HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wie kann ich 2 SPDIF Signale mischen? | |
wie kann ich 2 SPDIF Signale mischen?+A -A |
defective2000
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 17:52 | |
Hallo Forum, ich habe 2 Player mit SPDIF Ausgang und einen Wandler mit nur einem SPDIF Eingang. Gibt es eine einfache / funktionierende Möglichkeit die beiden Signale zu mischen ohne Umschalter? Eine fertige Box die sowas erledigt habe ich bisher nicht gefunden, nur Wandler auf Optisch und zurück. |
Schlappohr
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 18:01 | |
funktionierend: ja. einfach: nein... du bräuchtest einen digitalen mischer... teuer und oversized. was für einen wandler hast du, dass der nicht mal 2 eingänge hat (zb optisch + koax)?! |
Genau
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 20:38 | |
Hallo Umschalten kann man auch ein S/PDIF-Signal, sogar mit einem einfachen Schalter. |
defective2000
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 09:09 | |
der wandler hat zwar 2 eingämge, aber nur per umschalter (optisch/coax) und ich will nich jedesmal umschalten. :-( Einfache Fertiggeräte scheint es leider nicht zu geben, also muss ich wohl selbst mit dem Lötkolben ran. Einen mischer für 2 optische signal hab ich gefunden, vielleicht sollt ich alles in optisch wandeln und dann die beiden signale zusammen führen. Oder gibt es ne minimale ein Chip lösung um 2 spdif zusammen zu führen? |
richi44
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 18:09 | |
Analog kann man einfach mischen, digital ist das nicht möglich. Dazu nur mal soviel Information: Die digitalen Daten kommen in einer bestimmten Reihenfolge wie die Buchstaben bei der Schrift. Nun musst Du beim Lesen wissen, wann ein Wort fertig ist. Das macht man bei der Schrift mit einem Abstand. Und ähnlich ist es mit den digitalen Daten. Da muss man auch wissen, wann welches Wort anfängt und aufhört. Das Minimum wäre jetzt, dass die Worte synchron eingelesen werden, also gleichzeitiger Anfang und gleichzeitiges Ende. Die Signale kommen aber nicht synchron daher, also bekommst Du einen Buchstabensalat, auf die Schrift umgesetzt. Zweitens ist es nicht möglich, einfach die doppelte Datenmenge auf den Wandler loszulassen. Der kann das nicht auseinander halten. Wenn Du sowas bauen möchtest, müsste ein Umschalter konstruiert werden, der zuerst mal die beiden Quellgeräte überwacht und jenes an den Wandler weiter leitet, das auch tatsächlich Daten sendet. Nur sendet ein CDP auch dann Daten, wenn keine CD eingelegt ist. Also müsstest Du die Spieler jeweils ausschalten, damit die automatische Umschalterei funktioniert. Es wird kompliziert, recht teuer und funktioniert nur sicher, wenn Du den nicht gebrauchten CDP vom Netz nimmst. Da ist jede andere, nicht automatische Steuerung einfacher, billiger und sicherer. Und so eine Umschaltung ist ja im Wandler schon drin. |
detegg
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 18:38 | |
... der "Buchstabensalat" ist köstlich! Gruß Detlef |
3 Stereo-Signale mischen Ralfii am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Wie kann ich symmetrische Signale mischen? stratcat06 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Mehrere Line-Signale auf mehrere Kopfhörer mischen JasDA am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 6 Beiträge |
Farben mischen mit LEDs Todward1311 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 32 Beiträge |
2 x Chinch passiv auf 1 x Chinch mischen möglich? soulstormer am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Motorradinterkom, Mono- & Stereo mischen, Audiosignal verstärken, etc Asgard~ am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 11 Beiträge |
Wie kann ich zwei Quellen auf einen Kopfhörer mischen? tobimahobi am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 4 Beiträge |
SPDIF Belegung Waermeleitpaste am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
SPDIF Koax Audioumschalter / Splitter o_OLLi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Optischer SPDIF-Ausgang splittbar ? stereoplay am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJackieLes
- Gesamtzahl an Themen1.553.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.858
