Verstärker kaputt oder doch nicht? AKAI AM-2950
6sic6
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 01:21
ich hab hier nen AKAI AM-2950. Den hab ich vor ca nem Jahr beim Elektroschrott gefunden - voll Funktionsfähig - un hab ihn mir hergerichtet. Er lief auch wunderbar und klanglich finde ich ihn top.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Als ich gestern nen Film geguckt hab war plötzlich der Ton weg. Hab mich erst gewundert und habs in gedanken auf die DVD geschoben weil weder was gestunken hat, noch geknalt oder ähnliches. Leider war das nicht so. Der Verstärker wars
Ich hab dann natürlich noch n bisschen rumprobiert und dabei folgendes Festgestellt:
Die Relais haben nichtmehr geschalten. Nurnoch ein sehr dumpfer, seht tiefer Klang kam bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler raus. Das ist wohl eher auf eine schlechte Schirmung zurückzuführen.
Als ich den Amp heute nochmal eingeschalten habe, haben die Rails nach ca 30sek auf einmal geschalten, der Sound war da und nach ca 2sek auch wieder weg. Seltsam sowas...
Ich hab den dann mal aufgeschraubt und die per Sichtkontrolle überprüft. Festgestellt hab ich nur dass die Kondensatoren ihr Spannung ziemlich lang halten können - hab nämlich eine gewischt bekommen.
Naja und jetzt nach dem Aufschrauben läuft er auf einmal wieder. Selbstreparatur?! Naja, so halb zumindest. Es kommt zwar wieder Ton raus, aber der klingt furchtbar übersteuert. Wenn ich den Eingangspegel des CD-Players auf ca 30% runterregel klingt es wieder normal.
Das kommt mir alles sehr seltsam vor. Vielleicht ist das auch einfach die Altersschwäche des Geräts, ist ja immerhin ca 20 Jahre alt.
Mein Verdacht ist irgendwas mit Vorstufe, aber ich hab in dem Gerät selbst garkeine Vorstufentrasistoren gesehen. Hab nur insgesamt 8 Große Trasistoren gesehn.
Also hat jemand ne Ahnung was das sein könnte, dass ich den Verstärker nochmal retten kann. Oder will mir ersatzweise jemand nen Denon PMA-2000AE für wenig geld verakufen
Gruß, Philipp
[Beitrag von 6sic6 am 14. Feb 2008, 01:22 bearbeitet]
_Preamp_
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 15:44
Moin Philipp,
Das macht Spass, oder ? Bei Roehrenverstaerkern siehst du danach meistens noch einen schwarzen und einen weissen Punkt und es riecht etwas verbrannt ...
Zu deinem Geraet: Hast du die einzelnen Platinen schon ausgebaut und vor der Nase gehabt? Bei vielen Geraeten kann man auch den Boden abschrauben und kommt so gut an die Loetseite der Hauptplatine. Erfahrungsgemaess haben so alte Geraete sehr viele schlechte Loetstellen. Besonders bei Teilen die warm werden, also Transistoren und dicken Widerstaenden, sowie an Kabeln und Steckverbindern, Schaltern und Relais. Die Relaiskontakte werden mit der Zeit auch schnottig und nutzen ab. Wenn du kannst, wuerde ich dir empfehlen die Relais gleich ganz zu erneuern. Und natuerlich grosszuegig nachloeten, im Zweifelsfalle das ganze Geraet.
Die Elkos (nicht die dicken Siebelkos, die halten meistens!) solltest du auch mal ueberpruefen. Wenn's irgendwo nach Fisch oder Katzenp**se riecht, muessen die neu! Wenn die irgendwo ausgelaufen sind und die (umliegenden) Kontakte schon angefressen sind, muss das auch alles gereinigt werden und die Kondensatoren erneuert werden.
Hast du auch mal an den ganzen Schaltern und Potis rumgespielt? Wenn du schon bei leichten Bewegungen (also noch nicht ganz schalten bzw. nur sehr wenig drehen) laute Knack- und Stoergeraeusche im Lautsprecher hoerst, musst du die Schalter alle ordentlich reinigen. Am besten waere zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen, aber das geht in den meisten Faellen nicht. Da hilft meistens nur ausspuelen mit Chemie und Isopropanol.
Hoffe ein paar gute Tipps sind dabei.
Gruss, Lasse
6sic6
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 20:20
Erstmal danke soweit Lasse,
hatte schon alle Platinen draußen. Gestunken hat nichts, das weiß ich. Die Lötstellen hab ich mir aber noch nicht alle genau angeguckt. Werd ich auf jeden Fall später mal noch tun.
Weißt du was das sein könte, das jetzt plötzlich alles verzerrt klingt?
Gruß, Philipp
_Preamp_
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 09:23
Bei kalten Loetstellen ist das sehr wahrscheinlich, bei sehr schlechten Relaiskontakten auch moeglich. Ansonsten wird wohl irgend ein Teil defekt gegangen sein...
Akai Verstärker
newbie001 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Akai AM-52 defekt
Joe_Fender am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  10 Beiträge
Elkos in Verstärker kaputt?
selector24 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  15 Beiträge
Verstärker kaputt - ausgelaufener Kondensator?
lazyduke am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  27 Beiträge
Verstärker kaputt, suche Schaltplan
MaRtInW2 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
Akai AM-M 939 Vor-Endstufe Auftrennen
KlangvorPegel am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Akai AM 52: Power LED flackert/Wackelkontakt?
kalte_Pizza am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
Linker Kanal am MP3-Player kaputt nach Anschluss an Verstärker
noadvice am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
dioden kaputt?
Andi1020 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  69 Beiträge
Passendes Potentiometer finden AKAI AM35 ALPS 100KAX2
AmK_2Takt am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
