eine Endstufe selber basteln kann. Natürlich ohne gleich den finanziellen Auffwand für eine neue Anlage zu betreiben. |
krachkiste
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:56
Götterbote
erstellt: 05. Mrz 2008, 14:59
Also ein Verstärker mit Hochpegeleingang. Ich werde mal ein wenig nach diesem Begriff googeln... |
Götterbote
erstellt: 05. Mrz 2008, 15:14
Ich finde nur Endstufen aus dem Car-Hifi Bereich. Die scheinen öfter diese Eingänge zu haben. Allerdings dann werde ich wohl noch eine Spannungsversorgung brauchen. Gibt es Probleme mir diesen Endstufen an "normalen Lautsprechern" weil sie eher für einen anderen Impedanzbereich ausgelegt sind? 2-4 Ohm [Beitrag von Götterbote am 05. Mrz 2008, 15:15 bearbeitet] |
krachkiste
erstellt: 05. Mrz 2008, 15:58
Du kannst dir prinzipiell einen hochpegeleingang "ganz einfach" selber bauen, in dem du mit einem Spannungsteiler von 10 zu 1 oder 20 zu 1 (oder noch anders, muss man probieren/ausrechnen) mit einem Widerstandsverhältnis von ca 1k zu 100 oder 50 Ohm (dem Verhältnis entsprechend) den Pegel des Endstufenausgangs reduzierst. Beim anschließen musst du aber auf die "Erdungsverhältnisse" der beiden Verstärker achten. Es kann unter Umständen nicht ganz trivial sein, einfach die "Massen der Lautsprecherausgänge" miteinander zu verbinden und dann noch mit dem Eingang der anderen Endstufe. Da ist vorsicht geboten und mindestens der Einsatz eines Multimeters. Wenn man weiß was man tut ist das eigentlich kein Problem, als Laie wär ich da vorsichtig. Kann leider nicht einschätzen wo ich dich "abholen" kann. Gibts denn keine normalen Nur-Endstufen mit vernbedienbarer Lautstärkeeinstellung? Das wär doch ne lösung. Dann hast du zwar zwei fernbedienungen, kannst aber die minianlage weiterhin als signalquelle nutzen. PS: OK ich dachte, solche Hochpegeleingänge könnte es auch außerhalb der CarHiFi-Bereiches geben. Prinzipiell dürfte eine Endstufe für 2Ohm auch mit 8Ohm klarkommen, bringt halt dann nur ein viertel der Maximal-Leistung von an 2Ohm. Aber das mit der zusätzlichen Spannungsversorgung macht die Sache nicht grade einfacher. Du müsstest halt dann ein 12V-Netzteil mit der endsprechenden Leistung besorgen und das muss dann auch passen. Alles in allem zuviel Aufwand und zu teuer nur für nen Hochpegeleingang. Deshalb würde ich von so Autozeugs in deinem Fall vielleicht eher abraten. [Beitrag von krachkiste am 05. Mrz 2008, 16:20 bearbeitet] |
USB Anschluss nachrüsten in eine Microanlage ? monkeydriver am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 8 Beiträge |
Stereo - Umschalter wollbaer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker Umschalter elDudereeno am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 30 Beiträge |
Güte einer aktiven Frequenzweiche bestimmen Wolf82 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Einen Umschalter für die LS ?? Osi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Chinch - Umschalter Glam-Attakk am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 41 Beiträge |
100V Lautsprecher-Umschalter mit Lautstärkeregelung grenni am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
Bausatz / Schaltung für einfachen Stereo Verstärker gesucht Netzwerkler am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker Verbessern Dr.Ogen am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
keiner eine Idee?
