HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Muting Transistoren zu Relais ändern | |
Muting Transistoren zu Relais ändern+A -A |
AudioX09
23:19
erstellt: 26. Feb 2008, |
Hallo mal wieder, ich habe vor die Muting Transen Q302/Q304 gegen Relais zu tauschen, die Transistoren einfach zu entfernen soll ja auch gehen und eben ziemlichen Klanggewinn bringen aber ich will kein LS-Schaden riskieren und da es wohl ziemlich einfach sein soll (gelesen) anstelle der Transen Relais einzusetzen frage ich hiermit wie ich das anstelle. ![]() ![]() Danke. Gunther |
esla
01:26
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo, "quick and dirty"-Methode, Relais im Kollektorkreis von Q304 (allerdings gegen +Ub) einbauen, versuchen ob dieses schon alleine aufgrund der vorhandenen Ansteuerung des Transistors ausreicht um es bei "MUTE" anziehen zu lassen. Auftrennung des Kanals zwischen R380 und Ausgangsbuchse mit Umschaltkontakt des besagten Relais gegen Masse (bei MUTE) oder halt zum R380 bei Signal. Mit dem "MUTE"-Signal kannst Du doch prima einen Transistor ansteuern, der ein Relais zum Schalten bringen kann. Warum reicht eigentlich nicht das Muting mit den Transen? Gruß Jens [Beitrag von esla am 27. Feb 2008, 01:27 bearbeitet] |
D.Achenbach
01:38
Einen der Transistoren enfernen, egal ob 302 oder 304, würde eher den 304 raus nehmen. Kollektorkreis des verbleibenden 302 auftrennen. Relaisspule an +Ub und den Kollektor. Schaltkontakt zwischen Signalleistung und Masse. Fertig. Ein kleines Reedrelais dürfte am Besten geeignet sein. Und bitte nicht die Spannung der Audiokreise anzapfen. Da gibt es bestimmt noch Lämpchen oder sonstige Verbraucher, die vielleicht separat versorgt sind. Gruß Dieter |
esla
01:45
Irgendwie sprichst Du mir aus der Seele, genauso hatte ich es auch ausdrücken wollen. Gruß Jens |
-scope-
01:51
Esla fragte....
...Obwohl AudioX19 bereits davon ausging dass angeblich....
Aber....wieso eigentlich? |
esla
01:58
Nun, dies verstehe ich auch nicht, also welcher Klanggewinn damit einhergehen könnte. Gruß Jens |
AudioX09
02:00
Danke für eure Antworten. Also jetzt noch mal zum Gegencheck: ich löte den Kollektor von Q302 z.B. an Relais-Pin 2 und +Ub an Pin 6. Pin 14 z.B. an Masse und Pin 8 an Signalleitung. -- Richtig ? ![]() ![]() Zum Klanggewinn: Ich habe dieses und jenes gelesen und will es einfach probieren weil es ja nicht soooo viel Arbeit ist. Grüße Gunther [Beitrag von AudioX09 am 27. Feb 2008, 02:07 bearbeitet] |
esla
02:14
Ja Gunter, soweit alles richtig, m.E. nach. Ob Du das Relais zum Anziehen bekommst und ob das dann mehr "bringt" als die Muting-Schaltung mit den Transistoren, dass musst Du halt selbst herausfinden. Es könnte sein, dass der Basisstrom nicht ausreichend ist, dann halt probieren R382 zu verringern oder einen anderen (Schalt-)Transistor dafür zu verwenden. Obwohl, eben mal im datasheetcatalog.com gesucht, der wäre ja mehr als überdimensioniert um ein handelsübliches Relais anzusteuern. Im Prinzip sollte es mit den Hinweisen meiner Vorredner (und meinen ![]() Gruß Jens EDIT: Meine persönliche Meinung ist: Du wirst keinen Klangunterschied feststellen können. [Beitrag von esla am 27. Feb 2008, 02:17 bearbeitet] |
al_capone
16:51
Muting Transistoren kenne ich verkehrt herum, also C mit E vertauscht, das verkleinert die Sättigungsspannung. |
esla
17:06
Wie willst Du dann den Transistor durchsteuern, wenn C-E vertauscht werden? ![]() Ein Transistor wird durch den Basisstrom angesteuert, der von der Basis in Richtung Emitter fließt (bei NPN, bei PNP natürlich umgekehrt). Daher erkläre mir mal bitte das Prinzip der Dir bekannten Schaltung, es würde mich sehr interessieren. Gruß Jens |
Bertl100
18:25
Hallo! Alle Transistoren kann man im Prinzip auch invers betreiben. Also E und C vertauscht. Dann steuert der B-C strom die Strecke E-C durch! NPN bleibt NPN! Manche Leistungstransistoren sind sogar speziell gezüchtet, dass sie in beiden Richtungen definiert arbeiten. Der Unterschied liegt in der Dotierung. E und C sind unterschiedlich stark dotiert. Daher ist das Verhalten im Rückwärtsbetrieb auch deutlich unterschiedlich. (z.b. viel kleineres hfe, dafür kleinere Sättigungsspannung). Gruß Bernhard |
esla
18:39
Okay Bernhard, danke für die "Aufklärung". ![]() Dies war mir bis heute allerdings nicht bekannt, obwohl ich seit seit Anfang der 70er an Röhren- / Transistorgeräten herumgeschraubt habe. Man lernt halt nie aus und ich werd's mir auch merken. Gruß Jens |
detegg
19:50
... für Mutingzwecke sind FET´s (als Schalter betrieben) doch auch geeignet!? |
Bertl100
00:36
erstellt: 28. Feb 2008, |
Hallo! ja, sollte auch gehen. Allerdings schließen die evtl. nicht so niederohmig kurz. Müßte mich da erst mal etwas einlesen. Gruß Bernhard |
stereoplay
00:45
Das ist in der Tat ein Problem, wenn es ein "richtiges" Muting sein soll. Hier hilft kaskadieren weiter, wie es auch im Schaltplan weiter oben gemacht wurde. Auch sind nur Typen geeignet bei denen der Bulk intern nicht mit Source verbunden ist, Stichwort "Body Diode". Das verzerrt sonst das Wechselspannungssignal in einer Richtung. [Beitrag von stereoplay am 28. Feb 2008, 00:49 bearbeitet] |
AudioX09
03:05
Hallo, ich habe Dies gerade gelesen: "Bei der Ansteuerung der Relaisspule mit einem Transistor ist zu beachten, dass durch Selbstinduktion beim Abschalten des Stromes durch die Spule des Relais eine hohe Spannung mit entgegengesetzter Polarität entsteht. Diese Spannung überschreitet die Nennspannung des Relais deutlich und kann durch Überschreiten der maximalen Sperrspannung des Transistors den Transistor zerstören." (aus ![]() Ist das ein Problem in meinem Fall oder nur bei hohen Spannungen? Scheint als ob es doch nicht so Problemlos geht wie ich dachte, oder ![]() Gunther |
Bertl100
09:28
Hallo! Gut recherchiert! Nun, Problem ist das keines. Ist der Normalfall. Gelöst wird das Problem durch eine sog. Freilaufdiode, die parallel zur Relais-Wicklung geschaltet wird. Und zwar so, dass eben "falsch" rum ist. Die brauchst du aber unbedingt. Gruß Bernhard |
AudioX09
23:32
Danke Bernhard, ich werde das dann mal so machen wenn allet bestellt is, steht ja auch so im besagten Artikel, wollte halt wissen ob es hier nötig ist. Grüße Gunther |
Audio-Muting-Transistoren Kay* am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 9 Beiträge |
transistoren hifimanni am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 18 Beiträge |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Transistoren matchen Barossi am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 17 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Transistoren matchen Proskinner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Alternative Transistoren Benztown-BC am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Transistoren quälen. Noopy am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
Schnellere Transistoren 6L6GB am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.895
