HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lüfter in Verstärker einbauen | |
Lüfter in Verstärker einbauen+A -A |
HuaBaer
20:34
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hallo allerseits, da ein Hifi-Verstärker von mir nur da Platz hat, wo ein anderes Gerät über dem Verstärker geht, schaut es mit der Wärmeableitung ziemlich schlecht aus (Vor allem im Dauerbetrieb). Deswegen wollte ich an die obere Gehäuseseite, mittig so einen Lüfter ![]() Gruß |
Stereosound
21:13
hol dir dazu lieber einen Leisen 80 oder besser nen 120mm Lüfter aus dem PC bereich welcher mit 12volt läuft, ist leiser. Ich kann nur immerwieder "Papst" lüfter empfehlen. ![]() MfG Stereosound |
HuaBaer
21:22
Die Lautstärke ist egal, da ich ihn sowieso ein- und ausschalten kann. Ein 12 Volt - Lüfter hat halt den Nachteil, dass ich dann zudem noch ein Netzteil im Verstärker verbauen müsste?! |
Stereosound
21:49
Auch hier wieder richtig. Wobei ein lauter lüfter unter umständen auch noch bei leuter musik stören kann. ![]() MfG Stereosound |
HuaBaer
10:21
erstellt: 14. Jan 2008, |
Okay, über akkustische Störungen mache ich mir jetzt einfach keine Gedanken ;-) Aber rein von den Strahlungsstörungen her, meint ihr dass ich es zumindest versuchen kann? Welche Lüftermotoren haben denn die PA-Verstärker drin? Die stören doch auch nicht... Gruß |
tede
10:48
Hallo, Der Lüfter selbst wird kaum Störungen verursachen. Kritisch ist eher wenn die Zuleitung nahe an empfindlichen Schaltungsteilen wie MM/MC Vorstufen vorbeigeführt wird. Grüße Thomas |
ronmann
11:55
Du kannst den Lüfter doch auch in den Regalboden unter den Verstärker einbauen und Luft nach oben durchblasen. Dann würde ich noch darüber nachdenken den Lüfter ein Luftfilter zu verpassen, damit er keinen Schmutz in den Verstärker bläst. Zumindest wenns unter dem Regalboden schmutzig ist. |
Kalimera
13:11
Was ist denn mit wakü, einfach 2 elemente an den kühlkörper dran machen.Die pumpe ist außerhalb des amps.So gibts garnkeine probleme mit lautstärke oder strahlungen zudem ist wakü ja sehr effektiv.Oder halt gut geschirmte Kabel. Mfg Kai |
klausES
04:07
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hi, nimm (wie schon völlig richtig empfohlen) einen langsam drehenden 120 mm Gleichstromlüfter aus dem PC Bereich. Netzbetriebene Wechselstromlüfter kannst Du für diesen Zweck vergessen, sie sind nur mit sehr großem Aufwand (ohne noch mehr Geräusch zu verursachen) Drehzahl zu regeln und die meisten haben einen derartigen Lärmpegel. Davor schützt selbst der Einbau im Schrank nichts. Kaufe dir ein kleines DC Steckernetzteil dazu, das kost nicht viel. Am besten eines mit Stufenweise Einstellbarer Sek. Spannung, (meist mit Schiebeschalter und den Abstufungen 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Volt). Dann kannst Du die Drehzahl und den Geräuschpegel niedrig halten und das Steckernetzteil auch noch mit der geswitchten Steckdose deines Verstärkers (wenn er eine hat) Automatisch anlaufen lassen. Sinnvoller als den Lüfter auf den Verstärker zu montieren wäre eine Montage des Lüfters hochkant hinter der Oberseite des Amp (im Regal / Schrank) und das Saugend. |
PC-Lüfter einbauen? Physikphilosoph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
Lüfter wie rum einbauen Marcel_86 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 10 Beiträge |
2 Lüfter in Verstärker Alfi96 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker mit Lüfter Kühlen? plonika am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
[Gehäuse-Lüfter] einbauen: Verhältnis <> Volt zu Ampere > Defekt verhindern :-) Hajooo am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 11 Beiträge |
Temperaturgesteuerte Lüfter in PA Endstufen Jonny_Bass am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
Kenwood KRA 3080 Lüfter erweiterung #MACINTOSH# am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
Mindestspannung 60x60mm Lüfter moehrlin am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
Lüfter simulieren tede am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 11 Beiträge |
Lüfter für Schrank 12V/5V Mp3Guy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.239
