etwas OT: wasser pulsen
achim81
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 10:12
Hallo Leute!
Fragt mich nicht, wieso...aber ich möchte mal versuchsweise Wasser elektromagnetisch pulsen. Ich dachte, daß das mit einer ganz "normalen" Spule funktionieren müßte. Obwohl ich auch darüber nachdenke, eine sog. "bifilare" Spule zu verwenden.
Für die Erzeugung der Signale verwende ich entweder ein PC-Programm (z.B. Adobe Audition) oder einen Funktionsgenerator (Bausatz vom großen "C"), welcher natürlich einen größeren Frequenzbereich abdeckt.
Aber: wie kann ich diese Signale ausreichend Verstärken? Das Ding muss also nicht audiophil sein, einfach nur Verstärken. Und 50 Watt müssten doch auch langen, denke ich.
Ich bin nur begabt im Schaltplan-Lesen und Nachbauen, nicht im selber entwickeln.
Kann ich nicht bloß eine Transe auswählen, die genug Ampere aushält und über den von mir gewollten Frequenzbereich arbeitet? Eingang dran, Stromversorgung dran, Spule dran und fertig? Ist das so einfach? Oder muss ich mehr Bauteile anbringen? Wie gesagt: keine Audio-Anwendung, einfach eine Art Linear-Verstärker.
Und bitte stempelt mich jetzt nicht als Eso-Fuzzy ab.
Edit: soweit ich bisher von Spulen verstanden habe wäre die Last für den Verstärker bei einer normalen Spule induktiver und ohm'scher Natur - bei einer bifilar gewickelten allerdings nur ohm'sch.
[Beitrag von achim81 am 06. Jan 2008, 10:17 bearbeitet]
Mülleimer
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 10:39
da Wasser nicht magnetisch ist, wird das nicht funktionieren. Eine bifilare Spule ist deswegen ohm´sch, weil sie kein Magnetfeld hat. Du müßtest schon ein elektromagnetisches Ventil nehmen. Bau doch einen Unterwasserlautsprecher!
achim81
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 11:09
Danke für die Erklärung bezüglich der bifilaren Spule. Unterwasserlautsprecher? Wäre auch eine Möglichkeit! Neeiiin, ich hab' eine Vision: Ein Unterwasser-Sub...im BR-Gehäuse!
Ich wollte einfach mal ausprobieren, was "passiert", wenn ich Wasser einem elektromagnetischen Feld aussetze.
Und daß mir jetzt keiner mit "dann stell's doch einfach mal in die Mikrowelle" kommt!
Vielleicht ändert sich ja die Form der Eiskristalle, die Oberflächenspannung, es kommen mich Ausserirdische besuchen...auch was, ich will Grander-Wasser für Arme! Jeder bekämpft seine Winterdepression anders!
Also, was is' nu' mit dem Verstärker? Hat keiner 'nen Tipp?
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 12:06
[Beitrag von _ES_ am 06. Jan 2008, 12:06 bearbeitet]
_Preamp_
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 12:10
Nimm dir einen x-Beliebigen TDA-Audio-Verstaerker. Dafuer brauchst du ne Handvoll Bauteile drumrum, im Datenblatt steht alles beschrieben. Der Vorteil: Das Teil braucht dann einen nicht so gewaltigen Kuehlkoerper wie der Transistor, wenn du ihn auf die angegebene Weise quaelst. Ausserdem ist der TDA wesentlich effizienter. UND man kann sogar Musik damit hoeren .
Gruss, Lasse
achim81
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 12:17
@random_task: danke für die Mühe, aber ich will auch selbst mit frequenzen herumexperimentieren, nicht nur entkalken...
@preamp: schankedön!
tede
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 14:30
wenn du was bauen willst, würde ich den TDA7293 oder LM3886 mit Minimalbeschaltung frei verdrahtet aufbauen. Z.b. Gainclone 5R Variante oder ähnlich. Ohne koppelkondensator müsste der auch DC machen.
währe ja interressant ob bei deinen Experimenten was sinnvolles(loses) nettes rauskommt.
Thomas
[Beitrag von tede am 07. Jan 2008, 14:31 bearbeitet]
achim81
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 17:59
Hey, es gibt doch weitere Antworten! Schön!
GENAU DAS möchte ich nämlich auch noch versuchen. Super! Ähm...und den Koppelkondensator finde ich WO im Schaltbild/plan?
Eine gewisse Erwartungshaltung ist natürlich da. WAS ich mir allerdings genau davon erwarte, weiß ich nicht. Ich möchte nur mal wissen, ob was an dieser New-Age Hysterie rund ums Wasser dran ist. Aber ich bin kein besonders "Gläubiger"...pure Neugierde.
Und vielleicht kann ich das so "energetisierte" Wässerchen ja der Voodoo-Fraktion als Schallplatten-Reinigungs-Flüssigkeit unterjubeln.
_Preamp_
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 18:12
Der "koppelt" das Eingangssignal mit dem Verstaerker, liegt also laengs im Signalweg. Ist nicht zu uebersehen
achim81
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 20:05
Danke, danke...Hab' mir inzwischen das Datenblatt der verschiedenen "Kandidaten" für meine Missbräuche angesehen...und den Koppelkondensator gefunden.
achim81
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 22:55
Ich habe mir inzwischen mal so ein kleines vergossenes Verstärkermodul besorgt. Hat zwar nur 12 Watt, ist aber weniger aufwändig in Betrieb zu nehmen.
Gerade fertig verkabelt. Ich test jetzt mal...
...eventuelle "Ergebnisse" teile ich euch mit!
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 23:04
Was für Ergebnisse ?
Ergebnisse setzen Aufgaben voraus..also ?
tiki
#13 erstellt: 08. Jan 2008, 23:52
setze ins Wasser noch einen Eisenklotz, dann wird es wenigstens warm.
achim81
#14 erstellt: 09. Jan 2008, 00:07
Was für Ergebnisse? WAS für Ergebnisse fragst Du noch? Na zwölfeckige Eiskristalle und Wasser, das selbst 40jährige Frauen wieder wie 20 aussehen lässt (obwohl die 40jährigen gar nicht so schlecht sind, im Gegenteil ).
Ich bin mir schon darüber im Klaren, daß "nichts" zu suchen und einfach zu beobachten was passiert kein wissenschaftlicher Ansatz ist. Macht aber trotzdem Spaß!
Und: ich werd's morgen (heute) früh mal trinken! Vielleicht bruch ich ja keinen Kaffee mehr.
Jetzt ist's endgültig OT.
al_capone
#15 erstellt: 09. Jan 2008, 20:55
Nicht im Aquarium experimentieren,
die armen Fischchen können sich nicht mehr vermehren
wenn du sie umpolst !!!
ot, Drehstrom
Kay* am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  75 Beiträge
OT? LED-Cluster Dimmer
V.I.B am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  9 Beiträge
Semi-OT.. Xbox netzteile
Arakon am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
mit kurzen Pulsen schalten / gegenseitig entriegeln
Gustav0815 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
Verstärker Wasser kühlen
stadlhuber am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  15 Beiträge
slight OT: Treffen der Audiobastler Mittelsachsen
Soundwolke am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  8 Beiträge
Neue Leiterplatte lässt Bauteile mit heißem Wasser lösen
detegg am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  13 Beiträge
100kW Anschluss, welcher Innenwiderstand?
kinodehemm am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  9 Beiträge
Ätzen, was mache ich falsch?
Mimamau am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Etwas falsch gemacht ???
Haki-28 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.018
