Anfängerfrage richtiges Ringkerntrafo?
ZeppTube
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 16:15
Nachdem ich meinen ersten Röhrenkopfhörerverstärker zusammengebaut habe, möchte ich gerne weitere Projekte, wie DACs in Angriff nehmen.
Steige aber nicht bei den Ringkerntrafos durch und bin nach 5 Stunden googlen recht verzweifelt.
Darum bitte um Hilfe
Also ich brauche einen Trafo mit 2 Sekundärspannungen, z.B. 2x15v 2x9v.
http://www.ebay.com/...&hash=item19fdc3735e
"Voltage: a two AC 9V (15W or more per group)
A group AC15V-0-AC15V (15W and above)"
Bei den beiden großen Elektronikversendern (C+R) gibt es aber nur Trafos mit einer Sekundärspannung.
Muss ich dann einen 15V UND ein 9V Ringkerntrafo kaufen? Also zwei verbauen?
Weitere Ratschläge?
Bis das Teil aus China eintrifft habe ich ja ca. 4 Wochen Zeit...
Danke Euch!
ZeppTube
[Beitrag von ZeppTube am 21. Mai 2015, 16:44 bearbeitet]
jehe
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 16:47
den für die 2x9VAC (0-9V und 0-9V)
und
den für die 2x12V (12V-0-12V)
hier müssen die 2 sek. Wicklungen zusammen geschaltet werden.
gibt natürlich auch Trafos mit kombinierten unterschiedlichen Ausgangsspannungen, da den passenden zu finden dürfte aber etwas schwieriger werden und günstiger wird es sicher auch nicht.
Kay*
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 13:04
sofern man nicht-vergossene RK kauft,
kann man sekundär ab-/aufwickeln,
um Besonderheiten zu realisieren
ZeppTube
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 14:41
Danke Euch!
Machen die verschiedenen Typen oder getrennte Trafos klanglich was aus?
jehe
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 15:48
ob Block- oder Ringkerntransformator, getrennt oder nicht, macht bei dieser Anwendung keinen Unterschied.
ZeppTube
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 16:15
Gut zu wissen
Ja, ja das Marketing mal wieder, der $$$ 5K DAC Hersteller.... hätte mich fast verunsichert.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 16:30
Beachte bitte bei der Trafoauswahl auch die Wechselspannung.
Die Gleichspannung ist nach dem Gleichrichten der Wechselspannung 1,414 mal höher als die zugrundeliegende Wechselspannung.
ZeppTube
#8 erstellt: 25. Mai 2015, 10:38
Danke für den Hinweis zur Spannung, den ich aber nicht so ganz verstehe, als Anfänger
Werde wohl zu zwei vergossenen Ringkerntrafos greifen.
BTW: Gibt zur Verwendung es bei Tube Amps klangliche Präferenzen bzgl. des Herstellers?
Group Buy: SymASym Trafo ist abgeschlossen und zu Ende!!!!
D..j.... am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
Eine Frage zu 2 fach Sekundärspannungen eines Ringkerntrafos
John-Locke am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  5 Beiträge
Hilfe! Trafo Problem! Kurzschluss?
D1675 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  15 Beiträge
Unterschiede bei Ringkerntrafos?
hummel86 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  5 Beiträge
2x15V AC in 2x12V AC konvertieren.
karlitos am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  6 Beiträge
was bedeutet -group delay- ?
boxenliebhaber am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Mini Verstärker mit 10-15W Eigenbau?
Öhli am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  29 Beiträge
kleine frage, zum thema Trafo anschließen .
KLazu0 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Röhrenkopfhörerverstärker mit C3G
Kreo am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  7 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
