| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » mit kurzen Pulsen schalten / gegenseitig entriegel... | |
mit kurzen Pulsen schalten / gegenseitig entriegeln+A -A |
Gustav0815
erstellt: 05. Feb 2013, 05:40
Hallo, ich lese zwar schon seit ein paar Wochen mit, da ich aber nicht weiter weiss, habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich habe hier eine kleine Schaltung, welche mir per Tastendruck jeweils einen Schaltimpuls ausgibt. Wenn ich es richtig erinnere sind es um die 100ms pro Impuls. Damit würde ich gern Relais ansteuern, welche sich auch gegenseitig entriegeln. Es sind 8 Taster. Wie kann ich es anstellen, dass wenn ich Taste 1 drücke - Relais 1 zieht und gezogen bleibt bis ich zB. Taste 3 oder 2 oder 8 usw. drücke und dann das entsprechende Relais der zuletzt gedrückten Taste gezogen bleibt während das von Taste 1 wieder abfällt. Vieleicht habt ihr ja einen Schaltungsvorschlag für mich, würde mich freuen. Bin nicht unbedingt der große Spezialist, kann aber schon ein paar Sachen umsetzen. |
Steffen_Bühler
erstellt: 05. Feb 2013, 09:30
Kommt auch eine Softwarelösung mit einem kleinen Controller in Frage? Viele Grüße Steffen |
Gustav0815
erstellt: 05. Feb 2013, 11:38
nein, eher nicht ich dachte da mehr an ein RS FlipFlop oder sowas ähnliches. Die Frage ist nur wie das mit dem beliebigen gegenseitigen Rücksetzen/Entriegeln funktioniert. [Beitrag von Gustav0815 am 05. Feb 2013, 11:43 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 05. Feb 2013, 17:48
Eventuell für alle Flipflops gleichzeitig einen kurzen Reset Impuls erzeugen, während der Set-Puls länger als dieser Restimpuls ist? |
tede
erstellt: 06. Feb 2013, 18:25
Hallo, ich hatte das mal mit einen 8-fach Latch HC373 gemacht. ![]() um so kürzer die Impulse von den Schaltern, desto sicherer ist die gegenseitige Verriegelung. (bei der Zeichnung sind irgendwie die GND-Symbole verschwunden) Die beiden widerstände links unten und das Relais rechts gehören auf GND. Die eingekreisten Teile werden 1 x pro Taste bzw. Relais gebraucht. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 06. Feb 2013, 18:31 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 07. Feb 2013, 09:37
Hallo Thomas, ja so müßte das schön und relativ einfach gehen. Habe mir gerade das Datenblatt angesehen. Man muss nur dafür sorgen, dass der Pegel an Pin 11 (Latch Enable - High aktiv) eher wieder auf L geht als der am Dateneingang. Ich würde den Widerstand von 11 eher nach Masse legen als nach Plus- ansonsten machen die Entkoppeldioden ja auch keinen Sinn, weil dort ständig H anliegen würde, was zur Dauerdatenübernahme führt. Zeichenfehler von Dir? When the (LE) input is high , the Q outputs follow the data (D) inputs . When the (LE) is taken low, the Q outputs will be latched at the logic levels set up at the D inputs. Grüße Lothar |
tede
erstellt: 07. Feb 2013, 11:33
Hallo, Ja, pin 1 müsste auch auf masse liegen, sonst währen ja auch die Ausgänge "disabled" Durch die Schwellspannung der Dioden ist sichergestellt, dass der Pegel an pin 11 niedriger ist, als an den Eingängen. Und während der abfallenden Flanke an 11 der Eingang 3 noch "High" ist. Das Orginalbildchen (mit GND Symbolen) liegt sicher noch irgendwo rum, aber bevor ich das suche, zeichne ich das lieber neu. Grüße Thomas |
etwas OT: wasser pulsen achim81 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 15 Beiträge |
knackfrei mit relais schalten dukenuke am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Relais mit Netzstrom schalten ihja am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 9 Beiträge |
Ringkerntrafos in Serie schalten gitte am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 25 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
230V per Audio schalten floert am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 12 Beiträge |
MC Tonabnehmer mit Relais schalten? Keksstein am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 13 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
230V Schalten HILFE m0p3d am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
