Alternative Transistoren
Benztown-BC
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 14:51
Hallo zusammen,
ich habe letztlich einen 40 Jahre alten Pioneer Stereo Receiver erworben. Leider hat es sich nun herausgestellt dass das Phono Board defekt ist. Laut diversen Foren und Videos liegt es anscheinend an schlechten Transistoren. Diese Transistoren scheinen aber nicht mehr erhältlich zu sein. Kann mir jemand bei der Suche nach der passenden Alternative helfen? Ich bin hinsichtlich dieses Themas ein absoluter Laie. Ich habe mir jedoch den Schaltplan von dem Gerät besorgt und hätte deshalb die originale Bezeichnung zur Hand.
Es handelt sich um die zwei folgenden Transistoren:
2SC1313-g
2SA725P-F
Ich habe übrigens bei "Audiokarma" einen Thread gefunden der genau mein Problem behandelt.
Dort wurden folgende Alternativen genannt:
2sa725    >512-KSA992FBU    >try 2sa970
2sc1313  >512-KSC1845EBU  >try 2sc2240
Kann das jemand bestätigen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
FurryFox2900
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 16:12
Die sollten ganz wunderbar funktionieren. Es sind sehr rauscharme Typen, die genau dafür gedacht sind.
Gibt es z.B. bei Reichelt für 17 cent.
Benztown-BC
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 16:29
Danke!
Ich habe gerade bei Audiokarma noch diese Teile als Alternativen vorgeschlagen bekommen.
"Use KSA992 and KSC1845"
Sind das die ?
https://www.reichelt...SA+992&SEARCH=KSA992
https://www.reichelt...+1845&SEARCH=KSC1845
Was denkst Du welche besser wären?
FurryFox2900
#4 erstellt: 22. Okt 2017, 17:48
Die sind für deinen Zweck in etwa gleichwertig. Man sollte sich zwar immer Gedanken machen, aber auch nicht viel zuviele davon
eBill
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 10:46
Ich glaube nicht, daß mit Austausch der Transistoren der Defekt beseitigt sein wird. Transistoren in Vorstufen gehen praktisch nie defekt! Wie genau äußert sich dieser Defekt bzw. das Problem mit der Phonovorstufe?
Wenn die Phonovorstufe funktionieren sollte und es wäre ein erhöhtes Rauschen zu vernehmen, könnte der Austausch der Vorstufentransistoren einen Versuch wert sein.
eBill
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 23. Okt 2017, 11:26
Benztown-BC (Beitrag #1) schrieb:
... Leider hat es sich nun herausgestellt dass das Phono Board defekt ist. ...
Wie äußern sich die Mängel ?
(genaue Beschreibung)
Gruss,
Michael
Benztown-BC
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 11:53
Der rechte Kanal ist ausgefallen in beiden Phono-Eingängen und er knackt sehr laut. Teilweise knackt auch der linke Lautsprecher. Der spielt jedoch normal. Der Plattenspieler ist OK. Während dem Knacken schaltet auch oft das Schutzrelais für einige Sekunden ab.
Auf die Transistoren bin ich durch folgendes Video (ab der 21. Minute) gekommen.
[Beitrag von Benztown-BC am 23. Okt 2017, 11:56 bearbeitet]
Lötlack
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 12:47
Ich sehe hier keinen Link zu einem Video.
Knacken bringe ich immer mit Gleichspannung, bzw. mit Sprüngen im Signal, in Verbindung. Wenn dann die Lautsprecher-Relais abschalten könnte das auch für Gleichspannung sprechen. Ist das Gerät durchgehend Gleichspannungsgekoppelt? Also keine Kondensatoren im Signalweg?
Thomas
Benztown-BC
#9 erstellt: 23. Okt 2017, 13:25
Ups, hab den Link vergessen.
Link
Benztown-BC
#10 erstellt: 30. Okt 2017, 11:56
Das Problem ist gelöst.
Ich habe die Kondensatoren und die Transistoren getauscht und jetzt spielt das Gerät wieder auf beiden Kanälen.
transistoren
hifimanni am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  18 Beiträge
Transistoren
Greencone am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  14 Beiträge
Schnellere Transistoren
6L6GB am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
Transistoren quälen.
Noopy am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  10 Beiträge
Transistoren und Kennungen
MircoDO am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  5 Beiträge
Spezial Transistoren
idealist2002 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Transistoren matchen
Barossi am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  17 Beiträge
Ersatz für Germanium-Transistoren
Lötboy am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
Spice Modelle von Transistoren
gandalf391 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
