PC-Lüfter einbauen?
Physikphilosoph
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 16:23
Hi Leute!
Einer meiner älteren Verstärker wird an einer Stelle immer ziemlich heiß. Ist konstruktionsbedingt, hatte er auch schon als er neu war. Da ist einer der Steuertransis an einem Kühlkörper und dicht gepackt jede Menge Widerstände. st also ein kleiner Herd da, wo sich alles gegenseitig aufheizt. Könnte aber einen PC Lüfter da anbrigen, müsste nur das Gehäuse an der Stelle Löchern und der Wärmeabtransport wäre gewährleistet. Meine Frage: Wo am Verstärker zapft man am besten den Strom an, um möglichst wenig klangliche Eiflüsse zu haben? Oder gibt es generell Bedenken wegen des Klanges oder sonst irgendwas? Ist ein ziemlich guter Verstärker, der damals ziemlich teuer war...
danke und Gruß
physikphilosoph
Physikphilosoph
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 16:26
PC-Lüfter habe ich genug, laufen mit 12V DC und seht so um die 1 Watt drauf...
krachkiste
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 17:32
Wie heiß ist denn ziemlich heiß? und wie oft ist deswegen schon was kaputt gegangen?
Physikphilosoph
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 12:48
na ja, das Steuerteil ist schon einmal ausgeflippt und musste ersetzt werden. Die Platine ist da auch schon ganz braun. Keine Ahnung WIE heiß, aber ziemlich heiss. 70°C? Also zum Anpacken zu heiß.
Vielleicht ist ja da sowieso was im Eimer. Immer, wenn das Teil länger nicht benutzt wurde, schaltet das Relais nicht frei. Man lässt ihn dann so zehn(!) Minuten "blinken", dann schaltets endlich. Wenn er aber ständig in Gebrauch ist, macht er das nicht, Relais ganz normal.
Ist übrigens der selbe Verstärker, den ich vor ein paar Tagen wegen Gleichstroms am Ausgang erwähnte, wenn man am Regler dreht. Ist ein SONY TA-F555ES. Also so langsam müsste das Teil mal auf die Restaurationsbank...
gruß physikphilosoph
Physikphilosoph
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 18:11
Also ich denke mal direkt mit entsprechendem widerstand am netzteil anschliesen? also mit richtiger spannung, meine ich...?
krachkiste
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 18:39
sry, ich checks grad nich.
Was willst du machen?
Physikphilosoph
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 10:37
na ja, ich dachte an eine bessere Wärmeableitung mit einem PC-Lüfter. Den könnte man dort gut einbauen, Platz wäre genug. Weiß nur nicht so genau, wie man den am besten anschliesst, um mögliche klangliche Störungen zu vermeiden. Strom und Spannung gibts ja genug im Gerät...
FlexBen
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 12:56
ich würde hinter dem gleichrichter abgreifen, da, wo die dicken siebelkos sind. also noch vor einer evtuellen CLC-Siebung. dort ist die Spannung bereits glatt genug für nen lüfter, immerhin sind die ja eh meist PWM-fähig, und eventuelle rückwärts-einflüsse des lüfters auf den amp würde durch die nachfolgende siebung/glättung in richtung amp-elektronik abgeschottet
Edit: ich würde den Lüfter irgendwo zwischen 5 und 8 volt betreiben, falls du so eine spannung hast. beachte aber die maximale belastung der versorgung, vielleicht erwischst du eine spannung, die nur für irgendeine logikschaltung gedacht war, wenn die spannung bei der zusätzlichen belastung einbricht nimm lieber jene, die den tatsächlichen amp befeuert und bastel dir ne festspannungsregelung oder vorwiderstand.
[Beitrag von FlexBen am 29. Jul 2008, 12:59 bearbeitet]
Lüfter in Verstärker einbauen
HuaBaer am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
Verstärker mit Lüfter Kühlen?
plonika am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
PC-Lüfter als zusätzliche Kühlung vom AVR
Aratex am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  10 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Marantz SR 5012 PC Lüfter Einbau
Raven666+ am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  3 Beiträge
Kenwood KRA 3080 Lüfter erweiterung
#MACINTOSH# am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Endstufe Metallgehäuse als Kühlkörper möglich ?
V8-Freak am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  10 Beiträge
Lüfter simulieren
tede am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  11 Beiträge
Lüfter an boddytecmodul aber wie?
winkeljunge am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  15 Beiträge
Kleiner Verstärker
Ghostrider1911 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
