HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Target-Fragen-Thread | |
Target-Fragen-Thread+A -A |
trip-pcs
14:35
erstellt: 25. Nov 2007, |
Hallo liebe Elektroniker, ich versuche mich gerade in Target V13 Discover einzuarbeiten. Allerdings hab ich da so einige Fragen, die mit Hilfe des Hgandbuchs/der Tutorials etc. nur schwer zu klären sind. Sicher geht es anderen Usern auch so, vllt. könnte hieraus ja ein Fragen-Thread für alle entstehen. Also, 1. Problem: Schaltplan für TDA2030 zur Übung gezeichnet: ![]() ![]() Masseverbindungen sind mit dem Masse-Symbol gekennzeichnet und bei "Signal" als GND benannt. In der Platinenansicht sind alle Bauteile platziert und alle Signale als Leiterbahnen verlegt. Erzeuge ich nun mit dem Masseflächen-Assistenz eine solche Fläche für das Signal GND, werden die Bauteil-Pins, die eigentlich mit der Fläche verbunden werden sollten, trotzdem mit der 0,3mm Aura umrandet. Wo liegt mein Fehler? Sollte ich ein Layout mit zentralem Massepunkt erstellen wollen, kann ich mir alle GND-Pins "highliten" lassen? Vielen Dank und einen schönen Sonntag! Philipp |
akw_clayman
01:58
erstellt: 26. Nov 2007, |
![]() mit "Suchen und hervorheben" können alle zu einem signal gehörigen sachen hervorgehoben werden. die massepins sind über normale leiterbahnen mit der fläche verbunden, damit beim löten nicht zu viel wärme auf die fläche geht. (siehe rechts im bild) gute nacht martin |
trip-pcs
20:20
Hallo Martin und alle anderen, vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich im "Suchen und Hervorheben"-Dialog nach GND suchen lasse, wird im PCB nichts markiert. Und das obwohl im Schaltplan (s.o.) Signale mit dem GND-Ref-Symbol verbunden und auch so benannt sind. Alle jetzt noch offenen Pins im Layout müssten eigentlich markiert sein, da als Masseverbindungen gewünscht. Wo liegt mein Fehler? ![]() ![]() Grüße und vielen Dank im voraus! Philipp PS: Leiterbahnführung noch nicht optimiert ![]() [Beitrag von trip-pcs am 26. Nov 2007, 20:27 bearbeitet] |
akw_clayman
13:35
erstellt: 27. Nov 2007, |
ahh jetzt seh ich das problem: die masse-symbole sind im schaltplan nicht richtig verbunden, sondern liegen mit ihren anschlusskreuzen nur über denen der anderen bauteile. da muß noch eine "elektrische" verbindung hergestellt werden. genauso sind jeweils pin 1 von c4 u c7 sowie r7 nicht mit dem signal verbunden, zu erkennen an den schawrzen kreuzen. gruß martin |
trip-pcs
19:30
Da kommen wir der Sache doch schon näher;) Habe den Schaltplan entsprechend geändert. Immerhin zeigt das Programm jetzt schöne GND-Luftlinien an. Wenn ich jetzt allerdings für GND eine Massefläche erzeuge, sind die GND-Pins der entspr. Bauteile trotzdem nicht mit Masse verbunden. Danke Martin für Deine Geduld! Philipp |
trip-pcs
20:17
akw_clayman
23:28
bei mir klappt das auch nur wenn ich die masse-bahnen vorher von hand verlege (oder routen lasse) und dann die massefläche erzeuge. was funktionieren könnte wenn du die bahnen nicht extra verlegen willst: ein kreuz aus leiterbahnen über die entsprechenden pins gelegt u dann die masseflächer erzeugen. die luftlinien sind dann sicher immernoch vorhanden aber die verbindung ist ja über die fläche gegeben. gruß martin |
trip-pcs
19:40
erstellt: 28. Nov 2007, |
Funktioniert. Vielen vielen Dank an Martin! ![]() ![]() |
akw_clayman
01:12
erstellt: 29. Nov 2007, |
na das hört sich doch gut an! darauf: ![]() ![]() ![]() was genau funktioniert denn? die leiterbahnen verlegen u dann massefläche? oder einfach die kreuze über die pins u dann die fläche? |
trip-pcs
20:24
Hi Martin, erst mit einer Leiterbahn GND verbinden und dann die Massefläche erzeugen klappt wunderbar. Das mit dem Leiterbahnkreuz probier ich auch nochmal. Grüße, Philipp |
Target 3001 rolltroll am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 9 Beiträge |
Platinen für LM1876 und Netzteil fertig gelayoutet, siehe Thread ganz unten trip-pcs am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 59 Beiträge |
Röhrenfootprint für Target dk4sx am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
KHV CMoy Fragen zum Schaltplan ! Chalcin am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 67 Beiträge |
Mini-Amp mit TDA1518Q - Ein paar Fragen BB-Nameless am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
Newbie: Fragen zur "Eigenbau"-RIAA zurkoe am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 3 Beiträge |
Schaltverstärker DA 150 von ELV einige Fragen kboe am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 35 Beiträge |
Fragen zu Transformator mit Mittelanzapfung BlackWire am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 8 Beiträge |
Tiefpass-Fragen Spatz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 10 Beiträge |
Fragen zum Brüllwürfelersatz pcl81 trooper196 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.216
