DCX und vielleicht verrückte Lautstärkeregelung
Verrückter
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 22:45
Hallo Leute,
es gibt zwar schon diesen Thread, aber dort geht es um ein elektronisches Poti, daher öffne ich mal diesen Thread, mit einer vielleicht verrückten Idee.
Hier noch einmal der Link zu dem Schaltplan. Wenn man nun die Muting Transistoren missbraucht und sie mit einer PWM ansteuert, dürfte das doch als Lautstärkeregelung funzen.
Ist das wirklich so einfach? Was meint Ihr dazu?
Stefan, der sich auf rege Antworten freut.
KSTR
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 23:42
Hi Stefan,
Im Prinzip ja (es gibt ja auch Schaltungen die damit arbeiten, z.B. das Stellglied in einem exzellenten Kompressor von Crane Song).
Ob das hier einfach mit Ansteuern der Transen so geht (sodass es noch HiFi ist), ist aber doch fraglich...
Grüße, Klaus
Verrückter
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 23:44
Du hast es freundlich formuliert und meinst eher, dass das nix wird?!
Stefan
KSTR
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 13:01
Richtig, ich meine. Wissen tue ich es nicht, aber ein Bauchgefühl sagt mir, dass es nicht allein mit einer passenden Ansteuerung der Mute-Transis getan sein wird... man müsste da schon noch was dazu pfriemeln (ein ordentliches Filter), sonst rennt der OpAmp voll ins SlewRate-Limiting.
Sprich mit einer Rucksack-Schaltung STATT der Transe und der zwei Rs drumrum könnte es gehen, und wird auch billiger wie ein VCA-Kanal
Aber, warum nicht eine ganz klassiche Methode, per mechanisch gekoppelter (Stereo-)Potis, diese linear (zwecks Gleichlauf) und nur für einen Regelbereich von etwa 20dB, und das Grobe per geschalteten Abschwächern? Oder nur letztere, und das bischen Verlust durch eine Stück kontinuierliche Abschwächung vor/in der DCX in Kauf nehmen?
Grüße, Klaus
[Beitrag von KSTR am 28. Jan 2008, 13:02 bearbeitet]
Verrückter
#5 erstellt: 28. Jan 2008, 13:40
Grüße, Klaus
Über die Potis habe ich auch schon nachgedacht. Es müssten dann aber welche sein, bei denen ich so viele mechanisch verbinden kann. Außerdem müssten Sie irgendwie fernbediehnbar sein. Und ich denke, das die Tolleranz auch sehr gering sein muss, um den Gleichlauf zu gewährleisten. Irgendwie auch alles murks.
Wie Du/Ihr siehst/seht, bin ich für jede Idee dankbar.
Danke und Gruß
Stefan
Kay*
#6 erstellt: 28. Jan 2008, 14:08
Vielleicht:
4-fach-Motorpotis von Alps (Blau)
z.b. für einstellbare Filter 4.Ordnung oder
zur Mehrkanal-Pegeleinstellung
2 x 50kohm linear + Anzapfung und
2 x 5kohm linear + Anzapfung
Durch Beschaltung mit einem Widerstand läßt
sich eine näherungsweise logarithmische Kennlinie
erzeugen. Dabei ist der Gleichlauf besser als
bei einem normalen log. Poti.
siehe:
http://sound.westhost.com/project01.htm
Der Motor braucht 3..12Vdc
Die Potis sind ungebraucht.
Ich habe zwei Stück!
Fernbedienung wäre auch keine Problem,
braucht aber noch etwas Zeit.
Zur Koppelung der Potis würde ich Zahnräder, oder besser noch einen Kettenantrieb (Conrad) verwenden.
Verrückter
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 18:41
KSTR schrieb:
Hi Stefan,
Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
hast Du da vielleicht einen Schaltplan von dem Gerät?
Stefan
Lautstärkeregelung nach DCX
Klausi745 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
DCX-Klone
Blackhole am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  9 Beiträge
Verstärkerbausatz hinter der DCX
Pezzi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung
Mopelkiller am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Lautstärkeregelung
schlicke am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung?
chris_123 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
DCX 2496 - Messung
wiesonich am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  20 Beiträge
Spannungsteiler für Behringer DCX
kalter_pinguin am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  11 Beiträge
Einstellmöglichkeit bei DCX?
Verrückter am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
