Tiefpass-Fragen
Spatz
#1 erstellt: 08. Jun 2004, 22:38
Servus!
Ich bräuchte nen Tiefpass bei ner Frequenz von 15000 Hz und mindestens 18 dB Flankensteilheit.
Das Prob:
Ich brauch das für ne Aktivbox, also bräuchte ich den Tiefpass vor dem Verstärker. Was anderes geht leider net. Und aktive Bauelemente sind auch net drin.
Kann mir jemand helfen, zur Not auch mit net so hoher Flankensteilheit?
MfG,
Der Spatz
P.S.: Ist zum Unterdrücken von Rauschen von nem Funksignal. Klangqualität net so wichtig, die Boxen sind von McCrypt und beschallen nen Schulhof. Weiss jemand vll, wie man das Rauschen schon beim Funken unterdrücken kann?
zucker
#2 erstellt: 12. Jun 2004, 20:25
Hallo Spatz,
ich denke, Du solltest Deine Frage etwas konkretisieren.
Du brauchst einen TP, der nur Freq. bis 15.000Hz durchlässt und alles oberhalb wegfiltert?
Es gibt passive und aktive Filter.
Vor einem Verstärker wird aktiv gefiltert.
Nach einem Verstärker wird passiv gefiltert.
18db aktiv ist eher ungewöhnlich, da wird schon mit 24db gearbeitet.
18db bei passiven ist üblicher und machbar.
Man kann auch passiv mit RC Netzwerken vor einem Verstärker filtern, allerdings geht dabei relativ viel Spannung verloren.
Dein Vorhaben müßtest Du schon klarer formulieren.
Zur Unterdrückung des Rauschens von Funksignalen:
Amateurfunk?, Funkmikros?
Spatz
#3 erstellt: 13. Jun 2004, 15:07
Hi!
Danke für die Antwort!
Der Filter soll alles über 15000 Hz dämpfen.
Am liebsten wäre mir die Methode mit den RC-Gliedern. Wieviel Spannung geht dabei verloren? Was bedeutet das ungefähr an Lautstärkeverlust?
Das Signal kommt von nem PC, dann durchn MIschpult, dann Funnksender, durch die Luft, in den Empfänger, und dann sollte der Filter kommen, und dann kommt die Aktivbox.
MfG, Spatz
zucker
#4 erstellt: 13. Jun 2004, 18:02
Naja, das Schaltbild dazu ist recht einfach.
So wie es ist, beträgt die Absenkung 6db / Okt.
Die Berechnung zur Trennfreq. wäre:
fg = 1 / (2 pi x R x C), also das übliche.
Die Verstärkung ergibt sich aus:
Ua = Ue / (wurzel 2) = 0,707 x Ue
Wenn die Steilheit der Filter nicht reicht, müssen mehrere RC Glieder aneinandergereit werden und da kommt das Problem. Es gibt dann große Phasenversätze, weil sich die Glieder auch untereinander Beeinflußen. Desweiteren sinkt die Ua immer weiter ab. Das mußt Du halt versuchen.
Dein Vorhaben ist aber etwas ungewöhnlich. Wo kommt den das Rauschen her? Ist eventl. die Entfernung zwischen Sender un Empfänger zu groß? Hast Du den Squelch richtig eingestellt?
Rauschen kann auch weit unterhalb von 15Khz liegen oder entstehen.
Spatz
#5 erstellt: 13. Jun 2004, 20:21
Das Funkmodul ist nur son billiges von Conrad.
Abstand müsste passen, ca. 5 Meter, 1 Wand. Getestet bei mir zu Hause.
Im Einsatz dann ungefähr 30 m und 2 Wände.
Das Rauschen ist eher Hochfrequent, kommt mir zumindest so vor, kanns net messen.
Ungefähr so, wie wenn man einen Verstärker einfach ohne Siganl voll aufdreht.
Der Funkempfänger hatn mitgeliefertes NT, das 5V DC liefert, könnte man vll daran ne aktive Weiche schalten?!
MfG, Der Spatz
PS: Am Sender lässt sich nur zwischen 4 Kanälen auswählen.
zucker
#6 erstellt: 13. Jun 2004, 20:45
Hallo Spatz,
ich wage mal zu behaupten, daß das Funkmodul nicht so ganz das Wahre ist. Es ist in Deinem Fall bestimmt nicht mit einem TP der Sache Herr zu werden.
Du solltest einen Funkfachmann kontaktieren, der kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Spatz
#7 erstellt: 13. Jun 2004, 21:07
Joa, machich!
Danke!
Spatz
P.S.: Natürlich ist das Funkding net das Wahre aber:
Das ganze geht aufs Budget der SMV meiner Schule, und groß Kabel verlegen dürfen wir im Schulhaus auch net. Also musste ein billiges Funkmodul her.
Andreas_Müller
#8 erstellt: 14. Jun 2004, 14:37
Also n Tiefpass bei 15K wird denke ich fast nichts bringen. Selbst bei weißem Rauschen bringt der Tiefpass fast keinen hörbaren Unterschied.
Mfg Andreas
Spatz
#9 erstellt: 14. Jun 2004, 17:05
Okay, ich glaub dann lass ichs!
Gibts nen Filter gegen weisses Rauschen?!
zucker
#10 erstellt: 14. Jun 2004, 17:46
Hallo Spatz,
gibt es, den Lautstärkeregler
Tiefpass - Hilfe
Dork am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Tiefpass
NE3354 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Tiefpass Übergangslösung
BeatMeikl am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Tiefpass mit tl072
chris5899 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  33 Beiträge
Tiefpass von AV-Receivern
HALLO_USA am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  2 Beiträge
Aktiver Tiefpass - ein paar fragen zum aufbau
jrehhofj am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Tiefpass an Verstärker
Dominik009 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Kurze Frage: Passiver Tiefpass VOR Verstärker
Orikson am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Aktiver Tiefpass
maddin24 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Equalizer flankensteilheit
dshing am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedamiga505
  • Gesamtzahl an Themen1.560.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.793
