| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SPDIF Belegung | |
SPDIF Belegung+A -A |
Waermeleitpaste
erstellt: 15. Jan 2007, 14:00
Hallo Leute. Ich habe ein kleines Problem: Mein neues Mainboard für den HTPC hat einen SPDIF-Ausgang, allerdings nur intern und nicht als Slotblende. Nun habe ich noch eine alte SPDIF-Slotblende (koaxial) ausgekramt. Leider unterscheiden sich die Belegungen. Board: 5V | leer | SPDIF-OUT | GROUND Slotblende: X | leer | X Wie muß muss ich die Adern anschließen? Laut einem Kollegen brauche ich das 5V-Signal nicht. Er weiß allerdings auch nicht, wozu das ist. Soll ich einfach eine Ader an SPDIF-OUT und eine Ader an GROUND klemmen? Wie weiß ich, welche Ader auf welchen Pin kommt (Verpolung)? Danke für eure Mühe. Ich hab bereits google bemüht, konnte aber nichts wirklich hilfreiches finden. [Beitrag von Waermeleitpaste am 15. Jan 2007, 14:01 bearbeitet] |
Waermeleitpaste
erstellt: 16. Jan 2007, 09:39
Weiß keiner Rat? |
KSTR
erstellt: 16. Jan 2007, 13:18
Wo ist denn jetzt "das Problem"? Dass der Stecker, egal wie, nicht auf den Pinheader vom MB passt ist klar. Welcher Draht vom Stecker nun auf Masse der Buchse geht, ebenso (z.B. durch Gucken oder per Billo-Multimeter). Dann zwickst du mit einem Seitenschneider den Stecker in zwei Hälften (Mitte ist ja nicht belegt), und steckst den ermittelten GND auf GND vom MB und den anderen (folglich OUT) auf OUT, fertig. |
Waermeleitpaste
erstellt: 17. Jan 2007, 06:27
Wozu ist denn das 5V-Signal, dass bei der Originalblende offensichtlich benutzt wird? |
KSTR
erstellt: 17. Jan 2007, 12:40
Vermutung: Haben die MB-Entwickler einfach zur Reserve vorgesehen, wenn jemand (ein Zubehör-Hersteller) z.B. einen optischen oder einen AES/EBU-Ausgang daraus machen will (welche sich im Signal an sich nicht von S/P-DIF unterscheidet). Dafür, weil aktive Bauelemente, braucht's eine Spannungsversorgung, die man sich sonst umständlich anderswo besorgen müßte. Wenn der S/P-DIF Anschluss auf dem MB wirklich "fertig" ist, reicht eine 1:1 Verbindung zu der Buchse. Andernfalls sollte im Handbuch stehen "Use ONLY with the supplied output panel" oder irgendsowas. Darauf könnte aber auch nur z.B. eine LED verbaut sein, die Aktivität anzeigt (aber für die Funktion unnötig ist). [Beitrag von KSTR am 17. Jan 2007, 12:42 bearbeitet] |
Waermeleitpaste
erstellt: 18. Jan 2007, 11:21
Die Vermutung mit dem optischen SPDIF-Out hatte ich auch. Dann werd ichs wohl so machen. Danke. [Beitrag von Waermeleitpaste am 18. Jan 2007, 11:21 bearbeitet] |
SPDIF Koaxial-Tos Konverter melbone am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 24 Beiträge |
Arylic AMP2.1 und 2.0 / SPDIF stev_85 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 2 Beiträge |
Optischer SPDIF-Ausgang splittbar ? stereoplay am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Spdif Koax Trenntrafo / Masseschleife zuendler am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 8 Beiträge |
SPDIF Koax Audioumschalter / Splitter o_OLLi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Galvanische Trennung SPDIF mr.truesound am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 3 Beiträge |
Cambridge Azur 340C SPDIF modifizieren Luigi0815nbg am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 4 Beiträge |
SPDIF anschluss aber welche kontakte? yakuza82 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
SPDIF auf Toslink Platine ghosthifi am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
wie kann ich 2 SPDIF Signale mischen? defective2000 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
