| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gleiche Transistoren in unterschiedlichen Verstärk... | |
Gleiche Transistoren in unterschiedlichen Verstärkern = Selbe Leistung?+A -A |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 20:51
Hallo, ich habe hier einen Onkyo A8630 und einen Dual CV6050. In beiden sind die selben Transistoren drin: SK A1491 und SK C3855 jeweils 2 st. Angegeben sind der Onkyo mit 2x60 Watt an 8Ohm und der Dual mit 2x70 Watt an 8Ohm. Haben diese beiden Verstärker nun die gleiche Leistung, da ja die selben ICs drin sind. Die Frage taumelt mir deshalb weil aus dem Onkyo wesentlich mehr raus kommt als bei dem Dual, an den selben Boxen. Kann mir das jemand erklären?
Gustav____
erstellt: 17. Apr 2010, 21:38
Die Ausgangsleistung hängt in erster Linie von der Betriebsspannung ab, somit ist es völlig egal ob die gleichen Transistoren verbaut wurden wenn die Betriebsspannung variiert. Transistoren sind nicht gleich IC´s, ich hoffe dir hilft meine Antwort weiter! Gruß Gustav |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 21:47
Ja, soweit schon, habe mir das nochmal angeschaut, die Kondensatoren in dem Dual sind zwei 63V 6800µF und in dem Onkyo 50 V 10000µF. Jetzt bin ich kein Profi in soetwas, aber wieso ist dann der Onkyo Stärker als der Dual, obwohl dieser ja laut Technischen Daten mehr Betrieb machen müsste? |
detegg
erstellt: 17. Apr 2010, 21:48
Leistungsangaben bzw. deren Messung unterscheiden sich teilweise grundlegend. Wie erklärst Du Dir beispielsweise die Leistungsangabe "2000W PMPO" bei einer modernen 5kg-Kompakt-Kaufhaus-Anlage? "Brennwert" wäre eine Möglichkeit - allerdings stimmt die SI-Einheit nicht :-) Detlef |
Marsupilami72
erstellt: 17. Apr 2010, 21:51
Die Spannung wird durch das Netzteil bestimmt, nicht durch die Kondensatoren. Ausserdem ist der Unterschied zwischen 60 und 70 Watt völlig belanglos - deutliche Lautstärkeunterschiede gibt es erst bei doppelter/halber Leistung. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 21:52
Absolut korrekt. |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 21:58
Ahja, Also getestet habe ich das an diesen Boxen http://cgi.ebay.de/2...?hash=item3a5687ffcaBei dem Onkyo kommt da mehr raus, bei dem Dual fangen sie 1/3 vorher an zu Kratzen. Noch eine Frage wäre, diese Boxen haben ja mehr Watt als mein Verstärker, aber wie kann denn aus der Box noch mal raus kommen, wenn sie schon bei einem Pissigem Hifiverstärker im Viereck springt? Also der Basstreiber kann meiner Meinung nach sich nicht noch weiter bewegen als er es an dem Onkyo schon tut. |
Marsupilami72
erstellt: 17. Apr 2010, 22:07
Lautsprecher haben keine Watt, sondern eine Belastbarkeit! Und was bitteschön erwartest Du von "PA" Boxen für 99€ das Paar?!? |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 22:12
Erwarten tue ich das was ja noch Glaubwürdig klingt, RMS 125 Watt Belastbarkeit, man sagt ja das der Verstärker mehr Leistung haben muss, so kenn ich es, aber was bringt mir denn die mehr Leistung, wenn die Box bei der hälfte der Leistung schon schlapp macht? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 22:18
....gnarf...
Erstmal, die Boxen gehen ja gar nicht.. Zum zweiten, je nachdem, wie linear die amps sind bzw wie du an den Tonreglern respektive Loudness an den Amps rumgespielt hast, je früher wird entweder der Amp oder die Speaker kapitulieren. Jedes Dezibel mehr, was du im Bass "eindrehst", veranlasst den Amp dazu, in dem Bereich mehr reinzupumpen. Das Du evtl von den 99euro Boxen enttäuscht wirst sein können, wundert mich nicht wirklich. Lies Dir diesbezüglich ein paar Basics an. Also Verhältnis Leistung zur Lautstärke, Wirkungsgrad bzw Schallpegel, Klirr und Hub, Raumakustik und Übertragungsverhalten.. Wenn Du das verarbeitet hast, wirst du verstehen.. [Beitrag von _ES_ am 17. Apr 2010, 22:19 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 17. Apr 2010, 22:24
... war das nicht der Faktor 10? Leistungsabgaben bei gleichen T´s und gleicher Ub hängen u.a. von der Schaltungstopologie ab - ohne genauere Eckdaten ist kein absoluter Vergleich möglich. :-) Detlef
... das lernst Du auch noch |
Marsupilami72
erstellt: 17. Apr 2010, 22:28
Faktor 10 gilt für doppelte/halbe wahrgenommene Lautstärke, also +/- 10dB. Ich rede ja nur von wahrnehmbaren Lautstärkeunterschieden, und die fangen so bei +/- 3dB an, entsprechend doppelter/halber Leistung. |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 22:29
Wieso gehen die Boxen garnicht? Zum Party machen sind die doch gut. Ich habe extra diese PA Boxen gekauft, da ich gelesen habe das die nicht so schnell kaputt gehen, Hifiboxen gehen bei mir Reihenweise kaputt, obwohl sie nicht Kratzen oder Überfordert klingen. Ich hatte auch mal eine billige PA Endstufe, aber da wurde das Licht dran Dunkel wenn die mal Arbeiten musste, und da kam nicht so viel Raus wie bei den o.g. Geräten. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 22:34
Kauf Dir mal richtige PA-Boxen... Was die anderen Boxen betrifft, ist es sehr wahrscheinlich, das du sie schlicht überfordert hattest. Meine "Theorie" bez. Bassregler und Loudness dürfte dann greifen.. Mit normalen Mitteln, erst recht in untersten Preisregionen, wirst Du dir keine Disco-Erlebnisse herbei zaubern können. Selbst eine "normale" Party bedeutet für Hifi-amps und Boxen enormen Stress. Die sind da schlicht nicht für gemacht. |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 22:45
Sicher sind die fürs Wohnzimmer und normale Lautstärke gemacht, aber von der Lautstärke her reicht es ja was bei dem ganzen raus kommt, also ich kann nicht sagen das man Hifi verstärker nur im Wohnzimmer nutzen darf/kann, beim Party machen werden sie lediglich wärmer, und eh ich mir so ein Billigen PA Verstärker kaufe, wo letzendlich weniger bei rum kommt, hol ich mir doch lieber einen ordentlichen Hifi Verstärker?! Auch in den ganzen Kneipen habe ich bisher nur Hifigeräte gesehen, also kann es so schlimm nicht sein damit Party zu gestalten. |
detegg
erstellt: 17. Apr 2010, 22:48
sorry - missunderstudment @Snoggo ... ich betreibe HiFi_Boxen, die mit einer (echten) PA-Verstärkerleistung von 10...50W/8R den Partygästen regelmäßig das Blut in die Ohren treibt - es ist halt alles relativ, aber für leider 99€ nicht zu haben. Bei diesen Boxen geht das aber auch lässig mit einem HiFi-Verstärker. :-) Detlef |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 22:51
Hörner, ich sach nur Hörner... |
detegg
erstellt: 17. Apr 2010, 23:01
... und die "Watt´s" werden mehr als nebensächlich! :-) Detlef PS: ... es ist schon erschreckend, was die div. Anbieter dem unkundigen Kunden heute alles so unterjubeln |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 23:13
Jo, wohl wahr.. Wobei: Gut konstruierte Hörner machen alles, nur nicht den WummsBumms, den sich die Klientel, z.B. solcher Threads, wünschen. Aber das gehört eben auch zu den Basics. Wirkungsgrad und Tiefgang... |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 23:14
Auf jeden Topf passt ein Deckel... Ich finde diese Boxen nicht schlecht zum Party machen, auch vom Klang her gibt es schlimmeres! Warum sollte ich mir dann etwas teureres kaufen, wenn es für meine Zwecke auch ein Boxenpaar für 99 Euro tut? Meine Gäste wird das sicher nicht Interessieren ob das nun teure oder billige Boxen sind, hauptsache es ist Laut und die Musikrichtung passt. Die o.g. Boxen habe ich schon mehrmals im partybetrieb genutzt, es geht noch alles, also sind sie nicht so schlecht wie man es hier versucht hin zu stellen, dafür kosten sie eben nur 99 Euro, wäre ja schlimm wenn ein Boxenpaar das 999 Euro kostet nicht besser wäre. Also, man kann auch Wasser in den Rhein schütten. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 23:17
Offensichtlich ja nicht, sonst würdest Du hier nicht fragen.. |
Snoggo_
erstellt: 17. Apr 2010, 23:35
Die Frage war ja auch eine ganz andere, nämlich ob die zwei Verstärker gleich wären. Richtig ist das ich gesagt habe, das diese Boxen irgendwann am Ende sind, bei dem Dual halt schneller als bei dem Onkyo. Ich habe nie behauptet das mir diese Lautstärke die man damit erzielt, nicht ausreichen würde. Sicher ist das hier nichts für eine Disko oder ein Festzelt, aber für den Partykeller ideal, jedenfalls bekomme ich mit diesen zwei Boxen im Keller auch Partypegel hin, auch mit ausreichend Bass. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2010, 23:38
Na, wenn es für dich in beiden Fällen ausreichend ist, ists doch gut... |
detegg
erstellt: 18. Apr 2010, 00:11
... klaro - meine Kinder, meine Nachbarn hören mit solchen Trötten und ich habe auch vor langer Zeit stolz und meistens erfolgreich damit Partys gefahren. Nun bist Du hier aber im DIY-Forum mit HiFi-Ambitionen - da wird man doch auch auf die Unzulänglichkeiten solcher Trötten hinweisen dürfen. Qualität lässt sich nicht am Geld und schon gar nicht an Watt´s festmachen Und zu Deinen Verstärkern wurde eigentlich alles gesagt - ich würde den DUAL behalten. :-) Detlef |
Snoggo_
#25
erstellt: 18. Apr 2010, 08:09
Das sind keine Tröten sondern Lautsprecher, Tröten gibt es an Karneval... Nur weil sie einem nicht zusagen kann man soetwas nicht schlecht reden, 1) wahrscheinlich noch nie gehört, 2) allein durch den Preis Verurteilt, 3) Klang ist eine geschmachssache, und wenn wir alle den selben Geschmack hätten wäre die Welt langweilig. Was bringt das überhaupt, Dinge die einem nicht zusagen immer gleich schlecht zu reden? Eigentlich müsste man doch erstmal rausfinden ob derjenige damit zufrieden ist. Die Ansprüche sind ja auch unterschiedlich. Im Wohnzimmer habe ich eine Technics Anlage, die klingt anders aber die billigen Boxen klingen deswegen nicht schlecht! |
_ES_
Administrator |
#26
erstellt: 18. Apr 2010, 09:30
Wie dem auch sei. Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Manch Hersteller "fährt" die Transistoren höher in die Leistung, andere eben nicht. Sei es um Kosten einzusparen (Kühlkörper, Trafo, Elkos) oder was auch immer. Die Leistungsdifferenz Deiner beiden Amps von 10W ist vernachlässigbar. Warum bei den einen die Boxen früher anschlagen als beim anderen, hat auf alle Fälle damit nichts zu tun. |
Snoggo_
#27
erstellt: 18. Apr 2010, 10:20
Abgesehen davon das ich die nicht verkaufen werde, aber wieso soll ich den Dual behalten und den Onkyo nicht? |
_ES_
Administrator |
#28
erstellt: 18. Apr 2010, 10:23
Das ist so ein Nostalgiker Ding... |
Snoggo_
#29
erstellt: 18. Apr 2010, 10:27
Geht bei Ebay aber unter 10 Euro weg, also kann es ja nichts berühmtes sein. |
detegg
#30
erstellt: 18. Apr 2010, 10:30
... bei dem die Leistungsangaben vermutlich weniger geschönt sind. Es ging doch um unterschiedliche Leistungen? Ich kenne beide Verstärker nicht - aus dem Bauch würde ich aber dem Dual bei direkt vergleichender Messung den Vorzug geben.
:-) Detlef [Beitrag von detegg am 18. Apr 2010, 10:32 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#31
erstellt: 18. Apr 2010, 10:36
Die werden sich wohl sklavisch an die DIN-Norm gehalten haben... |
detegg
#32
erstellt: 18. Apr 2010, 10:43
...so sind ´se halt, die Deutschen |
NomNom
#33
erstellt: 21. Apr 2010, 20:21
Weniger VA und mehr Spannung=Dynamischer Headroom, und deshalb mehr Bums. Welcher von den beiden ist den schwerer? |
Snoggo_
#34
erstellt: 23. Apr 2010, 08:39
Der Dual, weil er mehr Funktionen hat. Der Onkyo ist dagegen ein hohler Vogel, wobei er auch seine 8 Kg hat |
NomNom
#35
erstellt: 23. Apr 2010, 09:53
Also wie vermutet der Onkyo hat einen kleineren Transformator der aber eine höhere Ausgangsspannung hat, was bei 8Ohm Lautsprechern von vorteil ist. Was sich bei 4Ohm Lautsprechern aber wieder ausgleicht, weil der Kleinere Transformator des Onkyo unter der Mehrlast einen höheren Spannungsabfall als der des Dual hat. |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Spezial Transistoren idealist2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Audio-Muting-Transistoren Kay* am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 9 Beiträge |
transistoren hifimanni am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 18 Beiträge |
Sind OPs immer in Verstärkern drin ? tripath-test am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 24 Beiträge |
techn. unterschiede transistoren früher und heute ? premiumhifi am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
Transistoren ersetzen Mimamau am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Transistoren quälen. Noopy am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
Schnellere Transistoren 6L6GB am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 4 Beiträge |
Transistoren matchen Proskinner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.745
