| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Temperaturgesteuerte Lüfter in PA Endstufen | |
Temperaturgesteuerte Lüfter in PA Endstufen+A -A |
Jonny_Bass
erstellt: 17. Sep 2014, 08:37
Moin liebes Forum! Ich wollte hier mal einen Thread aufmachen, da ich finde dass zu diesem Thema zu wenig zu finden ist. Ich möchte in meine 2 Endstufen (Camco la 601 und QSC CX6T) Temperaturgesteuerte Lüfter einbauen, da sie nur für Hifi zum Einsatz kommen uns dabei die Lüftergeräusche stören. Meine Fragen: Ist dies problemlos machbar? Ist ein Bimetall nicht zu ungenau bzw. haltbar genug? Danke schonmal für die Antworten! Auch gerne können viele Andere ihre Lösungen hier Posten, gerne auch mit Bildern. Am besten wäre es wenn ein Admin den Thread hier oben anpinnen kann, da er sonst gleich wieder untergeht... Ich möchte aber so viel mögliche Lösungen für das Problem: "Pa Endstufe Lüfter zu laut" sammeln. |
MosiN
erstellt: 17. Sep 2014, 10:18
Strom und ich passen so gut zusammen wie Selbstmordgedanken und Freude. Also gar nicht, ich versuchs trotzdem mal. Temperaturabhängiger Widerstand müsste gehen. Da gibts aber meines Wissens zwei Typen. Du brauchst den wo der Widerstand bei steigender Temperatur weniger wird. Dann läuft der Lüfter schneller wenns wärmer wird. Den Widerstand fügst du in eine der Zuleitungen ein. Dem Widerstand ist es egal in welche Richtung er durchflossen wird, für die Funktion der Schaltung ist es auch egal ob + oder -, glaub ich. Der Lüfter wird vermutlich über Kühlrippen montiert sein, da bohrst du ein Loch in die Bodenplatte rein und da rein kommt der R. Erwärmt sich das Ding dreht auch der Lüfter schneller. Wenn er schneller dreht wird er lauter, logisch. Dimensionierung muss dir aber jemand ausrechnen der sich damit auskennt. Ausserdem befürchte ich, dass der Gleichstrommotor durchbrennen könnte wenn der Widerstand zuwenig durchlässt weil der Motor dann noch nicht wegdreht aber permanent Strom zieht. Auch diese Frage gilt es zu klären. Was ich bei der Sache nicht verstehe ist: Mein AV-Receiver hat auch einen Lüfter. Damit der wegdreht muss ich aber gehobene Discolautstärke fahren und dann hör ich weder Türglocke noch Telefon, den Lüfter sowieso nicht. Eine Alternative zur Drehzahlregulierung hab ich auch noch. Vor ein paar Monaten ist mein PC verreckt. Neues System aufgebaut und extra auf leise Komponenten geachtet weil ich ja direkt neben dem Gerät sitze. Beim neuen System hab ich dann immer noch Lüftergeräusche vernommen, ich hab auf die Gehäuselüfter getippt. Also hab ich die auch getauscht. Leisere von BeQuiet, die sind wirklich flüsterleise. Bei den Lüftern, so hab ich gelesen ist es meist nicht der Luftstrom den man hört sondern die Lagerung vom Rotorblatt und Vibrationen die sich übertragen. Vielleicht solltest du da ansetzen? Gruss david |
Jonny_Bass
erstellt: 17. Sep 2014, 10:35
Ich werde mal testen ob die Lagerung so viel ausmacht, aber ich glaube eher, dassder Lärm Strömungsgeräusche sind. Ich bin mir halt nicht schlüssig ob ich nur über einen Bimetallschalter ein- und ausschalten soll oder ob ich Mittels eines solchen Widerstands zusätzlich die Geschwindigkeit regel. |
tede
erstellt: 17. Sep 2014, 11:04
Hallo, ich hab diese: http://www.arctic.ac/de_de/arctic-f9-tc.htmlschon öfter verbaut, sind leise und der Temperaturfühler kann am richtigen Platz befestigt werden. Grüße Thomas |
Jonny_Bass
erstellt: 17. Sep 2014, 11:09
Verbaut in Verstärkern? Wenn der Lüfter ab 32° schon auf Vollgas dreht ist dass aber auch nicht optimal oder? Ich konnte mir vorstellen, dass ein verstärker diese Temperatur schnell erreicht... |
tede
erstellt: 17. Sep 2014, 11:15
ist ja nur ein Vorschlag bei meinen Konstrukten funktioniert das richtig gut. (ab 38° Vollgas) Grüße Thomas |
Jonny_Bass
erstellt: 17. Sep 2014, 11:53
Vielen Dank, an sich auch sehr Hilfreich, nur leider ist in der Camco ein 220v Lüfter verbaut.. vielleicht gibt es auch diese in Leise... muss mal suchen |
Jonny_Bass
erstellt: 17. Sep 2014, 17:43
bitmon
erstellt: 22. Sep 2014, 17:35
nun ja der lüfter ist leise sofern du ihn richtig montierst sprich der lüfter muss in gummi oder ähnlichem gelagert sein und einen thermostat brauchst du auch noch das bimettall sollte kein problem sein die paar watt steckt der schon weg |
PK2300
erstellt: 23. Sep 2014, 15:03
Lüfter Entkoppeln bringt viel zB. mit sowas hier Lüfterdämpfer Gummi-Entkopplungoder solche. mit dehnen habe ich schon gute erfahrung gemacht InLine Lüfter EntkopplungGruß |
bitmon
erstellt: 23. Sep 2014, 16:09
also genau das meinte ich mit richtig montiert wenn die entkoppelt sind sind die auch leise |
Jonny_Bass
erstellt: 25. Sep 2014, 13:33
Danke für die Antworten! Dann werde ich das erstmal so probieren, falls es reicht belasse ichs dabei, sonst kommt noch ein lüfter mit gleitlagern rein [Beitrag von Jonny_Bass am 25. Sep 2014, 13:34 bearbeitet] |
Temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für Medienwand LeftyBruchsal am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 35 Beiträge |
Masse an PA-Endstufen smileyfaces am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Eingangsimpedanz PA-Endstufen wiesonich am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Mindestspannung 60x60mm Lüfter moehrlin am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
Reckhorn B1 an PA-Endstufenmodul Telium am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 8 Beiträge |
Aufrüstung mit temperaturgesteuertem Lüfter Kai am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Lüfter simulieren tede am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 11 Beiträge |
MM Electronics Vintage PA kadioram am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 34 Beiträge |
Lüfterregelung für PA-Amp djelton am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 35 Beiträge |
Lüfter in Verstärker einbauen HuaBaer am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
