Kenwood KRA 3080 Lüfter erweiterung
#MACINTOSH#
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 17:12
Hallo
Da ich zuhause oft mals laut höre und dabei der Verstärker zimlich warm wird möchte ich einen Lüfter einbauen!
Wo wäre der beste Platz?ICh habe momentan einen CPU Lüfter oben auf den Kühlritzen liegen da das aber nerft (verschiebt sich) Soll ein kleinerer nach innen!
So meine Frage worauf sollte ich den Lüfter richten und was für einen?Ich habe ihn momentan zwischen Trafo und den Kühlrippen/Transitoren liegen!
Und wo sollte ich ihn anschließen?
mfg
#MACINTOSH#
NPE
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 00:46
Ein Lüfter sollte die Luft abziehen und nicht nur im Kreis herum pumpen, also lässt du ihn am besten dort wo er vorher war und drehst ihn um. Zum befestigen nimmst du am besten Heisskleber dann vibriert er auch nicht mehr so, und den Heisskleber kriegst du auch wieder Rückstandsfrei runter wen es mal seien muss.
MaRtInW2
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 07:19
Ich würde irgendwo an die Seite in der nähe der Transistoren ein Loch machen und ihn auf die Transistoren draufpusten lassen, der Sog ist meist viel zu Schwach als das er vernünftig die Hitze nach draußen pusten kann, also meiner Meinung nach lieber Kälte nach innen pusten
EDIT: Wird bei PA Verstärkern ja auch gemacht dass die nach innen pusten
... Das optimalste wären natürlich 2 Lüfter einer der reinpustet und einer der dann absaugt, aber ob das unbedingt nötig ist?
[Beitrag von MaRtInW2 am 06. Mai 2010, 07:21 bearbeitet]
NPE
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 11:36
Also wenn Pusten dann nur von unten, um die Warmluft nicht am aufsteigen zu hindern.
#MACINTOSH#
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 13:12
Jip der isses!
Ich wermal sehen ein bisschen rum basteln!
#MACINTOSH#
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 13:19
Oder ich schraub die auf die Kühlrippen so dass die von vorne ansaugen und dann der Luftstrom bnach oben umgeleitet wird durch die Kühlrippen!
mfg
Sure Akku-Erweiterung
Spreader26 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  5 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Lüfter simulieren
tede am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  11 Beiträge
Lüfter, Strörungen auf Masse?
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
Aufrüstung mit temperaturgesteuertem Lüfter
Kai am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Vorwiderstand für Lüfter?
Ace-dude am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  7 Beiträge
Lüfter in Verstärker einbauen
HuaBaer am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
Mindestspannung 60x60mm Lüfter
moehrlin am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
PC-Lüfter einbauen?
Physikphilosoph am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
2 Lüfter in Verstärker
Alfi96 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
